Сдуру раскрутил конвертер...
alex dmitriev
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 16:05    Заголовок сообщения: Сдуру раскрутил конвертер... Ответить с цитатой
У себя на даче хотел перенести тарелку НТВ+ на новое место (на старом яблоня за 7 лет разрослась и экранирует) и сдуру развинтил конвертер. Сразу снова собрал. При попытках поймать спутник ничего не вышло, естественно. Стал крутить винтик, показанный на фото белой стрелкой, и сначала даже поймал сигнал и картинка появилась очень хорошая. Но потом начал переключать каналы и сигнал пропал навсегда. Теперь я посбивал все регулировки и остался у разбитого корыта. Посоветуйте что мне делать?
Сам я не из этой оперы, буду благодарен за любые ссылки по теме. помогите!
P.S. конвертер Single LBN AE48
терминал XSAT CD.TV300
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
независимо от этого винтика ... улыбка
... это хороший - но очень старый конвертер
мой совет - купите новый СОВРЕМЕННЫЙ ..
он и легче
и параметры у него лучше ...
стоит такой 200-300 руб ....
SERG_sat
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня этот конвертор стоит с 1998 года со времён Аналогого НТВ+ показывает хорошие результаты и по сегодняшний день! дно убивает что он весит очень много. Со временем провисает тяга конвертора держателя.
PS: Если нужно удет могу выслать у меня аих вляется парочка штук!! улыбка
uia333
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 06:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купить круговой General Satellite за 200 руб.
alex dmitriev
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо за советы, ситуация разрешилась сама собой - тупо крутили винтик и двигали тарелку и вдруг поймали сигнал аж 10 дб !
А насчет нового конвертера я подумаю - мысль хорошая.
Думаю тему можно закрывать.
Напоследок пожелание: долго искал на форуме какие- либо инструкции, но найти не смог, хотя в посте "как не прослыть ламером" сказано что накопилось очень много материала. Вот только как его найти? Набирал и в поиске и в поиске по архиву "инструкции" , "инструкции +установка", "инструкция по настройке" и ничего надо подумать...
ИМХО: инструкции должны лежать на поверхности, хотя бы для новичков вроде меня.
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какие инструкции?
Инструкции ВООБЩЕ что ли?
Здесь таких нет, потому и искать их по слову "инструкции" - бессмысленно. Вы проблему сформулируйте правильно и всё найдётся.
