anons111 свой
Добавлено: 15.01.2007 02:14 Заголовок сообщения: синфазная офсетная система |
У меня тут знакомые товарищи хотят поставить эксперимент, в общем у 2х из них уже были ств-0.9 а недавно 3-й купил такую.
Хотят привесить их 3 рядом на стрену, настроиться на Астру, и ловить.
А ловить так: вместо конвертеров поставить медные трубки, прямо на месте аргоном и еще чем согнуть как нужно, и на заводе выточить некий патрубок, который засуммирует СВЧ сигнал, так чтобы получилась синфазная офсетная система, дабы сигнал в этой точке сложился - ну а дальше конвертер обычный...
1- работает на заводе с горой инструментов и возможностей
2- оканчивал радиотехнический факультет
3- ..... у него есть медь валом
Куда бы их ПОСЛАТЬ по ссылке .. в связи с этой "ИДЕЕЙ"  |
Ne0 модератор
Добавлено: 15.01.2007 03:06 Заголовок сообщения: |
anons111 писал(а): | вместо конвертеров поставить медные трубки, прямо на месте аргоном и еще чем согнуть как нужно |
Это техника СВЧ, а не водопроводные трубы, чтобы что-то гнуть (тут считать надо, а не гнуть)!
Считаю, что ничего хорошего из этого не получится...
anons111 писал(а): | Куда бы их ПОСЛАТЬ по ссылке .. в связи с этой "ИДЕЕЙ" |
Я бы их отправил почитать учебник по физике... а конкретно, теорию эл/м поля, главу про волноводы...
З.Ы. К тому же у трёх антенн 0,9 м. площадь такая же, как у одной 1,55 м., а диаметр у неё всего в 1,7 раза больше. Выгоднее поставить 1,65 Супрал и не париться! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
Спок админ
Добавлено: 15.01.2007 05:49 Заголовок сообщения: |
anons111 писал(а): | ...знакомые товарищи хотят поставить эксперимент... |
А где живут "знакомые товарищи"..? _________________ Всем удачного приема!!! |
anons111 свой
Добавлено: 15.01.2007 12:19 Заголовок сообщения: |
Кинель, самарская область |
Добавлено: 15.01.2007 14:52 Заголовок сообщения: |
Да пускай попытается. Может что и получится. Для волноводов можно метапллопластиковые трубы использовать. Успешный опыт применения пластиковых труб, на этом форуме уже описан.
Как только фазы подгонять. Нужно какие то фазовращатели ставить. Трелки двигать взад-вперед конструктивно неудобно. Разве что телескопически раздвижные волноводы применить и с их помощью фазы выровнять. _________________ Ищите и обрящете |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 15.01.2007 15:26 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял хотят взять трубы одной длинны,
только от дальних трубы пойдут более прямые,
а на средней тарели трубу бантиком завяжут
если путь сигнала равный - разности фаз быть не должно. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
Wert свой
Добавлено: 15.01.2007 16:19 Заголовок сообщения: |
обсуждать то еще нечего, пусть сделают сначала
все же один окончил радиофак, значит в курсе с фазами
а уж если делать такую систему, то одному, а не на троих...  _________________ вспомни то, чего не знал... |
Piff свой
Добавлено: 15.01.2007 17:39 Заголовок сообщения: |
Прочитал на одном форуме чел писал....- Идею эту сам вынашивал долгое время! Делюсь с форумчанами! Задача, как принять сигнал спутника если например ему нужна антенна 2 метра или 1,4 метра или 1,2 метра, когда продаются только дешевые 60см и 90см. антенны? Идея состоит в сл. - соединить антенны, как лепестки у Ромашки-цветка, в фокусе соорудить облучатель который будет суммировать сигналы со всех антенн, можно сделать из 3,4 или 5-ти и даже 6-ти антенн, тут идея пришла сходу, не бояться работать с облучателем в начале. Ведь офсет это фрагмент прямофокуса, делаем ромашку ( предлагаю так и назвать проект- Ромашка), а в фокусе ставим обычный Кu с прямофокусным облучателем! Например PFS-40A. Всем кто сможет соорудить Ромашку прошу поделиться опытом. Самое сложное это правильно разместить лепестки Ромашки относительно друг друга, хотя если есть прибор сделать это не сложно, но требует времени и усилий. |
anons111 свой
Добавлено: 15.01.2007 21:46 Заголовок сообщения: |
Это отличная идея. нужно смоделировать .. может для начала в solid works .. а потом по чертежам |
Добавлено: 15.01.2007 22:12 Заголовок сообщения: |
CrazyAleks писал(а): | Насколько я понял хотят взять трубы одной длинны,
если путь сигнала равный - разности фаз быть не должно. |
Не поможет, если зеркала не стоят в одной плоскости параллельной фронту волны.
Насчет ромашки конечно здорово. Но их даже три штуки не влезут, придется часть зеркал отпиливать. Отпилишь, жесткость потеряется. Придется каркас городить. Да и КИП у короткофокусных антенн хуже.
Может все же маленькие продать и одну большую купить? _________________ Ищите и обрящете |
Wert свой
Добавлено: 15.01.2007 22:39 Заголовок сообщения: |
а как вам видится "подзеркальник" у такой ромашки?...
во-вторых как с переливом? конвертор будет принимать 40% шума?
идея, имхо, не выдерживает критики, хлопот много, и никакой точности
Lenchik правильно советует, эти ромашки уже изобретены _________________ вспомни то, чего не знал... |
ra9mls свой
Добавлено: 18.01.2007 13:02 Заголовок сообщения: |
И где конвертор такой взять чтоб угол раскрыва был >90-160 градусов???  _________________ TT 1401+Супрал 1,2м. |
Piff свой
Добавлено: 18.01.2007 14:23 Заголовок сообщения: |
есть масса облучателей для Ku под прямофокусные антенны, есть конвертора моноблоки с облучателем под такой угол - так что это не проблема вообще ra9mls  |
