DVB Dream какие кодеки посоветуете
На страницу Пред.  1, 2
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не всё так просто, у меня отключение тайм шифта ничего не дало.
А вот с установкой соника, пошло без тормозов даже с 90ки, при сигнале 28 и качестве 10.
SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9
N!CK
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я не понял, у вас звук отстает при просмотре или при записи? У меня при просмотре все пучком, а записывается с рассинхроном.
Vlad9869
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук отставал при просмотре.
М@рк
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такие вопросы по кодекам:
1. Регистрация кодека делается так: бросаем кодек в папку windows\system32 и выплняем команду regsvr32 имя кодека. А как отрегистрировать кодек из системы?
2. Если к примеру я установил и зарегил в системе кодек CoreAVC v1.2.0.0 и смотрю с помощью него в DVB Dream каналы HDTV, а мне нужно установить кодек CoreAVC v1.1.0.5, то какая должна быть последовательность действий?
Real
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На предыдущей странице я приводил скриншот DSFMgr. В программе выбрать кодек, который нужно
М@рк писал(а):
отрегистрировать
, дважды щёлкнуть на нём левой клавишей мышки и в выпавшем окне нажать кнопку UnRegister Filter
serg504
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real писал(а):
Sonic AVC/H.264 Video Decoder, {6A270473-9994-4AEB-801F-BB2C4E56EE38}
А у меня он под именем MainConcept AVC/H.264 Video Decoder надо подумать...
Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960.
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
regsvr32 /u name.ext
egoradze
СообщениеДобавлено: 18.11.2007 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам разработчик DD, на nVidia Geforce 8600GT, использует следующее:
Video Codec.....: CyberLink (New) (v6.0.0.138 - 2/7/2007)
Audio Codec.....: CyberLink (New) (v6.1.0.84 - 2/8/2007)
H264 Codec......: CoreAVC (v1.5.0.1 - 8/26/2007)
Video Renderer..: Video Mixing Renderer 9
Audio Renderer..: Default DirectSound Device
О FFDShow отзывается - "как не самый лучший выбор для DVBDream".
Советует также:
- убедиться, что у вас установлена последняя версия DirectX
- убедиться, что вы зарегистрировали ddsource.ax (запуск ddreg.bat)
- попробовать выбрать InterVideo для Видео и Аудио кодека
- использовать VMR9 или VMR
Если вещи описанные выше не помогают, советует подумать о переустановке ОС.
Но, как писал Real
Real писал(а):
У каждого своя конфигурация железа, свой набор softa. И как поведёт себя конкретная программа
на именно этой машине никто не знает. И то что замечательно работает у одного не прокатит у другого.
Вследствие этого каждый вынужден решать возникающие проблемы самостоятельно.
Очень даже справедливо
Real
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
serg504
Посмотрите, Sonic AVC/H.264 Video Decoder, {6A270473-9994-4AEB-801F-BB2C4E56EE38} в Вашей системе зарегестрирован?
В файле guids.ini нет двух девятых вагонов? (в примере строк под одним номером три
H264CODEC3 )
CNN
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток! С помощью forum.alyno.ru смог настроить "полярку по-умному" правда мотор поехал только с DVB Dream. Так получилось, что мне пришлось форматировать HDD. Сейчас не идет звук и картинка, хотя сигнал хороший. Кодек видео и аудио подсвечивают красным цветом (в т.ч. и CyberLink и InterVideo). Ранее записанные файлы из папки DVB Dream\Record тоже не воспроизводятся. Подскажите народ! помогите! Третью ночь без сна в поисках истины я уже не выдержу! зеваю
Dart
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверное после переустановки винды вы не установили никаких кодеков.
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
CNN
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установил K-Lite Codec Pack и (согласно данного форума) Sonic.H264.Decoder.v3.3.0. После установки последнего появилась возможность его выбрать ТОЛЬКО в списке Н.264 кодек. Однако это проблему не решило. Сейчас по ссылке http://www.dvbskystar.com скачал VideoFiltry (.xgr), что это за расширение и как его "вставить" в DVB Dream. Возможно это решение моей проблемы? Спасибо.
Real
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установите проигрыватель CyberLink PowerDVD. Вместе с ним устанавливается кодек CyberLink, который дружит с DVB Dream.
CNN
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real! Установил CyberLink PowerDVD 7.00.1115. Кодек тоже установлен, находится: C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\VideoFilter\CLVSD.ax (проверял). Однако ВИДЕОКОДЕК красный. Если устанавливать этот кодек на аудио - Ок.?????????????????????????? ProgDVB тоже не кажет!
CNN
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При выборе из списка кодек видео, кодек аудио, Н.264 внизу экрана пояляется путь к файлу (C:\Program Files\......). При выборе формирователь картинки и отработчик звука - нет. Это нормально? При потытке сохранения появляется окно: "Несовместимый кодек или граф. Граф не может быть создан".
Aquila
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CNN, хватит писАть - начинайте читАть! ругаться
В поиск с фразой "установ* кодек*", в том числе и в архив форума!
AlexVol
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добавлю. Долго подбирал после установки PowerDVD8, дружит только один из кодеков:
CyberLink Video/SP Decoder(HomeNetwork)
Version: 6.0.0.241 Date: 14.12.2007
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\UPnP\CLVSD.ax
вставляй его код
{F8BA458F-A753-469C-9AC9-FD69ABFDA421}
в guids.ini и пробуй.
Качество нормальное, рывков и гребенки нет.
А вот кодек для звука пришлось оставить intervideo, никакой другой у меня не заработал с АС3 потоками на плюсовых каналах.
Карта у меня TT-1401.
bundshut
СообщениеДобавлено: 12.10.2008 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для DVBDream есть полезная утилита - CodecCheck.Достаточно запустить ее и потом закрыть-она отсканирует все кодеки в вашей системе и создаст ваш guids.ini
Взять можно тут:
http://ifolder.ru/8535707
Страница 2 из 2
