Johny свой
Добавлено: 10.12.2006 11:01 Заголовок сообщения: Setup4PC |
Почему Setup4PC не переключается автоматически между LBN? У меня SkyStar2, ProgDVB, Desiq, LMI-1 и Express 6A. |
Planet бывалый
Добавлено: 10.12.2006 11:16 Заголовок сообщения: |
Там есть настройки для управления дайсеком.
У меня переключает между повороткой и 36Е.
Когда добавляешь новый спутник , то есть жмёшь ADD
в Сетап4, то там ещё есть опция DISEqC.
Для включения на втрой вход дайсека я поставил POS B-OPt A.
На первый вход ничего не ставил, так как на него я включаю с
помощью ПрогДВБ. |
Johny свой
Добавлено: 10.12.2006 12:38 Заголовок сообщения: |
У меня стоит один на А-А, другой на B-A. А что бы переключится между ними надо вручную в Setup4PC. А я хожу что бы в ProgDVB при переходе на другой спутник они переключались автоматом. |
Planet бывалый
Добавлено: 10.12.2006 14:34 Заголовок сообщения: |
тогда надо делать настройки не в сетап4, а в прогДВБ
Запускаешь прогу.. и лезешь НАСТРОЙКИ-DISEq
слева в появившемся окне есть опции дисек, 1 or 2 и произвольная...
так как у меня мотоподвес, то стоит произвольная...
тебе наверно надо выбрать 1 or 2 или мини дайсек..
после того как выберешь, справа появится дерево,
вот тут и добавляй на соответствующие входы спутники.
Удачи! |
Johny свой
Добавлено: 10.12.2006 14:48 Заголовок сообщения: |
Всё именно так и стоит. Я по тому и задаю такой вопрос: почему не переключает? |
