Vlad9869 свой
Добавлено: 26.09.2007 15:37 Заголовок сообщения: |
Не всё так просто, у меня отключение тайм шифта ничего не дало.
А вот с установкой соника, пошло без тормозов даже с 90ки, при сигнале 28 и качестве 10. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
мотор+Golden interstar 0.9 |
N!CK новый
Зарегистрирован: 04.08.2007 Сообщения: 14 Откуда: Украина, Харьков
Добавлено: 27.09.2007 15:06 Заголовок сообщения: |
Так я не понял, у вас звук отстает при просмотре или при записи? У меня при просмотре все пучком, а записывается с рассинхроном. |
Vlad9869 свой
Добавлено: 27.09.2007 16:10 Заголовок сообщения: |
Звук отставал при просмотре. _________________ SS2+мотор+супрал 1.2
М@рк новый
Добавлено: 18.11.2007 19:42 Заголовок сообщения: |
У меня такие вопросы по кодекам:
1. Регистрация кодека делается так: бросаем кодек в папку windows\system32 и выплняем команду regsvr32 имя кодека. А как отрегистрировать кодек из системы?
2. Если к примеру я установил и зарегил в системе кодек CoreAVC v1.2.0.0 и смотрю с помощью него в DVB Dream каналы HDTV, а мне нужно установить кодек CoreAVC v1.1.0.5, то какая должна быть последовательность действий? |
Real бывалый
Добавлено: 18.11.2007 21:41 Заголовок сообщения: |
На предыдущей странице я приводил скриншот DSFMgr. В программе выбрать кодек, который нужно М@рк писал(а): | отрегистрировать | , дважды щёлкнуть на нём левой клавишей мышки и в выпавшем окне нажать кнопку UnRegister Filter _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
serg504 свой
Добавлено: 18.11.2007 22:58 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | Sonic AVC/H.264 Video Decoder, {6A270473-9994-4AEB-801F-BB2C4E56EE38} |
А у меня он под именем MainConcept AVC/H.264 Video Decoder  _________________ Supral 90 на SM3D22 GI HD Mini с конвертером Хорек II и Supral 120 DVBSky S960. |
Добавлено: 18.11.2007 23:09 Заголовок сообщения: |
М@рк писал(а): | как отрегистрировать кодек из системы? |
regsvr32 /u name.ext _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
egoradze свой
Добавлено: 18.11.2007 23:56 Заголовок сообщения: |
Сам разработчик DD, на nVidia Geforce 8600GT, использует следующее:
Video Codec.....: CyberLink (New) (v6.0.0.138 - 2/7/2007)
Audio Codec.....: CyberLink (New) (v6.1.0.84 - 2/8/2007)
H264 Codec......: CoreAVC (v1.5.0.1 - 8/26/2007)
Video Renderer..: Video Mixing Renderer 9
Audio Renderer..: Default DirectSound Device
О FFDShow отзывается - "как не самый лучший выбор для DVBDream".
Советует также:
- убедиться, что у вас установлена последняя версия DirectX
- убедиться, что вы зарегистрировали ddsource.ax (запуск ddreg.bat)
- попробовать выбрать InterVideo для Видео и Аудио кодека
- использовать VMR9 или VMR
Если вещи описанные выше не помогают, советует подумать о переустановке ОС.
Но, как писал Real
Real писал(а): |
У каждого своя конфигурация железа, свой набор softa. И как поведёт себя конкретная программа
на именно этой машине никто не знает. И то что замечательно работает у одного не прокатит у другого.
Вследствие этого каждый вынужден решать возникающие проблемы самостоятельно. |
Очень даже справедливо |
Real бывалый
Добавлено: 19.11.2007 09:25 Заголовок сообщения: |
serg504
Посмотрите, Sonic AVC/H.264 Video Decoder, {6A270473-9994-4AEB-801F-BB2C4E56EE38} в Вашей системе зарегестрирован?
В файле guids.ini нет двух девятых вагонов? (в примере строк под одним номером три
H264CODEC3 ) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
CNN новый
Зарегистрирован: 04.11.2007 Сообщения: 13 Откуда: Калужская область г. Спас-Деменск
Добавлено: 19.12.2007 02:27 Заголовок сообщения: |
Доброго времени суток! С помощью forum.alyno.ru смог настроить "полярку по-умному" правда мотор поехал только с DVB Dream. Так получилось, что мне пришлось форматировать HDD. Сейчас не идет звук и картинка, хотя сигнал хороший. Кодек видео и аудио подсвечивают красным цветом (в т.ч. и CyberLink и InterVideo). Ранее записанные файлы из папки DVB Dream\Record тоже не воспроизводятся. Подскажите народ! Третью ночь без сна в поисках истины я уже не выдержу!  |
Dart свой
Добавлено: 19.12.2007 12:27 Заголовок сообщения: |
Наверное после переустановки винды вы не установили никаких кодеков. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
CNN новый
Добавлено: 19.12.2007 12:58 Заголовок сообщения: |
Установил K-Lite Codec Pack и (согласно данного форума) Sonic.H264.Decoder.v3.3.0. После установки последнего появилась возможность его выбрать ТОЛЬКО в списке Н.264 кодек. Однако это проблему не решило. Сейчас по ссылке http://www.dvbskystar.com скачал VideoFiltry (.xgr), что это за расширение и как его "вставить" в DVB Dream. Возможно это решение моей проблемы? Спасибо. |
Real бывалый
Добавлено: 19.12.2007 14:15 Заголовок сообщения: |
Установите проигрыватель CyberLink PowerDVD. Вместе с ним устанавливается кодек CyberLink, который дружит с DVB Dream. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
CNN новый
Добавлено: 19.12.2007 14:50 Заголовок сообщения: |
Real! Установил CyberLink PowerDVD 7.00.1115. Кодек тоже установлен, находится: C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\VideoFilter\CLVSD.ax (проверял). Однако ВИДЕОКОДЕК красный. Если устанавливать этот кодек на аудио - Ок.?????????????????????????? ProgDVB тоже не кажет! |
CNN новый
Добавлено: 19.12.2007 15:30 Заголовок сообщения: |
При выборе из списка кодек видео, кодек аудио, Н.264 внизу экрана пояляется путь к файлу (C:\Program Files\......). При выборе формирователь картинки и отработчик звука - нет. Это нормально? При потытке сохранения появляется окно: "Несовместимый кодек или граф. Граф не может быть создан". |
Добавлено: 19.12.2007 18:29 Заголовок сообщения: |
CNN, хватит писАть - начинайте читАть!
В поиск с фразой "установ* кодек*", в том числе и в архив форума! _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
AlexVol новый
Зарегистрирован: 05.05.2008 Сообщения: 1 Откуда: 48,46N 44,22E
Добавлено: 12.10.2008 20:29 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | Установите проигрыватель CyberLink PowerDVD. Вместе с ним устанавливается кодек CyberLink, который дружит с DVB Dream. |
Добавлю. Долго подбирал после установки PowerDVD8, дружит только один из кодеков:
CyberLink Video/SP Decoder(HomeNetwork)
Version: 6.0.0.241 Date: 14.12.2007
C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD8\UPnP\CLVSD.ax
вставляй его код
{F8BA458F-A753-469C-9AC9-FD69ABFDA421}
в guids.ini и пробуй.
Качество нормальное, рывков и гребенки нет.
А вот кодек для звука пришлось оставить intervideo, никакой другой у меня не заработал с АС3 потоками на плюсовых каналах.
Карта у меня TT-1401. |
bundshut бывалый
Добавлено: 12.10.2008 20:55 Заголовок сообщения: |
Для DVBDream есть полезная утилита - CodecCheck.Достаточно запустить ее и потом закрыть-она отсканирует все кодеки в вашей системе и создаст ваш guids.ini
Взять можно тут:
http://ifolder.ru/8535707 |
