Два в одном
ToliBAN
СообщениеДобавлено: 23.02.2007 15:27    Заголовок сообщения: Два в одном Ответить с цитатой
Можно ли объединить два канала ЖПРС связи (с двух телефонов) для организации одного исходящего канала для спутникового инета? Что для этого надо?
Вирусов бояться - в интернет не ходить.
Кто не рискует тот не пьёт...
ToliBAN
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чё, никто не знает. Или это настолько тупой вопрос?
Jnets
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой трюк наврядли осуществим. Я думаю, что невозможно это сделать. Да и зачем?
Привет участникам естественного отбора!!!!
Adadad
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно точно, как делать это уже не помню, по моему стороннего софта не требуется, можно обойтись средствами форточки.
Adadad
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.google.com/xhtml?client=ms-opera_mb_no&channel=bh&q=%d0%94%d0%b2%d0%b0%20%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%20%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b0
Adadad
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.s-c.ru/web/viewtopic.php?t=118272
или тут подробней
Adadad
СообщениеДобавлено: 27.02.2007 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.s-c.ru/web/viewtopic.php?t=47680
вариант с твикер ХРюшей
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поможет это все.
На втором конце, у провайдера должен быть включен мультилинк. Я в техподдержку МТС звонил, они сначала не поняли очем я, потом сказали что не знают где это включается но теоретически, раз никто не отключал то должно. В конечном итоге выяснилось что они вообще аппаратуру не настраивают. Монтируют включают с дефолтовыми настройками так и работает. Производители по всей видимости в софте по дефолту отключили эту возможность.
По крайней мере я не знаю ни одного сотового оператора у которого это бы работало.
Создаешь подключение, в свойствах ставишь у обеих сотиков галочки. Пытаешся соединится. Последовательно оба сотика коннектятся, потом появляется табличка о попытке создания мультилинка. После этого вываливается сообщение, что сервер это не поддерживает.
Ищите и обрящете
macsim
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Белые IP адреса у обоих ЖПРС провайдеров, далее договоренность с оператором спутникого канала, на настройки програмного обеспечения работы с вашими белыми (постоянными IP адресами). Если эти условия вам выполнить удастся, то нужно осваивать программу Kerio, с помощью ниё вы можете рас шарить инет на своём ПК.
telepat_
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка может проще EDGE тогда зделать, EVDO , на худой конец просто CDMA там пошустрей немного нет чем на GPRS
Jem
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И главное-главное - мост на оба соединения сотовых в виндах и разных оперов связи (иначе у одного должон быть мультилинк, а им лень)...
39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
Jem
СообщениеДобавлено: 01.03.2007 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Угу. Только если в EDGE, при занятости сети 0 хоть на 1 умножай (GPRS). хоть на 3 (EDGE) всё равно 0.
telepat_
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбка до ушей я просто даже непредставляю где такое может быть!! чтобы так человека довести чтоб он исходящий дуплекс делал. забанить!
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению бывают места и похуже. В одном месте спутниковый телефон на запросе стоит.
Дороговато конечно, но дешевле двухстороннего спутникового инета.
Более реально на мой взгляд знатокам глобакса сваять программку, которая при невозможности отправки запроса по одному из сотиков, делала бы это по другому сотику. Оба сотика естественно должны быть подключены к инету.
Скорей всего при этом и сам глобакс резетить придется.
Ищите и обрящете
