Ne0 модератор
Добавлено: 23.11.2006 00:57 Заголовок сообщения: Установка С-band конвертера в центр мультифида |
Имеется мультифид на полярке (Gibertini на 2 Ku-band конвертера, достаточно сопливый)...
Хочется поставить ещё "Классику", но этот мультик слишком хлибкий для установки такого тяжёлого конвертера...
Остаётся два варианта:
1.) Ставить её ("Классику") в центр,
2.) Покупать два супраловских "СКД-2" и вешать "Классику" и один Ku-band конвертер на них (спасибо, ZhukovAV, за вариант доработки крепления).
ZhukovAV писал(а): | Бери супраловский мультифид, отверстие в скобе напильником вниз проточи на 3 мм, подойдет как часы. На квадратную трубу с одной стороны можно навесить "классику", а на вторую сторону Ку круговой.
Супраловский мультифид сделан из 2 квадратных трубок. С трубой конвертеродержателя и между собой они соединяются с помощью металлической скобы которая одевается на трубу и в прорезь вставляется другая трубка. Вот эту прорезь протачиваешь напильником на 3 мм. Скобу одевает на одну из квадратных труб конвертеродержателя тарелки сразу перед развилкой. |
Со вторым вариантом всё ясно... Но мне жалко выкидывать стандартный мультифид на помойку...
Так что по поводу первого варианта есть ряд вопросов:
1.) Как сильно придётся разносить боковые Ku-band конвертеры относительно центрального C-band (в градусах), чтобы диэлектрический облучатель не затенял их?..
2.) Как будет сказываться на сигнале этот разнос?
З.Ы. Кто-нибудь хоть пробовал подобное извращение?.. _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
uhb свой
Добавлено: 23.11.2006 21:45 Заголовок сообщения: |
я из арзамаса- у меня 1м гибертини - в центре ку-твин, прокладка из пенопласта и сбоку изолентой прикручен С-конвертер с облучателем, а с другого бока висит еще ку на 75Е -
сделано так для того, чтобы принимать 75е+80е на ку+90е на С не поворачивая системы!!!
все проверено на вшивость отработало уже год.
фото можно найти на моем форуме в теме про установку гибертини. tvservis.ru _________________ Gibertini 1м+Moteck2100A Ku+C(22W-95E),
Ne0 модератор
Добавлено: 23.11.2006 22:40 Заголовок сообщения: |
uhb писал(а): | фото можно найти на моем форуме в теме про установку гибертини. tvservis.ru |
Ваши фотографии я видел, в том числе и на tvservis'е... Там же видел как Василий закрепил C'шную голову на Gibertini 125...
uhb писал(а): | сбоку изолентой прикручен С-конвертер с облучателем |
Изолента - это не мой стиль... Мой девиз - сделал и навсегда забыл! Я предпочитаю делать такой крепеж, чтобы даже при взрыве атомной бомбы не оторвало...
Новочеркасский Спутник писал(а): | У меня сейчас супрал 1,2м стоит с двумя Ku по бокам, а в центре "Классика90", в градусах разнос получается приблизительно 4,8 - 5. Никакого затенения от облучателя я не заметил. |
Ok, завтра беру в руки инструмент... и вперёд, точить держатель для C-band конвертера! Сегодня уже неплохой вариант крепежа придумал... из подручных материалов!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Добавлено: 24.11.2006 07:47 Заголовок сообщения: |
если хотите всё делать грамотно - то С-конвертер
надо ставить сбоку ...
для "Классики", смещение в см - это фиолетово - не потеряете ни процента в усилении
а вот для Ku - на смещении вы потеряете ... |
Добавлено: 24.11.2006 08:21 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | для "Классики", смещение в см - это фиолетово - не потеряете ни процента в усилении
Подтверждаю слова альяно, но я решил так сделать, исходя из удобства крепежа и из-за того, что в Ku диапазоне даже на 0,9м не заметил ни одного транспондера на грани срыва при смещении 6,5* (для 0,9м). _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
Добавлено: 24.11.2006 08:26 Заголовок сообщения: |
при цифровом приеме, "срыва", просто так и не увидеть ...
это же на АНАЛОГОВЫЙ сигнал
тем более это не сразу видно на каналах с FEC 2/3 ... 3/4
а вот с FEC 7/8 - и в дождичек - сразу все видно ...
так что, надо, всё-таки стараться Ku-ставить в центр |
Ne0 модератор
Добавлено: 24.11.2006 10:23 Заголовок сообщения: |
Значит отаётся второй вариант: покупать два супраловских "СКД-2"... Или опять что-нибудь придумывать...
Для меня важнее уровень сигнала, а не удобство крепежа!
З.Ы. Насчёт потерь в Ku на мультике - это я представляю... А вот насчёт потерь в C (что они будут значительно меньше) - это я не учёл... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Добавлено: 24.11.2006 10:26 Заголовок сообщения: |
... тогда однозначно Ku в центре ....
и вариантов крепления - море ... а не только "супраловский мультифид" .... |
Ne0 модератор
Добавлено: 24.11.2006 16:30 Заголовок сообщения: |
альяно писал(а): | и вариантов крепления - море ... а не только "супраловский мультифид" .... |
Подкиньте идею, plz...
А то я что-то не нашёл прочных вариантов... А то, что сам придумал - долго реализовывать! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
zummer бывалый
Добавлено: 24.11.2006 20:26 Заголовок сообщения: |
Да здесь на форуме, особенно в архиве море картинок. Гляньте хотя бы в инструкцию по мультифидам _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
Ne0 модератор
Добавлено: 24.11.2006 21:46 Заголовок сообщения: |
zummer писал(а): | Гляньте хотя бы в инструкцию по мультифидам |
Там как раз и смотрел...
Мне бы самопальный держатель, а не стандартные из пластмассы или тот же самый "СКД-2"... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Добавлено: 24.11.2006 23:01 Заголовок сообщения: |
А что, у вас там такие не продают за 150 р???
Я сам уже не делаю.
Только здесь три хомута, а продаются с двумя. Ku-Ku или Ku-C. _________________ Я не торможу, просто думаю долго!!! |
denikin свой
Зарегистрирован: 25.08.2005 Сообщения: 37 Откуда: Ухта, 63N53E
Добавлено: 26.11.2006 14:45 Заголовок сообщения: |
Я нечто подобное как на картинке сверху сам изготовил из старых детских санок и хомутов сантехнических. А санки потому, что там легкий и прочный алюминевый уголок. Конвертора обычно на прямой линии не располагаются, поэтому можно шайбами положение конверторов регулировать, а я планку сделал на шарнире. _________________ TD88 9E+13E, супрал0.9 36Е, GIS0.9 80E+75E+90E; Globo 9600 + Tevii S2 USB |
