китайка 1.8м + апгрейд
satnkz
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 21:23    Заголовок сообщения: китайка 1.8м + апгрейд Ответить с цитатой
поменялся за наведение на спутник супрала на китайку 1.8м..давно хотел С диапазон но жаба давит покупать корыто:)
теперь думаю покрасить это корыто...усилить и поставить мультифид..
может кто знает что можно выловить с 1.8м на наших краях (Кемеровская обл. 53.53N 87.7E) с мультифида. центр 80 или 90 + 75..может ченить кроме этого можно поймать?
satnkz
СообщениеДобавлено: 11.09.2007 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и думаю еще фальгой проклеить швы...
говорят Ку китайки хреново ловят...может поможет проклейка?
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 03:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну я на такую ловлю 40ку+49С+56ку
kulerman
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satnkz ты забыл указать марку антены. Китайка китайке - рознь!
Stripped
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нормально все ловит как в си так и в ку только собирать ромашку нужно нормально!
Svec 2.1м - 116ку, 105си, 100си, 96си, 90си+ку(фокус), 80си.
Svec 1.2м - 80ку, 75(фокус).
Sharp 0.4м -138ку.
Арион'ы: 8500MСI,2000Е. Pbi 1000s.
Улыбайся,завтра будет хуже!
Netman
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satnkz
Мы с вами почти "соседи" улыбка Я из Барнаула (Алтайский край). На SVEC 1.8m принимаю 90C+90Ku+80Ku+75Ku, в фокусе 90*:
Швы пробовал проклеивать фольгированным скотчем (он же "аллюминивый" скотч), но какого-либо эффекта, во всяком случае видимого, не получил, а убирать скотч не стал (на фото видны полосы на швах)
Hi! I'm a signature virus. Copy me into your signature to help me spread.
Magistrator
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если шибко охота С,то сделай 103-90ф-80,туда же влезет 75ку. с совмещенными С+ку на ромашках гемора много.
igor[ZP.UA]
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин завидую вам, такие у вас тарелки здоровезные, всегда такую хотел а ставить нехде рёв в три ручья
Ничо годика через два переду в частный дом куплю самую здоровую сетку какую найду и 72 дюймовый актуатор стопудово!
Q6600\4GB\8800GT\320Gb\GoTVieW DVD2 Deluxe SS2 TwinHan DVB-C(2033)
satnkz
СообщениеДобавлено: 13.09.2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на ней не написано..так что хз
satnkz
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что есть ромашка?
Alexsandr82
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 07:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satnkz писал(а):
а что есть ромашка?
много секционная прямофокусная антенна[/img]
1,8м 90С+75Ку, Супрал 0.9м 60E; SVEC DVB-S5800N
satnkz
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Netman писал(а):
satnkz
с+ку самодельный или заводской?..
думаю попробывать сделать совмещенный..смотрел на форуме..написано много че, а толкового мало..
Netman
СообщениеДобавлено: 14.09.2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самодельный, что-то похожее на принцип "Ку любит Це", который описал альяно на этом форуме. Сделан из конвертеров Евростар и Инверто.
PS Если решите делать самостоятельно, то обратите внимание вот на эту тему, и в частности сюда - информации вполне достаточно для сборки собственного совмещенного конвертера улыбка
satnkz
СообщениеДобавлено: 15.09.2007 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто как усиливает свои ромашки?
после урагана гулял по городу...страшно за свою стало:)
Netman
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто протянул ее хорошо - вместо 6ти болтов на шов сделал по 12ть... И практически полностью заменил штатное крепленение, т.к. зимой штатное погнуло первым же сильным ветром и я решил не рисковать улыбка
satnkz
СообщениеДобавлено: 16.09.2007 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можешь фоту крепления воткнуть?
Netman
СообщениеДобавлено: 17.09.2007 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пожалуйста:
Valeryn
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 06:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыта в спутниковом приёме пока мало. Штатное крепление не устраивало по многим причинам. Вот соорудил свой "рукоподвес"
Всю регулировку можно проводить двумя пальцами.
satnkz
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...а от пены то какой толк..
Valeryn
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satnkz пена дала общую жосткость тарелки. Это можно было наблюдать ещё до установки на крепёж. Без пены тарелка стоящая на своём торце немного прогибалась под своим весом, а с пеной такого нет. Также пена защищает поподание влаги под шляпки болтов соединяющие сегменты. К слову сказать осматривая разорванные китайские тарелки от ветра заметил, что разрыв сегментов происходил из-за гнили участков под гайками или шляпками болтов. Пенное кольцо по диаметру тарелки как раз и предотвращает начало разрыва или её выворачивание на изнанку.
satnkz
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрю самодельный ц+ку...как работает?
Valeryn
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
satnkz работает но не так как хотелось бы. Ku лепился для Инета для Радуги, но к сажелению 11671 V не ловится (Ymal 201), других вариантов нет, а спросить здесь пока ума не хватает для формулировки вопроса.
Alexsandr82
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не че то что пена под воздействием ультра фиолета и влаги, вскоре начнет осыпаться?
Valeryn
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexsandr82, ничего подобного в моих условиях. Пена влагоустойчивая и главное не срезать её для окультуривания. Летом солнце начинает светить на орбите Express AM3 практически в торец антены, а зимой - полярная ночь. Единственное что пена со временем приобретёт грязно жёлтый окрас.
Антон-Брест
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valeryn
На фото видно, что запенено недавно, так?
А пена она вся влагоустойчивая, только это мало что дает, чтобы она не превратилась в труху как сказал Alexsandr82
надо её закрывать, от прямого попадания солнца, ветра и мороза. Через год эта пена будет сыпаться.
