icarus новый
Добавлено: 07.02.2007 10:42 Заголовок сообщения: Опять таки, помогите чайнику с рыбалкой |
Народ, помогите пожайлуста вашему неопытному коллеге. Купил недавно ДВБ карту Твинхан, установил в комп, начитавшись перед этим о ваших удачных рыбалках. Живу я на Украине, тазик с 3 головами повёрнут на Сириус, Амос и Хотбёрд. Настроил ProgDVB по 3 дисекам на эти 3 спутника, всё вроди нормулечка работает. Ну и как обычно началось самое интересное, ставлю Скайнет, перед этим отредактировавши ini файл с такими параметрами, для того чтобы попробовать рыбачить хоть как то
# 5e satgate
tuner=12321000,V,27670000,A
pids=402,403,404,405,666,777,820,822,1537,1548,1579
Ну и понятное дело в Скае полная тишина и ничего не работает. Выступаю с такой прозьбой, может кто-то рыбачит с этих спутников, выложите плиз свою версию Ская с настроеным на эти спутники ini файлом, а то по другому я просто не представляю как заставаить эту прогу работать. Жду и надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибки:) |
Flint3 модератор
Добавлено: 07.02.2007 11:07 Заголовок сообщения: |
1 возможно не закоментировал других провайдеров.
2 не включен нужный дисек.
3 не тот стримридер. Или же тот, но не переименован.
Проверь сигнал на 12321. Насколько я знаю на Сириусе частоты провайдеров 12015 и 12322. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
OldStar свой
Зарегистрирован: 23.02.2005 Сообщения: 32 Откуда: 55,46' 78,30'
Добавлено: 07.02.2007 11:11 Заголовок сообщения: |
Как мне кажется, твоя проблема не в этом, а в переключении головок дисеком. |
Mefisto свой
Добавлено: 07.02.2007 14:30 Заголовок сообщения: |
Уважаемые, расскажите...
что прописывать в diseqc=
для
lnb1
lnb2
lnb3
lnb4 _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Netman свой
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 145 Откуда: Россия, г.Барнаул <53°21'сш-83°47'вд>
Добавлено: 07.02.2007 14:54 Заголовок сообщения: |
Mefisto, загляните сюда _________________ Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread. |
razrik новый
Добавлено: 07.02.2007 19:36 Заголовок сообщения: |
Если у Вас с дисеками все в порядке,то сходите на Ulov.net скачайте UlovPack,запускайте и все заработает. |
Kokacoma модератор
Добавлено: 07.02.2007 20:57 Заголовок сообщения: |
Чтобы там ни было прописано в ини файле, строками инилизации дисека и даже данных провайдера можно легко пренебречь. Для этого после запуска Скайнета необходимо запустить DVB data, предварительно убедившись, что она лочит сигнал. Максимум чем это грозит - десяток дисконтов на старте. А вот если уже этот фокус не проходит, тогда дело уже в чем то другом. _________________ Жизнь моя, иль ты приснилась мне? |
Mefisto свой
Добавлено: 08.02.2007 09:09 Заголовок сообщения: |
С дровами 4.4.0 в setup4pc появились опции дисека. (возможно в прошлых дровах я это проглядел)
спутники - у меня 90е-радуга и 80е-гелиоснет...
так вот, с запущеным setup4pc (и с выключенным) никак не могу понять принцип переключения дисека прогой... создается впечатление что скайнет дисек переключать не хочет.
помогает только переключение провайдеров из setup4pc, с заходом в свойства транспондеров (переключается дисек и лочится на провайдера) и потом запуск скайнета с параметрами провайдера, прописанными в skynet.ini
diseqc=LOW_BAND,VERTICAL,POSITION_A,OPTION_A (lnb1 90е-радуга)
diseqc=HIGH_BAND,HORIZONTAL,POSITION_B,OPTION_A (lnb2 80е-гелиос)
скайнет 18q, дров 4.4.0 и стримридер от поляка под дров 4.4.0 _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
