alikon1 свой
Зарегистрирован: 16.08.2007 Сообщения: 65 Откуда: Астана (Казахстан)
Добавлено: 10.09.2007 18:44 Заголовок сообщения: Вопрос по стабильности сигнала |
График из Fast SatFinder 1.0 SS2
Из-за чего может кратковременно пропадать сигнал? да ще как будто через равные интервалы времени. Проверял и в XP (4.3.2) и в Vista (4.4.1).
 _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Ne0 модератор
Добавлено: 11.09.2007 01:02 Заголовок сообщения: |
Почитайте эту тему: ПРОПАДАЕТ СИГНАЛ НА 36Е _________________ Gibertini OP125L, Stab HH120, GI-411: Invacom SNH-031+GI-101+A-Telecom SPL-2920 "Классика"
Супрал 0.6, Inverto IDL-40US
alikon1 свой
Добавлено: 21.09.2007 09:58 Заголовок сообщения: |
Сигнал пропадает не на одном, а на ВСЕХ транспондерах 56Е. Телефоны отключил, частоту пробовал менять +/- 1 - не помогает. Может быть из-за того, что голова не круговая, а линейная-переделанная.
Просто раньше ведь все работало, а началось после того как перенастраивался на 75Е (буквально всего на 1 неделю), а когда на 56Е вернулся, началась картинка сыпать.
Что еще можно сделать? _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Добавлено: 21.09.2007 10:49 Заголовок сообщения: |
Может я и мимо тазика, но уж очень эти равные промежутки между пропаданиями наводят мысль о помехах от какого-нибудь радара. У меня друг живет на 4-м этаже, из его окон куча военных радаров - как на ладони. И каждые 20 секунд по экрану телика (эфирное ТВ) проскакивают белые черточки, а в динамиках - характерное "бжжжжиу". Остается только догадываться о регулярно получаемой жильцами дома дозе облучения...  |
Добавлено: 21.09.2007 11:24 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007 писал(а): | Остается только догадываться о регулярно получаемой жильцами дома дозе облучения... |
Полноте, страхи-то нагонять...
А как насчёт облучения от самой телебашни (круглосуточно), антенн БС
мобильной связи, самих мобильных (возле мозга, заметьте, и до 2 ватт
при слабом приёме в СВЧ-диапазоне), в конце-концов, соседа с senao,
работающим "на 40 километров"... Перечислять можно долго...
Не уподобляйтесь тем "бабушкам", у которых цветы на подоконнике
завяли от того, что кто-то поставил на крыше тарель для САТ-приёма... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Конструктор свой
Зарегистрирован: 15.03.2007 Сообщения: 142 Откуда: 45°02'N, 38°59'E
Добавлено: 21.09.2007 21:15 Заголовок сообщения: |
Если есть подозрение на радары или другие излучатели, то закрыть сзади и с боков тарелку листом металла или металлическок сеткой с ячейкой чем меньше тем лучше И ЗАЗЕМЛИТЬ сетку или лист металла. Это поможет, если излучение радаров только сзади тарелки. _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97%
Последний раз редактировалось: Конструктор (22.09.2007 19:29), всего редактировалось 1 раз |
Planet бывалый
Добавлено: 21.09.2007 21:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | закрыть сзади и с боков тарелку листом металла или металлическок сеткой |
А её в свою очередь намазать дёгтем, в соседнем топике говорят, что волны поглощает... |
alikon1 свой
Добавлено: 22.09.2007 18:23 Заголовок сообщения: |
Осмотрел тщательно Skystar2 свой - оказывается у одного элемента на ней в виде бочки на двух ножках (на ней еще 16V написано, рядом с тактовым генератором) одна ножка каким-то образом отошла. Запаял - вроде пока всё работает нормально. _________________ 51.10 с.ш - 71.30 в.д
Казахстан |
Конструктор свой
Добавлено: 22.09.2007 19:27 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | Цитата: | закрыть сзади и с боков тарелку листом металла или металлическок сеткой |
И заземлить дёготь?  _________________ Win XP SP 2. Интернет 39°. Мультифид ТВ 36°. ТТ-budget S-1401, драйвера 2.19 h. Офсет 0,9 м. Мощность сигнала 100%. Уровень 97% |
Planet бывалый
Добавлено: 22.09.2007 19:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | И заземлить дёготь? |
Уже не нужно ничего заземлять ... проблема устранена  |
Seliger свой
Зарегистрирован: 04.12.2006 Сообщения: 36 Откуда: г. Йошкар - Ола
Добавлено: 22.09.2007 19:59 Заголовок сообщения: |
alikon1 писал(а): | Осмотрел тщательно Skystar2 свой - оказывается у одного элемента на ней в виде бочки на двух ножках (на ней еще 16V написано, рядом с тактовым генератором) одна ножка каким-то образом отошла. Запаял - вроде пока всё работает нормально. |
Эта бочка называется конденсатор Вполне может быть, что он и вызывал проблему ... |
