serjic бывалый
Добавлено: 09.03.2007 17:52 Заголовок сообщения: Линейная + круговая в КУ диапазоне |
Где то было уже, но наверно плохо искал
Поэтому решил с нуля т.е. методом научного тыка добавить пластину в линейный конвертор для получения всех четырёх поляризаций.
Пластину вырезал из пластиковой(не бумажной) карточки.
Ширина= 18мм чтобы туго входила в волновод (относительно приёмных штырей=45град.) на глубину 10мм.
Длину подрезал на месте, пока круговая поляризация не уменьшится до минимально рабочего уровня качества.
Делал ради спортивного интереса, дабы посмотреть что можно принять на 36Е помимо круговой на 0,6м
Наверно актуально у кого мотор и триколор смотрит.
На поляризацию не смотрите, круговая перевернулась
12284 наProgDVB лочится, а на FSF не хочет
Где то уменьшил осн. частоту на 1мгц что бы зацепить транпондер.
 _________________ С уважением Сергей.
zummer бывалый
Добавлено: 09.03.2007 19:28 Заголовок сообщения: |
sergic писал(а): | На поляризацию не смотрите, круговая перевернулась |
Чтобы поляризация встала на место поверните пластину на 90гр.
В универсальных конвертерах нужно положение пластины подбирать под поляризацию, а не править ини файл (больше геммороя!!!) _________________ TTPremium v2.3,Офсет 940х840, Альяно 70 Абсолют на 49Е SatGate.Acorp DS120, OpenBox 820CI, ARION 1000x1100 мотоподвес Navigator NDA-4120, три головки(Си-"Классика",волшебная пластина; Ку; Ку-круговая), 7W-110.5E |
serjic бывалый
Добавлено: 09.03.2007 23:38 Заголовок сообщения: |
положение пластины подбирать под поляризацию соседи не дают
Поэтому мне проще ини править  _________________ С уважением Сергей.
Erdoveth свой
Добавлено: 12.03.2007 12:39 Заголовок сообщения: |
Решил попробовать повторить маневр, и что то пока без результата:)
Ну да я чайник:) Собственно вопрос куда надо ставить пластику в конвертер или в облучатель у меня стоит вот такого типа
В самом же конвертере есть 3 штырька 2 кортких, и один проходит насквозь, видимо это вобще не штырек:)
Провобовал вырезать из пластика пластину и ставить под углом 45 градусов к штырькам но безрезультатно. Пластина была где то 18 на 14 мм.
Собственно вопрос что я делал не так. |
Adadad бывалый
Добавлено: 12.03.2007 12:57 Заголовок сообщения: |
по умолчанию пластина стоит в самом волноводе.
ее размер\положение\толщина, не однозначно действует на разные трансподеры (проверено на собсвенной шкуре) _________________ ЖИЗHЬ ██████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ [34%] ЗАВЕРШЕHА |
Erdoveth свой
Добавлено: 12.03.2007 14:32 Заголовок сообщения: |
Adadad писал(а): | по умолчанию пластина стоит в самом волноводе.
ее размер\положение\толщина, не однозначно действует на разные трансподеры (проверено на собсвенной шкуре) |
Извиняюсь я чайник:), волновод это что? Конвертер или облучатель:)
Не у кого нет подробных фоток, те что есть тут на сайте увы там ничего не разглядеть. |
serjic бывалый
Добавлено: 12.03.2007 17:20 Заголовок сообщения: |
Я ставил в моноблок, а у тебя фланцевая система.
Волновод проще говоря это трубка в которой приёмные штырьки.
На фланце я не пробовал. _________________ С уважением Сергей.
Добавлено: 12.03.2007 22:18 Заголовок сообщения: |
Были в старые времена и совсем универсальные конверторы. Пластина не оказывает влияния на поляризацию, если стоит параллельно или перпендикулярно к приемным штырям. На этом свойстве и было основано. Пластина могла поворачиватся. От неё шла ось, проходящая через дно конвертера. Приводилось в движение своебразым моторчиком с питанием по отдельному проводу, 12 вольт. _________________ Ищите и обрящете |
serjic бывалый
Добавлено: 12.03.2007 22:37 Заголовок сообщения: |
Ты про это
