С-диапазон.
Serpiko
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 12:29    Заголовок сообщения: С-диапазон. Ответить с цитатой
Доброго дня всем!
Прошу прощения, если такой вопрос уже был озвучен.
Меня интересует: какой конвертор С-диапазона (из ассортимента в магазине Альяно) подойдет для offset Golden Interstar 90см.?
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum2.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=274
Вот этот...
Serpiko
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Спок.
Еще вопросик:качество сигнала на каком уровне будет?
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откуда я знаю... может быть и 0%
Что принимать-то будете, - неведомо.
Serpiko
СообщениеДобавлено: 28.02.2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас SkyStar2 принимает Ku 75, 80 и 90гр.
Хотелось бы 90 в С-диапазоне.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 02.03.2007 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
напишу здесь дабы не мусорить. Видел два С-конвертера,НО: у одного пластина расположена по бисектриссе угла зондов (т.е. внутри зондов),а у другого-ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО этой бисектриссе! Это на что влияет? или кто как хочет так и др...т улыбка
Егор
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 04:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я правильно представил биссектрису, то...
это влияет лишь на то, что в первом случае зонд №1 будет принимать вертикальную поляризацию, во втором случае горизонтальную.
Аналогично для зонда №2.
Без разницы как поставите.
В ресивере подправите с V на H или наоборот.
Конечно, если ресивер позволяет изменять эти настройки.
Если не позволяет менять, то при настройке антены устанавливайте пластину так, чтобы ловился сигнал, как прописаны транспондеры в ресивере.
Что-то все скомкал, надеюсь понятно объяснил. улыбка
