Проблема с планетскай АМ1
XENOT
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 23:35    Заголовок сообщения: Проблема с планетскай АМ1 Ответить с цитатой
Короче тарелку настаивал сам, все нормально работало до одного прекрасного момента. Наступили морозы,пошел снег и дня через 2 моему счастия настал конец сигнал как был, так и остался нормальным (более 50%качество сигнала,уровень сигнала 70-75%).Проблема же заключается в следующем: при просмотре статистики в DVBdata скорость не поднимается более 4кбит! или вообще отсутствует!! недоумение
я В ужасе переустановил винду и дрова, все так же и осталось, в поддержке ничего толкового не сказали, короче долго меня мучили меня тестами всякими и сказали что проблема в двб карте. но у меня и тв с нее нормально раьотает и с 40Е и с 39Е!Кто сталкивался с подобной проблемой Подскажите Пожалуйста то делать!???? я не полный чайник и мне обидно до слёз нет постоянно использую///Немного о себе тарелка 90 см стоит на крыше, город Смоленск
Adadad
СообщениеДобавлено: 28.01.2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Долби суппорт глобакса
Если используешь его конечно же.
XENOT
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Adadad, я не на глобаксе а на tc-recv, т.к. глобакс на ам1 платный.Суппорта планетская уже долбал
cega
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по впн опенвпн как
XENOT
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cega писал(а):
по впн опенвпн как
никак, опенвпн сегодня попытался настроить, ничего не грузит, хотя значек при подключении становится зеленым рёв в три ручья может из-за мороза конвертор глючит? заметил еще один глюк рыбачить тоже стало почти невозможно. За целую ночь ничего не поймал!!!!! а раньше гига на 3-4 ловилось, но опять же тв работает отлично! надо подумать...
didler
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при рыбалке сыпится много дисконтов, то может быть тарелку сдвинуло немного в сторону. Не мешало бы проверить качество сигнала програмкой FastSatFinder, так как DVBdata не совсем корректно отображает качество сигнала. А TV может работать и при более слабом сигнале. Удачи...
TT-budget S-1401, 1.2м 60Е + 53Е, 0.9м 7Е
XENOT
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну прога эта показывает Q 37% L 70% вроде бы достаточно?
didler
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю, что этого будет мало для интернета.
XENOT
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/b]didler СПАСИБО! видать у меня тарель и впрямь развернуло, покрутил конвертор, добился на сатфайндере 50q 70L , ан двб дата сигнал стал 70/70 и нет стал работать улыбка /тему можно закрывать улыбка до ушей
