почему на TT S-1401 не видно 2х спутников из 3х?
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
derevo
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично у меня точно такая же проблема с данной картой.
только я использую bda драйвера так, как dvbviewer работает только с ними, а progdvb мне не подходит из-за того, что она просто вылетает при работе с данной картой во время ливня/снегопада и все передачи до тех пор пока я не сяду за комп и не замечу это будут пропущены.
у меня 2 данных карты.
на одной дисек работает, но не много глючно, иногда не происходит переключения на другой спутник. и это только с одной моделью дисека, с другой не работает вообще. на другой дисек проработал с неделю, а потом вообще пропал сигнал не зависимо от того какой спутник выбираеш.
дисеков у меня 2 модели, по 3 штуки на модель, то есть всего 6.
проверял 4 из них. вывод - данная карта глючно работает с дисеком.
на данный момент других ресиверов у меня нет.
Dart
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 03:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня первый был Eurodream GTP-4100, так он переключал спутники раза с 10-40, проплёвывался когда начинаешь в ручном режиме сканировать другой спутник. Поставил GI и проблему как рукой сняло. А ProgDVB вылетает не на всех версиях. Сколько их перепробовал и Intel Engine от версии к версии тоже не лучше бывает. Сейчас у меня стоит версия 4.84.4 std + ProgDvbEngine 4.84.1. При пропадании сигнала или переключении на другой порт или при повроте мотора не вылетает. Даже если DVB карта занята другим приложением, всё равно не вылетает, что очень бывает полезно, если нужно поспотреть параметры какого-либо канала. Для HDTV и MPEG-4 каналов использую 4.84.4 ЕЕ. Тоже наиболее стабильна. А для рыбалки использую 4.76.2 std. Пробовал и более новые (современные) но они мне не нравятся. Слишком инерционны и капризны. Мотор с ними не работает, приходится дополнительно включать альтернативный способ подачи команд. Зато видят каналы, которые показывают "слайдами", подшучивание но это не надо, мне важна стабильность и устойчивость работы. улыбка
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
derevo
СообщениеДобавлено: 18.12.2007 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у progdvb ещё очень не удобный шедулер, для ввода таймер-записи одной передачи нужно сделать кучу действий, а в dvbviewer:e просто время старта, стопа и канал. также одна копия progdvb не может записывать более одного канала с одного трансподера, а dvbviewer хоть все каналы с трансподера. эта возможность сокращает количество необходимых тюнеров в компьютере.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже, так оно и есть. все исправно и в настройках как надо, но железки друг с другом не хотят работать злость
Dart
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
uncle_slava
Возможен ещё аппаратный конфликт. Попробуй переставвь DVB-карточку в другой слот и переустанови драйвера.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это также уже было испрбовано
Dart
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй поменяй дисек на Golden Interstar.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не, уже намечено поменять карточку на SkyStar2. Мой "подрядчик" сам попробовал такую же S-1401, из той же партии, говорит, проклял все на свете. И работать нормально отказывается, как и у меня, и комп ненормально грузит и проч. Короче, ни в какое сравнение с привычной SkyStar2. Окончательно убежусь во всем сам, когда SkyStar2 на замену до меня дойдет, пока времени не было этим заняться.
Dart
СообщениеДобавлено: 22.12.2007 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит её делал новый китаец, в борьбе за титул "настоящий"
SL
СообщениеДобавлено: 24.12.2007 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, подскажите почему TT S-1401 в DVBdream (v.1.4) не прописывает каналы. Сигнал есть, а каналов нет, перепробовал уже все устройства доступные из списка. Может быть нужен другой драйвер сейчас стоит самый последний 2.19g. До сих пор сидел на SS1 и в вот решил проапгрейдится, сразу проблема помогите!
Win 7 Core2Duo2,2/ATI HD2600pro/Acorp DS120/Супрал1.2 75°E-11°W + Супрал0.6 36°E
SL
СообщениеДобавлено: 25.12.2007 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь вот попробовал дрова упомянутые mkmv
http://technotrend-online.com/download/software/bda/TechnoTrend%201.0.7.9_WEB.zip
- результат ноль, т.е. сигнал виден, каналы не сканируются, поделитесь успехами у кого оно работает
Dart
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 00:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это родной драйвер, последний с буквой "h" на конце. А то что каналы видит, а не прописывает, возможно блокирует файрволл. Если стоит Outpost, то в модуле детектора атак, в списках атак отключить "My Adress атака".
Dart
СообщениеДобавлено: 26.12.2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"My Adress атака" ещё мешает и родной программе Digital TV.
SL
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Системный брандмауэр отключен, а внешнего и не стояло. Сейчас заменил драйвер, поставил 2.19h - изменений нет, причем картина одинаковая что в Проге, что в Дриме, с той лишь разницей, что Дрим дает 100% уровень и качество, а Прог показывает реальный уровень сигнала, качество - ноль. каналов нигде нет. Правда не знаю какое устройство надо выбрать в Дриме, пробовал разные. Короче прямо абзац какой-то, хоть бери и ставь свой SS1 !
Dart
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SL
А с SS1 всё нормально работает? Если всё нормально работает, то возможно, проблема что и у uncle_slavы, кривая партия железки.
SL
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 02:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На этой машине я его не ставил, это новый комп, под него и купил
Dart
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть возможность собрать старый комп и проверить обе карты на нём?
SL
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та машинка уже умерла, я завтра попробую ее поставить у своего коллеги,- тоже сат-маньяк, что выйдет расскажу, а то надо нести в магазин пока не поздно.
SL
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял PCI-слот - без изменений; а теперь очередной номер нашего циркового представления шок : попробовал что получится с родным софтом от TT - каналы сканируются и находятся, но где-то на третьем транспондере вылетает окно с сообщением об ошибке, и уже все последующие попытки (после перезагрузки) имеют отрицательный эффект - нет как и не было!
bundshut
СообщениеДобавлено: 28.12.2007 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может стоить попробовать форматнуть диск,на котором стоит винда,ее переустановить и поставить все на чистой системе?
Dart
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 02:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте половить на ресиверах, Если ресиверы принимают без проблем, а DVB-карта на разных компьютерах так себя ведёт, то очевидно, что брак карты. Возможно что радиодетали плохо пропаяны. Родная программа Digital_TV (с предварительно обновлёнными транспондерами) отлично принимает каналы с 1 и до 4 голов, правда мотором управлять не может, ну это уже дело второе. И убедитесь, что ваша полярка и антенна правильно и точно настроены и хороший контакт на разъёмах, всё заизолировано и нет в разъёмах ни воды, ни льда.
Dart
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можете весь винт не форматировать, а создать небольшой раздельчик 2-3 Гб. Поставьте систему вообще без драйверов, только то, что винда сама определит и дрова от TT. И сразу замените транспондеры на свежие, а то там похоже 3-х годичной давности. смешно
http://www.fastsatfinder.com/transponders.html. Посмотрите в диспетчере устройств, нет-ли каких конфликтов. Digital_TV сам очень долго сканирует частоты. перебирая все доступные символьные скорости. Попробуйте половить вручную. Если всё будет нормально на этом этапе, потихоньку ( по 1) доустанавливаейте остальные драйвера и поглядывайте в диспетчер устройств на предмет появления конфликта и msinfo32 на предмет одинаковых прерываний.
Dart
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 02:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Устанавливайте оставшиеся драйвера по 1 и каждый раз сохраняйте контрольную точку восстановления и делайте бэкап состояния системы программой Ntbackup на каждом этапе установки очередного драйвера устройства, для того чтобы можно было произвести откат системы на каком-то этапе, чем заного сносить и по новой переустанавливать винду. А к чему это? А вот зачем! У многих современных материнских плат есть такая петрушка подшучивание Многие интерфейсы совмещены на одной шине. При установки драйверов (системных, от материнки) предлагается автоматическая и выборосная установка драйверов. Многие пользуются автоматической и естественно устанавливаются все драйвера, нужные и не нужные. Можно обойтись и без некоторых дополнительных, поскольку винда сама свои дрова ставит и неплохо на них работает. Дополнительные дрова могут только нарушить работу, хотя конфликтов нигде не будет. Например: дополнительный интерфейс SATA II и единственный IDE могут сидеть на одной шине и при установки чёртвого SATA, IDE начинает работать криво. К примеру Nero отлично пишет диски без этого драйвера, а с ним криво: либо делает вид, что пишет, либо вообще ругается. Не исключено, что так может быть и с другими интерфейсами. Пожалуйста, не переборщите с драйверами.
SL
СообщениеДобавлено: 29.12.2007 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем большое спасибо за ответы и советы!
Все описываемое происходит по второму кругу, после переустановки оси с форматированием, причем не быстрым, а полным. А вот диски действительно SATA, привод сидит на IDE, вроде пишет (но есть нюанс - сделал и записал DVD из записанного еще на SS1, так вот меню в обычном бытовом плеере почему-то перестало работать, впрочем, строго говоря привод был другой и тип диска тоже). Dart, буду экспериментировать дальше с драйверами, идею понял, спасибо.
uncle_slava
СообщениеДобавлено: 10.01.2008 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставил SS2. никаких проблем. каналы со всех 3х спутников, рыбалка с Сириуса валится. при преключении канлы не тормозят. при этом никаких заморочек с драйверами и прочего абсолютно не потребовалось.облизываюсь
не буду утверждать насчет всех S-1401, но та партия, из которой попалась мне, какой-то явный кал или что-то левое.
Страница 2 из 3
