Возможен ли мультифид 75 - 60 - 53 ???
S@sh@zzz
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 13:48    Заголовок сообщения: Возможен ли мультифид 75 - 60 - 53 ??? Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста...
Стоит тазик 0.9 BigSat и мультифид Intelsat 904 (60) в фокусе,и Express AM22(53).Хочу еще прилепить LMI-1 (75).
Возможен ли такой вариант на такую тарель или это гиблое дело???
Карта TT-Budget S1401.
Мои координаты на земле 55.22,42.90!!!
На каком из этих 3-х спутников самый убойный сигнал,а на каком самый слабый???
J.Forfun
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет.
Самый сильный 53Е, самый слабый 60Е (он почти пустой - что тебе там надо???), на 75Е у транспондеров низкая избыточность(FEC)
S@sh@zzz
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 14:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
Нет.
Жалко обидно до слёз
На 60 у меня СТВ-Интернет!!!
Ну тогда посоветуйте какой еще спутник прикрутить???
!!!Главное что бы работало все!!!
p.s. только не 42е
AMD Athlon 3200/1024/MSI GeForce 6800GS 256Мб PCI-E/Asus A8N-E/HDD 200Гб Maxtor/TT-Budget S1401/тазик BigSAT 0.9/мультик 60e + 53e
oleg1979
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
J.Forfun писал(а):
Нет.
Да не хрена у меня нормально 2 года работало я не жаловался
Забыл добавить работало на 0.9 м.
СообщениеДобавлено: 23.12.2006 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замечание S@sh@zzz - за дублирование темы
мультифид 53-60-75 - на антенне 90 см
работает очень плохо ...
oleg1979
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше будет если конвертор на 60Е чуть сместить через стальную пластинку тогда 75Е окажется ближе к фокусу и соответственно сигнал на нем увеличится а на остальных незначительно упадет--эксперементируйте и все получится круто! улыбка
S@sh@zzz
СообщениеДобавлено: 24.12.2006 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо,надо попробывать!!!
Kandes
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята подскажите, какой мне можно построить мультифид с 42e? Нахожусь я в Омске, хотелось бы просматривать какие нибудь канал телефизора..
Бука
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Супрал 90 см,тоже 53,60,75.....АБС-75 стало возможным ловить лишь 1 транспондер (НТВ,Вести,Домашний,СТС) только после того как поменял конвертер GI-201 на GI-201 Platinum X...
Вроде бы одна цена -200 рублей,0,3 дб, но имхо реально выигрывает платинум Х (проверено мною не раз)!!!!
oleg1979
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На супрале мне приходилось одну из планок мультифида гнуть молотком т.е. конвертор начинает глядеть выше и он становится практически горизонтально относительно земли ( это в моем случае ) а без молотка не работает голливудская улыбка
Алексей LD
СообщениеДобавлено: 05.02.2007 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А получиться поймать на мультифида 60е, если 75е в фокусе координаты 56'05 с.ш. З8'11 в.д., если можно размеры смещения LNB.
Seliger
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас возможно 75 в фокус, а 60 сбоку... Расстояние большое, но на i904 транспондеры с радио и Интернетом мощные -> их слышно, но больше ничего с i904... С ABS1 вслышно всё, ну, естесственно, кроме южного луча... Положение моё - восточнее Москвы... ( 56 с.ш 47 в.д примерно )
Piter Pen
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня был у знакомого. в городе Верхняя Салда Свердловской области.
У него стоит вот такая Антенна СТВ-1,4-1.1 АУМ (аналогичная моей)
Диаметр рефлектора (рабочая область) 1400х1600, offset, Фокусное расстояние 700 (f/d=0.5). стоит у него на ней (как мне и советовали)
три головки Ку 75Е+80Е+90Е. Так он Гоша заявил мне что прикупил еще три головы и дополнительные крепление к уже стоящему мультифиду на три головы. Как потеплеет буду говорит ставить их на антенну хочет чтобы у него было вот так 75Е+80Е+90Е+53Е+40Е+36Е
Так вот я ему с пеной у рта доказывал что так не возможно на его 1400х1600, offset поставить 75Е+80Е+90Е+53Е+40Е+36Е и даже поспоорил на ящик пива. Скажите мне я уже проиграл ящик пива или нет??? А то я то доказывал и спорил на АВОСЬ сам то я чайник пока в мультифидах. Но мне кажется что на 1400х1600, offset тем более в Свердловской области невозможно сделать такой сложный мультифид 75Е+80Е+90Е+53Е+40Е+36Е.
s_ilnar
СообщениеДобавлено: 06.02.2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Piter Pen при ранице в 20 градусов точно не берет!!!
стоит у него 75-80-90 т.е. центр 80, а он замахнулся на 36 а это 80-36=44 т.е. пиво останется у тебя крутиться
