как правильно поставить поляризационную пластину, а то я уже
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 05:26    Заголовок сообщения: как правильно поставить поляризационную пластину, а то я уже Ответить с цитатой
вскипел полный чайник
так
или так
где неправильно???
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну вот вроде нашел
В передней части волновода устанавливается
деполяризационная пластина из стеклотекстолита
(толщиной 5 мм) размеры 57 мм на 35 мм
устанавливается она под углом 45 градусов к штырям ...
Это штатная пластина ...
ещё в комплект входит ВОЛШЕБНАЯ (но о ней отдельный разговор)
Внутри волновода есть специальные направляющие
которые фиксируют пластину под нужным углом ..........
Т.е. на первой фото у меня неправильное положение пластины.
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 06:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и так и так
ПРАВИЛЬНО
всё зависит от особенностей конвертера ... читайте форум
на этот вопрос
отвечали раз десять ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=72466
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 06:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форум читаю, но видимо знаний не хватает что бы всё понять огорчение
Конкретно по вопросу
пока не нашел, видимо плохо искал огорчение
СообщениеДобавлено: 30.08.2007 06:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо
теперь вроде понял полный чайник
