derevo бывалый
Добавлено: 18.12.2007 02:19 Заголовок сообщения: |
лично у меня точно такая же проблема с данной картой.
только я использую bda драйвера так, как dvbviewer работает только с ними, а progdvb мне не подходит из-за того, что она просто вылетает при работе с данной картой во время ливня/снегопада и все передачи до тех пор пока я не сяду за комп и не замечу это будут пропущены.
у меня 2 данных карты.
на одной дисек работает, но не много глючно, иногда не происходит переключения на другой спутник. и это только с одной моделью дисека, с другой не работает вообще. на другой дисек проработал с неделю, а потом вообще пропал сигнал не зависимо от того какой спутник выбираеш.
дисеков у меня 2 модели, по 3 штуки на модель, то есть всего 6.
проверял 4 из них. вывод - данная карта глючно работает с дисеком.
на данный момент других ресиверов у меня нет. |
Dart свой
Добавлено: 18.12.2007 03:04 Заголовок сообщения: |
У меня первый был Eurodream GTP-4100, так он переключал спутники раза с 10-40, проплёвывался когда начинаешь в ручном режиме сканировать другой спутник. Поставил GI и проблему как рукой сняло. А ProgDVB вылетает не на всех версиях. Сколько их перепробовал и Intel Engine от версии к версии тоже не лучше бывает. Сейчас у меня стоит версия 4.84.4 std + ProgDvbEngine 4.84.1. При пропадании сигнала или переключении на другой порт или при повроте мотора не вылетает. Даже если DVB карта занята другим приложением, всё равно не вылетает, что очень бывает полезно, если нужно поспотреть параметры какого-либо канала. Для HDTV и MPEG-4 каналов использую 4.84.4 ЕЕ. Тоже наиболее стабильна. А для рыбалки использую 4.76.2 std. Пробовал и более новые (современные) но они мне не нравятся. Слишком инерционны и капризны. Мотор с ними не работает, приходится дополнительно включать альтернативный способ подачи команд. Зато видят каналы, которые показывают "слайдами", но это не надо, мне важна стабильность и устойчивость работы.  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
derevo бывалый
Добавлено: 18.12.2007 16:40 Заголовок сообщения: |
у progdvb ещё очень не удобный шедулер, для ввода таймер-записи одной передачи нужно сделать кучу действий, а в dvbviewer:e просто время старта, стопа и канал. также одна копия progdvb не может записывать более одного канала с одного трансподера, а dvbviewer хоть все каналы с трансподера. эта возможность сокращает количество необходимых тюнеров в компьютере. |
uncle_slava свой
Добавлено: 19.12.2007 01:44 Заголовок сообщения: |
похоже, так оно и есть. все исправно и в настройках как надо, но железки друг с другом не хотят работать  |
Dart свой
Добавлено: 19.12.2007 09:50 Заголовок сообщения: |
uncle_slava
Возможен ещё аппаратный конфликт. Попробуй переставвь DVB-карточку в другой слот и переустанови драйвера. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
uncle_slava свой
Добавлено: 19.12.2007 19:53 Заголовок сообщения: |
Dart писал(а): | в другой слот и переустанови драйвера |
это также уже было испрбовано |
Dart свой
Добавлено: 21.12.2007 02:42 Заголовок сообщения: |
Попробуй поменяй дисек на Golden Interstar. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
uncle_slava свой
Добавлено: 21.12.2007 22:44 Заголовок сообщения: |
не, уже намечено поменять карточку на SkyStar2. Мой "подрядчик" сам попробовал такую же S-1401, из той же партии, говорит, проклял все на свете. И работать нормально отказывается, как и у меня, и комп ненормально грузит и проч. Короче, ни в какое сравнение с привычной SkyStar2. Окончательно убежусь во всем сам, когда SkyStar2 на замену до меня дойдет, пока времени не было этим заняться. |
Dart свой
Добавлено: 22.12.2007 09:18 Заголовок сообщения: |
Значит её делал новый китаец, в борьбе за титул "настоящий"  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
SL свой
Зарегистрирован: 21.02.2005 Сообщения: 20 Откуда: Ростов-на-Дону
Добавлено: 24.12.2007 17:49 Заголовок сообщения: |
Ребята, подскажите почему TT S-1401 в DVBdream (v.1.4) не прописывает каналы. Сигнал есть, а каналов нет, перепробовал уже все устройства доступные из списка. Может быть нужен другой драйвер сейчас стоит самый последний 2.19g. До сих пор сидел на SS1 и в вот решил проапгрейдится, сразу проблема  _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
SL свой
Добавлено: 25.12.2007 23:02 Заголовок сообщения: |
Теперь вот попробовал дрова упомянутые mkmv
Цитата: | http://technotrend-online.com/download/software/bda/TechnoTrend%201.0.7.9_WEB.zip
| - результат ноль, т.е. сигнал виден, каналы не сканируются, поделитесь успехами у кого оно работает _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
Dart свой
Добавлено: 26.12.2007 00:34 Заголовок сообщения: |
SL писал(а): | Может быть нужен другой драйвер сейчас стоит самый последний 2.19g. |
Это родной драйвер, последний с буквой "h" на конце. А то что каналы видит, а не прописывает, возможно блокирует файрволл. Если стоит Outpost, то в модуле детектора атак, в списках атак отключить "My Adress атака". _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Dart свой
Добавлено: 26.12.2007 00:37 Заголовок сообщения: |
"My Adress атака" ещё мешает и родной программе Digital TV. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
SL свой
Добавлено: 28.12.2007 00:32 Заголовок сообщения: |
Системный брандмауэр отключен, а внешнего и не стояло. Сейчас заменил драйвер, поставил 2.19h - изменений нет, причем картина одинаковая что в Проге, что в Дриме, с той лишь разницей, что Дрим дает 100% уровень и качество, а Прог показывает реальный уровень сигнала, качество - ноль. каналов нигде нет. Правда не знаю какое устройство надо выбрать в Дриме, пробовал разные. Короче прямо абзац какой-то, хоть бери и ставь свой SS1 ! _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
Dart свой
Добавлено: 28.12.2007 01:12 Заголовок сообщения: |
SL
А с SS1 всё нормально работает? Если всё нормально работает, то возможно, проблема что и у uncle_slavы, кривая партия железки. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
SL свой
Добавлено: 28.12.2007 02:04 Заголовок сообщения: |
На этой машине я его не ставил, это новый комп, под него и купил _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
Dart свой
Добавлено: 28.12.2007 11:37 Заголовок сообщения: |
А есть возможность собрать старый комп и проверить обе карты на нём? _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
SL свой
Добавлено: 28.12.2007 15:47 Заголовок сообщения: |
Та машинка уже умерла, я завтра попробую ее поставить у своего коллеги,- тоже сат-маньяк, что выйдет расскажу, а то надо нести в магазин пока не поздно. _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
SL свой
Добавлено: 28.12.2007 18:23 Заголовок сообщения: |
Поменял PCI-слот - без изменений; а теперь очередной номер нашего циркового представления : попробовал что получится с родным софтом от TT - каналы сканируются и находятся, но где-то на третьем транспондере вылетает окно с сообщением об ошибке, и уже все последующие попытки (после перезагрузки) имеют отрицательный эффект - нет как и не было! _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
bundshut бывалый
Добавлено: 28.12.2007 21:25 Заголовок сообщения: |
А может стоить попробовать форматнуть диск,на котором стоит винда,ее переустановить и поставить все на чистой системе? |
Dart свой
Добавлено: 29.12.2007 02:23 Заголовок сообщения: |
Попробуйте половить на ресиверах, Если ресиверы принимают без проблем, а DVB-карта на разных компьютерах так себя ведёт, то очевидно, что брак карты. Возможно что радиодетали плохо пропаяны. Родная программа Digital_TV (с предварительно обновлёнными транспондерами) отлично принимает каналы с 1 и до 4 голов, правда мотором управлять не может, ну это уже дело второе. И убедитесь, что ваша полярка и антенна правильно и точно настроены и хороший контакт на разъёмах, всё заизолировано и нет в разъёмах ни воды, ни льда. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Dart свой
Добавлено: 29.12.2007 02:40 Заголовок сообщения: |
А можете весь винт не форматировать, а создать небольшой раздельчик 2-3 Гб. Поставьте систему вообще без драйверов, только то, что винда сама определит и дрова от TT. И сразу замените транспондеры на свежие, а то там похоже 3-х годичной давности.
http://www.fastsatfinder.com/transponders.html. Посмотрите в диспетчере устройств, нет-ли каких конфликтов. Digital_TV сам очень долго сканирует частоты. перебирая все доступные символьные скорости. Попробуйте половить вручную. Если всё будет нормально на этом этапе, потихоньку ( по 1) доустанавливаейте остальные драйвера и поглядывайте в диспетчер устройств на предмет появления конфликта и msinfo32 на предмет одинаковых прерываний. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Dart свой
Добавлено: 29.12.2007 02:58 Заголовок сообщения: |
Устанавливайте оставшиеся драйвера по 1 и каждый раз сохраняйте контрольную точку восстановления и делайте бэкап состояния системы программой Ntbackup на каждом этапе установки очередного драйвера устройства, для того чтобы можно было произвести откат системы на каком-то этапе, чем заного сносить и по новой переустанавливать винду. А к чему это? А вот зачем! У многих современных материнских плат есть такая петрушка Многие интерфейсы совмещены на одной шине. При установки драйверов (системных, от материнки) предлагается автоматическая и выборосная установка драйверов. Многие пользуются автоматической и естественно устанавливаются все драйвера, нужные и не нужные. Можно обойтись и без некоторых дополнительных, поскольку винда сама свои дрова ставит и неплохо на них работает. Дополнительные дрова могут только нарушить работу, хотя конфликтов нигде не будет. Например: дополнительный интерфейс SATA II и единственный IDE могут сидеть на одной шине и при установки чёртвого SATA, IDE начинает работать криво. К примеру Nero отлично пишет диски без этого драйвера, а с ним криво: либо делает вид, что пишет, либо вообще ругается. Не исключено, что так может быть и с другими интерфейсами. Пожалуйста, не переборщите с драйверами. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
SL свой
Добавлено: 29.12.2007 13:12 Заголовок сообщения: |
Всем большое спасибо за ответы и советы!
Все описываемое происходит по второму кругу, после переустановки оси с форматированием, причем не быстрым, а полным. А вот диски действительно SATA, привод сидит на IDE, вроде пишет (но есть нюанс - сделал и записал DVD из записанного еще на SS1, так вот меню в обычном бытовом плеере почему-то перестало работать, впрочем, строго говоря привод был другой и тип диска тоже). Dart, буду экспериментировать дальше с драйверами, идею понял, спасибо. _________________ Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E |
uncle_slava свой
Добавлено: 10.01.2008 23:59 Заголовок сообщения: |
поставил SS2. никаких проблем. каналы со всех 3х спутников, рыбалка с Сириуса валится. при преключении канлы не тормозят. при этом никаких заморочек с драйверами и прочего абсолютно не потребовалось.
не буду утверждать насчет всех S-1401, но та партия, из которой попалась мне, какой-то явный кал или что-то левое. |
