Прогиб тарелки от массы мультифида. Как избежать?
Voxx
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 10:42    Заголовок сообщения: Прогиб тарелки от массы мультифида. Как избежать? Ответить с цитатой
В данный момент я использую для приема нескольких спутников Супрал 120 (36e+40e+42e+53e+60e)... Тарелка направлена ориентировочно на 46 градус. Все бы ничего, но для этого у меня задействовано полностью или частично 4 мультифида. В сумме масса 5 конвертеров и 4 мультифидов весьма значительна. Центральная тяга под их массой немного сместилась вниз и тянет за собой вниз обе боковые тяги. Соответственно зеркало искривляется и куда уползает фокус одному богу известно:
Вопрос. Как проще всего избежать прогиба зеркала с учетом того, что тарелка расположена в достаточно ветренном месте на верхушке металлического столба, который при сильном ветре "играет", компенсируя сильные порывы? Возможно нужно при снятом мультифиде зафиксировать по высоте центральную тягу тарелки стальной проволокой, зацепив ее за самый верх зеркала. Но может есть какой-либо другой вариант?
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо - переделать крепление ....
Сделать НОВУЮ жесткую - штангу конвертеродержателя -
( квадратная труба )
и крепить её к "крабу" ...
и убрать растяжки ...
Voxx
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересное предложение... Но возникает вопрос - не уменьшится ли жесткость зеркала, если убрать боковые растяжки?
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
основное назначение растяжек - поддержка
конвертеродержателя ....
и ориентация конвертера строго в фокусе ...
жесткость зеркала они увеличивают не сильно ...
так как их крепление не жесткое ...
в предложенном варианте - вес конвертеров НИКАК не деформирует зеркало ..
но точность позиционирования конветера - надо делать по-точнее ...
Voxx
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок. альяно спасибо за предложенный вариант решения проблемы... Займусь поиском квадратного профиля для изготовления нового конвертеродержателя.
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непосредственно для конвертородержателя
лучше использовать две но более тонких трубки ...
( 15х15 мм .... 20х20 мм )
сходящихся на конус ..
как у Гибертини 120 см
Skystar
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не хочешь "изобретать" новые растяжки, и конструкция "краба" позволяет,
можно просто подпереть сзади
это я делал для крепления С -фида весом более 2-х кг
Voxx
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще конструкция тарелки похожая... Тоже хороший вариант. Теперь есть из чего выбирать. улыбка
Sattvuser
СообщениеДобавлено: 10.07.2007 02:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Столкнулся с тем же,
решил уменьшить массу от мультифидов.
Сделал так:
Прогиба то нет,
но все равно, что то мне катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
не спокойно,
хочу попробовать идею с подпорками сзади.
Voxx
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати... мультифид у меня используется уже достаточно долго. За это время зеракло могло частично "запомнить" свой прогиб и при снятии нагрузки от мультифидов не вернуться в первоначальное положение. Вопрос - будет ли правильным (для Супрал 120) снять зеркало, положить на ровную поверхность и осторожно выгибая его добиться равномерного прижатия краев к данной плоской поверхности. Если нигде не будет зазоров между ней и зеркалом, можно ли считать, что "изгиб" зеркала (практически) равен фабричному и конвертер на стандартном конвертеродержателе будет, как и положено, в фокусе?
