Мультифид и как все затолкать в один кабель
Vad_c
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 20:26    Заголовок сообщения: Мультифид и как все затолкать в один кабель Ответить с цитатой
Добрый день.
Извиняюсь за чайниковский вопрос, поиском ничего не нашел.
Суть - имеется триколор, в дополнение к нему хочется получить интернет (пока остановился на planetsky AM1 40E). С мультифидом все вроде понятно, планируется поменять тарелку на GI 100 и добавить конвертор GI-201 Platinum X для 40е.
Но не могу сообразить надо подумать... , как при помощи одного кабеля от тарелки в помещение (второй проложить проблематично) обеспечить независимую работу ресивера (DRE5000) и компьютера.
Прошу не бить ногами. Спасибо.
Jnets
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не выйдет. только еще один кабель.
Привет участникам естественного отбора!!!!
Vad_c
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грустно. Ну а попеременную работу, как я понимаю, можно обеспечить при помощи дайсика ?
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: 11.07.2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
Для личных нужд:
Uren
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А имеет ли смысл 40Е вообще к рессиверу подключать, там ведь в Ku смотреть вообще нечего. Конечно если кабель проблемно протянуть то тогда можно, а вообще если ты планируеш с 40Е интернет, то лучше всего его напрямую к компу.
Vad_c
СообщениеДобавлено: 12.07.2007 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я и не собирался с него что-то смотреть, только инет. Напрямую к компу - это второй кабель, соотв. либо вскрытие стен (существующий кабель уложен в штроб и замурован), либо некрасиво идущий по помещению шнур. Не хочется ни того, ни другого. Уж пусть лучше инет и ящик по очереди.
Skystar
СообщениеДобавлено: 13.07.2007 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть бельгийская фирма Johansson, она производит "магическую" коробочку
для затолкания двух сателитов в один кабель,
называется Stacker, вернее последняя модель уже обзывается как Multi Band Converter
Принцип работы простой - спектр второй ЛНБ поднимают выше первой,
обеспечивая таким образом независимую работу двух тюнеров
подробнее можно почитать сдесь, продается в "серьезных" сатшопах,
к сожалинию цена тоже солидная ...
