fotoform новый
Добавлено: 21.08.2007 22:42 Заголовок сообщения: Помогите выбрать конвертер |
Моё сообщение прежде всего адресованно вам Альяно т.к. доверяю оч сильно... Итак есть офсетка Golden Interstar 0,8 (реально 0,75) на ней мультифид 36Е 19Е 13Е и еще в
ближайшем будующем воткнем 5Е. Антена будет в ближайшем будущем поменяна на Emme Esse 85. Астра стоит в центре. Конвертеры GI - 201 Platinum на 13Е и на 19Е на НТВ GI-101 Supreme... Сразу оговорюсь- советы возьми тарелку больше не актуальны... Итак надо выбрать конвертеры из двух Titanium TSX либо Inverto IDLP-40US либо ваш совет но Invacom не актуален, Главная задача увидить tp 12070 на Астре который сейчас не видно вообще и сделать запас на погоду.... Также стоит ли менять НТВ ешный на чё нибудь получше ( при плохой погоде сигнал падает очень сильно). Еще читал на форуме про подделки и сразу вопрос - Titanium из старой партии ещё есть? Плюс вопрос про диэлектрическую насадку под Ку сколько стоит, продается или нет... Вот спасибо заране за ответ... |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.08.2007 23:21 Заголовок сообщения: |
А здесь ПОИСК только для "бывалых" работает ИЛИ КАК???
fotoform писал(а): | Антена будет в ближайшем будущем поменяна на Emme Esse 85...
надо выбрать конвертеры из двух Titanium TSX либо Inverto IDLP-40US |
Тестируем антенну Emme Esse 85 с разными конвертерами
...или Вы воткнули мультифид и думаете, что Ваш случай КАПИТАЛЬНО отличается от уже описанного?..
fotoform писал(а): | Сразу оговорюсь- советы возьми тарелку больше не актуальны...
Главная задача увидить tp 12070 на Астре который сейчас не видно вообще и сделать запас на погоду.... |
Увидеть транспондер, который сейчас НЕ видно, да и ещё С ЗАПАСОМ на погоду... выполнив ЗАМЕНУ КОНВЕРТЕРА???
Без УВЕЛИЧЕНИЯ размера антенны - ЭТО ФАНТАСТИКА! Хоть САМУЮ лучшую антенну и САМЫЙ лучший конвертер поставь...
fotoform писал(а): | Плюс вопрос про диэлектрическую насадку под Ку сколько стоит, продается или нет... |
Вы можете объяснить, ЗАЧЕМ она Вам нужна???
У Вас антенна с углом раскрыва 70*... а НЕ 90*!
З.Ы. В последнее время наблюдается какой-то наплыв НОВЫХ пользователей, задающих вопросы, которые ОБСУЖДАЛИСЬ УЖЕ 100 раз... _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
fotoform новый
Добавлено: 21.08.2007 23:38 Заголовок сообщения: |
Да согласен я действительно новичок ... Но на
или Вы воткнули мультифид и думаете, что Ваш случай КАПИТАЛЬНО отличается от уже описанного -отвечаю мне нужен совет на 85 см в Москве возможно поймать на Астре тп 12070 и если да с каким из двух лучше ловить в верхнем диапазоне... Вот ... Еще раз спасибо... |
Ne0 модератор
Добавлено: 21.08.2007 23:41 Заголовок сообщения: |
fotoform писал(а): | каким из двух лучше ловить в верхнем диапазоне... |
Вы издеваетесь???
Я же дал Вам ссылку...
альяно писал(а): | лучшим на этой антенне оказался конвертер
Titanium Universal Single TSX 0.2dB
он оказался даже лучше Инвакома .... практически
на всех транспондерах ... ( кроме самых высокочастотных Н- поляризации ) |
fotoform писал(а): | на 85 см в Москве возможно поймать на Астре тп 12070 |
Лично я его не ловил... карту покрытия можно здесь посмотреть: http://www.lyngsat.com/astra19.html
Но, если он у Вас не ловится на антенну 80см., то и на 85см. он ловиться НЕ БУДЕТ, да тем более, с ЗАПАСОМ... (теоретически - прирост от смены антенны 80см. на 85см. всего около 0,5 дБ)! _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
fotoform новый
Добавлено: 21.08.2007 23:53 Заголовок сообщения: |
Я УМЕЮ ЧИТАТЬ! На форуме лежит byaf о том что Titanium TSX подделыват и что он уже не тот, на прошлой недели был на Митинке и лично видел его по 200р поэтому и возник вопрос потому как Альяно тестировал именно старый а не новый Титан, в статье про тарель он написал что IDLP-40US серия -PRO работает хорошо ... но чуть по-хуже Titanium Universal Single TSX 0.2dBТак вот и задавался вопрос что взять новый Титан или Инверту Вот
P.S. Я не над кем не издеваюсь, но физически не могу скупить все титаниумы в Москве и тупо проверять какой из них старый а какой новый... |
Ne0 модератор
Добавлено: 22.08.2007 00:07 Заголовок сообщения: |
fotoform писал(а): | На форуме лежит инфа о том что Titanium TSX подделыват |
Недавно друг покупал "Titanium TSX" - всё ok! Работает чуть-чуть похуже моего "Invacom SNH-031"...
fotoform писал(а): | на прошлой недели был на Митинке и лично видел его по 200р поэтому и возник вопрос... |
А что тут подозрительного? Это ВДВОЕ дороже, чем оптовая цена GTP... у которого они ("на Митинке"), наверняка, его покупают!  _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Последний раз редактировалось: Ne0 (22.08.2007 00:12), всего редактировалось 3 раз(а) |
fotoform новый
Добавлено: 22.08.2007 00:10 Заголовок сообщения: |
Да дело не в этом, а в том что пишут люди что они левые и работают как левые... А в Интернет - магазине по 400р лежит вот я и подумал может из старой партии. К томуже еще вопрос по бошке с круговой поляризацией актуален |
dm8000 свой
Добавлено: 22.08.2007 00:26 Заголовок сообщения: |
12070H с Астры в Москве идет неустойчиво на 1.2м(!) (сигнал гуляет в течение суток) с конверторами Invacom или Titanium. Нормально принимается круглые сутки только зимой. Т.е. для устойчивого приема нужна минимум 1.4м антенна. О приеме на 85см и речи не идет.А ежели еще запас, то еще больше.
P.S. Инверто работает заметно хуже Титаниума. |
fotoform новый
Добавлено: 22.08.2007 00:32 Заголовок сообщения: |
dm8000 вот спасибо за инфу по 12070, возвращаясь к иверто вы имеете в виду именно IDLP-40US серия -PRO у которой 70дб коэффициент усиления , вот блин засада... Invacom ставить боюсь у меня во дворе просто стаи ворон, иногда форточку с утра закрываю чтобы спать нормально... |
dm8000 свой
Добавлено: 22.08.2007 00:40 Заголовок сообщения: |
70дБ - нужно только для длинных проводов и не более. К чувствительности никакого отношения не имеет. С Инвакомами действительно грабли есть в виде проклевываний (правда легко чинится если вовремя заметить).
Бери Титаниум, по моим замерам он даже чуток лучше Инвакома. |
fotoform новый
Добавлено: 22.08.2007 00:45 Заголовок сообщения: |
Так с универсальными вроде определился, за что спасибо, а что насчёт НТВ шной и где купить Титан чтоб не налететь на левак... |
Ne0 модератор
Добавлено: 22.08.2007 01:28 Заголовок сообщения: |
fotoform писал(а): | Также стоит ли менять НТВ ешный на чё нибудь получше ( при плохой погоде сигнал падает очень сильно). |
Просто "падает" или "срывается" (если падает, но НЕ срывается - то зачем "городить огород")?
У Вас "GI-101 Supreme" - это ХОРОШИЙ "круговой" конвертер... Вряд-ли при смене его на какой-либо другой "круговой", будет какой-то ОЩУТИМЫЙ прирост! Если только покупать ХОРОШИЙ линейный и вставлять в него деполяризатор... но и тут, как говорится "овчинка выделки НЕ стоит"...
Если бы Вы последовали моему совету, и воспользовались ПОИСКОМ, то ОБЯЗАТЕЛЬНО наткнулись бы на эту тему:
Лучший "круговой"конвертер на раскрыв 70 гр. _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
fotoform новый
Добавлено: 22.08.2007 02:06 Заголовок сообщения: |
Спасибо за помощь! На самом деле спасибо... |
Добавлено: 22.08.2007 19:05 Заголовок сообщения: |
я "новые" Титаниумы TSX
- НЕ ТЕСТИРОВАЛ ...
врать не буду ...
40 US - хороший конвертер ...
так что вопрос сложный ... но я думаю результат будет
примерно одинаковый ....
и тот и другой - дадут результат
чуть выше - чем "обычный" конвертер ...
в верхней части Ku диапазона - как раз
очень хорош Инваком .... |
