SaNeK-vUz новый
Добавлено: 27.12.2006 22:36 Заголовок сообщения: Телевидение |
Недавно постивили мне Спутник, подключили к планетскай, реально ли еще кроме инета телевидение какое нить позырить? (нетрогая тарелку естествено)  |
grass свой
Зарегистрирован: 09.08.2006 Сообщения: 58 Откуда: 51.42N 36.12E
SaNeK-vUz новый
Добавлено: 28.12.2006 13:51 Заголовок сообщения: |
ЭМ... я там ничерта не понял
Там программу чтоль специальную надо скачивать? Или как? Объясните спутниковому ламеру  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 28.12.2006 15:18 Заголовок сообщения: |
Cкопируй это слово - ProgDVB. Затем вставь его в любую поисковую машину. Почитай, скачай, попробуй настроить сам. А затем сюда, с вопросами. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
SaNeK-vUz новый
Добавлено: 28.12.2006 18:39 Заголовок сообщения: |
Скачал (последнюю версию), в установке выбираю Твинхан WDM драйвер, был еще Твинхан BDA драйвер, но я первый выбрал (Хотя на самом деле незнаю какой у меня ). Запускаю, он нашел мою карточку (возле него еще было написано свободен), я туда забил Sinosat1 (т.к. в проге твинхандата в графе Спутник стоит именно он).Из настроек больше ничего не трогал. Нажимаю поиск каналов, ничего не нашел, только местами выдавал ошибку "Пожалуйста, введите провильно допустимую частоту (107000000 КГЦ-128000000 КГц)"
Вот что там еще я не доностроил ? Или может надо было BDA драйвер выбирать?  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 28.12.2006 18:50 Заголовок сообщения: |
SaNeK-vUz писал(а): | Или может надо было BDA драйвер выбирать? |
Этого делать не надо, вместо спутника, лучше назови частоту провайдера. Так будет легче опознать с какого именно спутника у тебя этот сервис. Если это спутник Экспресс АМ1, то шансов настроить прием каналов, у вас почти нет. Там они идут в МПЕГ4, а эти настройки только для опытных пользователей. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=5821&start=0 _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
SaNeK-vUz новый
Добавлено: 28.12.2006 20:41 Заголовок сообщения: |
Эээммм... А где частото провайдера можно узнать? (PlanetSky)  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 28.12.2006 21:57 Заголовок сообщения: |
Я интерфейс DVB data (или как он там называется у Твинхан) не знаю, наверное в том же окне, где и название спутника. Может кто здесь подскажет? Кстати на Sinosat1 нет ни одного спутникового провайдера и светит он...на Китай Согласно же данных Ruslink, PlanetSky на територии России доступен только с Экспресс АМ1. Жмите на ссылку, что дал для вас grass _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
SaNeK-vUz новый
Добавлено: 28.12.2006 22:44 Заголовок сообщения: |
Ну тогда скорее всего он и есть . Тока тыж сам говорил что там сложновато ловить
2 да мне эта ссылка ничего не дает (было бы там по русски что нить ), лучше скажите как ProgDVB настроить  |
grass свой
2SaNeK-vUz Вы бы коордитаты свои указали.Кстати, с целью приобретения опыта можете просканировать 39 гр.( Hellas Sat2).При этом ничего не надо крутить.А вообще более информативного ресурса ,чем данный ,не найдете.Здесь есть
ВСЕ.Перефразируя мысль одного известного мыслителя : задача молодежи читить,читать и читать. |
cega бывалый
Headway новый
Добавлено: 29.12.2006 09:32 Заголовок сообщения: |
Если тарелка настроена на am1 (40 гр), то ТВ там особого нет:
Азербайджанское SpaceTV 11159 V/3332-3/4 и еще арабы
PlanetSky 11044 H/39999-5/6, вообще на www.lyngsat.com - розовым выделены инетернет-провайдеры, светло-песочным - незакодированное ТВ.
Рядом спутник на 39гр (у меня принимается без проблем на 1м тарелку) http://www.lyngsat.com/hellas2.html , там УкрТВ каналов 6-7 (иногда фильмы на русском идут)
Самое простое конечно использовать ProgDVB. При выборе спутника выбирайте ExpressAM1 0400, затем HellasSat2 0390 и сканируй на новые каналы. _________________ TT-1401, DS120, GI 1м, мультифид 36+39 |
SaNeK-vUz новый
Добавлено: 29.12.2006 20:17 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за ответы, буду пробовать, позже отпишусь  |
SaNeK-vUz новый
Добавлено: 29.12.2006 20:38 Заголовок сообщения: |
Блин народ, просканировал
Hellas Sat2
ExpressAM1 0400
И он ничего не нашел . Может я что то не то делаю?
Захожу в Настройка-DiseqC и там уже выбираю спутник (Hellas Sat2, ExpressAM1 0400). Потом Список каналов-поиск каналов-(и выбранный спутник), он всё сканирует (при этом бывает появляется шкала Сигнал, но не надолго) и всё, ниодного канала  |
SaNeK-vUz новый
Добавлено: 30.12.2006 23:28 Заголовок сообщения: |
UP  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 30.12.2006 23:33 Заголовок сообщения: |
Выcтавь это вручную 11159 V 3332-3/4, канал Space TV (Azerbaijan) _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
SaNeK-vUz новый
Добавлено: 31.12.2006 00:06 Заголовок сообщения: |
А что только такое? ) Спасибо, но я даж такое и пробовать нехочу
И вообще как вручную выставлять, там же тока можно выбирать из того что есть  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 31.12.2006 01:45 Заголовок сообщения: |
Список каналов ->Сканирование трансподера Не забудь что значение частоты надо ввести вот так 11159000. Ну млин, настоящее Телевидение  _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
alev45 Гость
Добавлено: 31.12.2006 14:06 Заголовок сообщения: |
Всех - с Наступающим! Здоровья, счастья, благополучия!
Пишу - коротко: инет начал глючить после инсталяции фирмсофта... Поставил SS3. Какой софт и дрова поставить взамен?
Всем - спасибо и ещё раз - с Новым годом! |
alev45 Гость
Добавлено: 31.12.2006 14:13 Заголовок сообщения: |
Добавлю...
Я живу на югозападе Германии и по "карте" - сигнал на 40гр. должен быть ОК... Сейчас, быстренько "выставлю" 40гр. Что ещё нужно для приёма МПЕГ-4?... если - коротко... всем - спасибо! |
alev45 Гость
Добавлено: 31.12.2006 14:27 Заголовок сообщения: |
SaNek,
подключись к LNB напрямую и пляши "от печки"... |
SaNeK-vUz новый
Добавлено: 31.12.2006 22:59 Заголовок сообщения: |
Kokacoma писал(а): | Список каналов ->Сканирование трансподера Не забудь что значение частоты надо ввести вот так 11159000. Ну млин, настоящее Телевидение  |
Блин качество и сигнал показывает а канал не один не находит
(частота 11159000, Поляризация-ничего, Симв.скорость-ничего, Транспордер-10966-v-3330) |
alev45 Гость
Добавлено: 11.01.2007 21:14 Заголовок сообщения: |
При запуске Театра 3.37 КАЖДЫЙ раз Касп обнаруживает трояна...
Подскажите, что нужно сделать, чтобы этого не было? Даже при скачивании кряка 3.37 - Касп предупреждает о этом же трояне
Спасибо всем, кто откликнется  |
Kokacoma модератор
Добавлено: 12.01.2007 01:00 Заголовок сообщения: |
alev45 писал(а): | Подскажите, что нужно сделать, чтобы этого не было? |
Лечить. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
