STV настройка Globax conf
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помогите настроить globax conf.STVплиз
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 15:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть у кого нибудь готовый фаил globax conf.STV а то из личного кабинета он не идёт.
Пользуйся кнопкой "Правка".
gadzon
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aaa781
Вот мой
[server]
port = 17230
log = client.log
datatimeout = 60
[remote]
name = globax
server = 62.181.47.198:****
login = ******
passwd = ***
speed_in = 320000:384000
speed_out = 3000
mtu = 576
mru = 1500
flush_time = 500
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:3128
service_int = 0
[local]
remote = globax
port = 127.0.0.1:1080
service_int = 2
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо попробую
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А куда девать назначенный mac адрес
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На СТВ вильтрация не по МАСу, а по IP-адресу. IP, который вам выдали, прописывается в "свойства" ДВБ-карты.
Повторяю ещё раз, если последний пост в теме ваш, пользуйтесь кнопкой "Правка".
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карта TTbudget S1401 как забить туда ip
Последний раз редактировалось: aaa781 (30.01.2007 17:31), всего редактировалось 1 раз
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В верхнем правом углу вашего поста есть кнопки "Правка" и "Цитата".
Пра нажатии на кнопку "Правка" вы можете редактировать (добавлять, изменять текст) свои посты.
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
dens
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 17:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заходишь пуск, далее панель управления, далее Сеть и подключении к интернету, далее Сетевые подключения, там смотришь где же у тебя твоя карта сс3 ноходишь, далее на ней шелкаешь правой кнопкой мыши, заходишь в свойства, два раза щелкаешь на Протокол интернета (TCP/IP) появляется окошко и там два варианта
1. Получить IP-адрес автоматически
2. Использовать следующий IP-адрес
Выбираешь второе вбиваешь свой IP адрес назначенный СТВ и незабываешь про маску сети просто щелкни мышкой куда вбивается маска сети как правило она сама выставиться и нажимаешь ок.
Я точно не знаю, как там у СТВ нужен ли адаптер замыкания на себя или нет. Вот и все удачи.
ЗЫ: Блин меня развели что ли? хех
Хороший человек достоин любви.
Последний раз редактировалось: dens (30.01.2007 17:52), всего редактировалось 1 раз
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клик правой кнопкой по "Сетевому окружению", "Свойства", правый клик по ДВБ-карте, "Свойства", выбрать "Протокол TCP\IP", "Свойства",
"Использовать следующий IP-адрес". В поле адреса вписываешь выданный IP, маска подсети 255 255 255 0. " Далее "Ок"
Пока писал, уже ответили. Добавлю- адаптер не нужен.
Последний раз редактировалось: Flint3 (30.01.2007 17:55), всего редактировалось 1 раз
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и делал не работает.
dens
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может через адаптер замыкания на себя надо? А сигнал, с ним все нормально ?
Последний раз редактировалось: dens (30.01.2007 17:57), всего редактировалось 1 раз
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но онже должен работать и так
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DVB-Data пид проставил?.
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и пид прописал.А что делать с назначенным mac
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В DVB-Data в поле фильтрации выбрать "User define IP", и туда вписать IP.
dens
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нк-ка на внимательно почитай там все должно быть делай как там потом расскажешь получилось или нет http://slil.ru/23844556, http://slil.ru/23844552
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня хохлятский язык стоит.Я так думаю речь идет о в торой строчки,там стоят одни нули а когда подключается жпрс то там появляется какойто непонятный IP.совсем не похожий на присланный.И он не меняется при попытке туда чего нибудь вставить всё обнуляется
dmsxx
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на СТВ без адаптера замыкания у меня не работало
если с адаптером, то выданный IP прописать не в карте, а в адаптере
так же запускаешь адаптер и затем
только не вписываешь а выбираешь ип адатера тобой вписанный
Последний раз редактировалось: dmsxx (30.01.2007 18:26), всего редактировалось 1 раз
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я не ошибаюсь, то третья.
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А туда вообще ничего не прописывается
aaa781
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая настройки у меня есть там другая карта показанна
Flint3
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, тебе проще будет установить и настроить оболочку Глобакса.
The Guardian
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так же запускаешь адаптер и затем выбираешь ип адатера тобой вписанный
Все правильно человек, говорит. Внимательно читай, все работает.
Сделал сам, помоги другому
Тарель 0,9--80E-4W, 0,6--36E, 1,6--80E, TT-1401, GoldenInterstar 805CI Xpeed, GoldenInterstar 8001, motor SM3D12
