49е+53е возможно ли?
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 23:12    Заголовок сообщения: 49е+53е возможно ли? Ответить с цитатой
Уважаемые Гуру, подскажите, очень нужен Ваш совет.
У меня тазик 0.9 Супрал, на нём 3 конвертора (36е+42е+53е, 42 в фокусе) все Ku-band, возникла необходимость настроить 49е в C-band.
Возможно ли поставить C-band на реечный мультифид, чтобы не рушить существующую конфигурацию?
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 23:26    Заголовок сообщения: Re: 49е+53е возможно ли? Ответить с цитатой
ИМХО.
Если конвертор С-диапазона будет с "тонким" облучателем типа Классика 90 то возможно все получистя без изменения мультифида.
Только практита покажет.
И еще - 49С принимается в Вашем регионе на 0,9?
Успехов.
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, 49е в нашем регионе на 0.9 принимается...
Adadad
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно С диапазон на офсет 90?
Или ку?
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 08.03.2007 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, а что?
По карте покрытия(смотрел на сайте СатГейт) сигнал в нашем регионе ещё выше , чем даже на 42е (на 42е у меня 84%)
P.S. живу в Краснодарском крае...
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не шарящий
ИМХО.
Еще обратите внимание на облучатель от Альяно для Ку диапазона.
Используя его на 53Е и Классику на 49Е Вы может быть добьетесь положительного результата.
Практика и еще раз практика...
Успехов.
P.S. Напишите пожалуйста результат.
yuri_sh
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Adadad]
Или ку?[/quote]
http://www.flysat.com/yamal202.php
На 49Е только С диапазон.
Успехов.
Не шарящий
СообщениеДобавлено: 09.03.2007 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или ку?
Я сам удивился откуда на 49е Ku-band подмигивание
Ну что же, прийдётся пробовать, спасибо за пожелание успехов!
По возможности отпишусь о результатах, но правда немогу сказать точно, когда займусь этим. Думаю что уже в марте попробую.
