Поиск перфорированной АЛЮМИНИЕВОЙ тарелки.
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:18    Заголовок сообщения: Поиск перфорированной АЛЮМИНИЕВОЙ тарелки. Ответить с цитатой
Желая уменьшить ветровую нагрузку на мотоподвес хотел заменить Супрал 1.3м на Ланс, НО стальная антенна хоть и перфорированная, однако значительно тяжелее алюминиевого Супрала+ОПУ штатное не предусматривает установку на него мотоподвеса, а переделка его не решает проблемы лишнего веса. недовольство Существуют ли аналоги Супрала 1.3м, но с перфорацией? (дрелить Супрал не предлагать! нет! )
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... мы этот вопрос обсуждали ...
и пришли к выводу
что перфорация отверстиями 2 мм - не снижает
ВЕТРОВУЮ НАГРУЗКУ ...
хотя снижает вес ... но вы сами сказали - Супрал то легче ...
а "аллюминий перфорированный" - это совсем - бумага ... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
аллюминий перфорированный - это совсем - бумага
Ладно, мы пойдем другим путем, "подкуем" ЛАНС! Может кому пригодится... надо подумать...
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю - при желании можно любую антенну поставить
на мотор ...
я советую вообще убрать штатное крепление ( кроме краба )
и крепить типа вот так ... через отверстие в хоботе
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=2846#2846
это облегчит антенну - и уменьшит "рычаги"
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и штатный "краб", зараза, изготовлен "методом литья"! Буду "ловить блох" для снижения общего веса антенны ЛАНС 1.2м, вот подзеркальник Супрала что ли поставить вместо... подмигивание
