xopyc новый
Добавлено: 16.02.2007 22:09 Заголовок сообщения: Помогите советом SS2 глюки |
Имеется SS2 (разогнанная дрова 4.4) смотрит на 60Е
Проблема такая.
Запускаю например глобакс шел, уровень сигнала показывает нормальный (~78%) но при этом не показывает поток (0 кб/с) и выдает ошибкт потока. Естественно ничего не ловит.
Если карточку в слоте пошевелить, то поток периодически появляется, потом снова исчезает
Внимание вопрос:
1. Чего-то погорело в карте?
2. В карте чего-то отпаялось или оборвалась дорожка контактов
3.Слот PSI не держит контакты
4. ХЗ |
dens свой
Добавлено: 16.02.2007 22:20 Заголовок сообщения: |
Скорее 3 или 4, если ты говоришь, что когда пошевелишь нормально то контакт смотри, не держит _________________ Хороший человек достоин любви. |
Flint3 модератор
Добавлено: 16.02.2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Вынь карту, пройдись по контактам ластиком, и аккуратно вставь обратно. Иногда помогает. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gadzon бывалый
Добавлено: 16.02.2007 22:35 Заголовок сообщения: |
xopyc писал(а): | Слот PСI не держит контакты |
Скорее всего, раз когда шевелишь, то работает!
А инет у тебя работает? _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Glombakkadoffdish новый
Добавлено: 17.02.2007 20:31 Заголовок сообщения: |
Стерочкой контакты и в другой слот PCI ее... |
gadzon бывалый
Добавлено: 17.02.2007 20:50 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | пройдись по контактам ластиком |
не согласен про такой способ! а если резина во внутрь попадет?, еще хуже будет! _________________ Супрал 1,2 TT budget-1401, Twihan 1041 IntelSat 904 СТВ DVB S2
Real бывалый
Добавлено: 17.02.2007 22:40 Заголовок сообщения: |
Так по умолчанию после предполагается очистка разьема от резиновой крошки, например с помощью кисточки. Оставшийся ворс можно удалить сжатым воздухом  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
xopyc новый
Добавлено: 18.02.2007 19:46 Заголовок сообщения: |
Все проблема решена. SS2 оказывается скончалась ....(проверял на другом компе... симптомы однозначные). Пошел купил SS3 пока все устраивает, а главное не нужно ничего руками дорабатывать. Карта прекрасно используется в т.ч. для рыбалки. |
Valchuk Гость
Добавлено: 18.02.2007 23:49 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | Так по умолчанию после предполагается очистка разьема от резиновой крошки, например с помощью кисточки.  |
Купить кисточку.
Real писал(а): | Оставшийся ворс можно удалить сжатым воздухом  |
Купить компрессор.  |
