nika свой
Добавлено: 06.01.2008 18:56 Заголовок сообщения: |
НДА загрузки (80-100%) это круто !
Смотрю на Е6750, HD2600XT, Acorp DS120+CyberLink, что на HD1, что на HD2 загрузка по диспетчеру задач выше 5% не прыгает. _________________ E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120 |
ddix бывалый
Добавлено: 06.01.2008 19:23 Заголовок сообщения: |
Кстати господа, а что за фильмы идут?
Вчера видел - пираты кариб. моря 2 и казино рояль.
А что сегодня в меню ? _________________ С уважением, Дмитрий. |
Planet бывалый
nika свой
Добавлено: 06.01.2008 19:51 Заголовок сообщения: |
Planet
За ссылку спасибо, только сам не догадаюсь как CoreAVC к софту от акорп приделать, или Вы имеете ввиду попробовать на ТТ1401 или DS120 +AltDVB или Prog, так там еще больший гемор, ну для меня по крайней мере, по этому все MPEG4 смотрю на Acorp, вот там действительно ставишь только PowerDVD и голова не болит.
Если дадите инструкцию пошагам как совместить CoreAVC с любой из вышеперечисленых прог (лично для меня) то попробую.
А щас на HD-2 идет СКАЛА, в таком качестве даже по английски приятно посмотреть (по русски то уже все видели все равно)[/b] _________________ E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120 |
Planet бывалый
Добавлено: 06.01.2008 20:14 Заголовок сообщения: |
1. Качаем Альт 2.2 (именно 2.2)
тут http://www.satnavigator.ru/list-c-altdvbfiles.html
и качаем CoreAVC по ссылке выше ...
устанавливаем
2. Запускаем Альт. Идём в settings - DirectShow -filters
жмём ADD filter и выбираем CoreAVC video Decoder
3. Жмём Graph-DVB-H264 (там же слева) и в видеодекодерах устанавливаем CoreAVC, для звука AC3filter
4. Сканируем нужный транспондер, перезапускаем программу. |
ddix бывалый
Добавлено: 06.01.2008 20:15 Заголовок сообщения: |
nika
Цитата: | Если дадите инструкцию пошагам как совместить CoreAVC с любой из вышеперечисленых прог (лично для меня) то попробую. |
я на бете выкладывал настроенный altdvb под акорп. (только кодеки надо установить).
его ставим, ставим кореавс. пересканируем транспондер с HD
встаем на канал HD
правая кнопка на изображении -->dsconfig-->video decoder ставим коре.
или в свойствах в directx секции для h.264 выставляем.
К AcorpDVB будет скорее всего не приделать (очень сложно). _________________ С уважением, Дмитрий. |
nika свой
Добавлено: 06.01.2008 20:24 Заголовок сообщения: |
Дмитрий
Спасибо, если не сложно ссылочку на ваш ALT еще раз дайте, попробую, только в чем смысл эксперимента (CyberLink, CoreAVC) на сильных машинах?
Разница то если и будет, то скорее всего мизерная. _________________ E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120 |
ddix бывалый
Добавлено: 06.01.2008 20:28 Заголовок сообщения: |
nika
Цитата: | Старая версия AltDVB 2.2 с новыми спутниками и отсканированными каналами
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/ds110/programm/altdvb22_full2.zip
Порядок установки:
1. Копируем на C:\altdvb
2. Регистрируем фильтры в папке filters запустив #Register_Filters.bat
3. Под MS Vista не забудьте в папку положить библиотеки msvcrt
4. Для мотоподвеса не забудьте внести ваши координаты.
Внимание!
Если у вас установлен обычный DiseqC переключатель - отключите мотор в ини файле Dev_DvbWorld.cfg заменив
Enable_RawDiseqc=1
на
Enable_RawDiseqc=0
и затем, запустив программу необходимо отключить в настройках спутников позиционер.
После этого снова можете включать RawDiseqc
По умолчанию, в данном релизе, активированы карты Акорп и подключен мотор+дайсек.
Не все каналы "свежие" ибо не успел я все обновить.
Занесенные спутники и каналы: 80Е, 75Е, 72Е, 62Е, 60Е, 53Е, 45Е, 42Е, 40Е, 39Е, 36Е, 33Е, 19Е (1kr\1l), 16Е, 13Е, 10Е, 9Е, 7Е, 5Е |
В чем смысл эксперимента именно для Planet я пока не знаю, а для вас могу сказать. Разбираться с этими программами и кодеками нужно обязательно. Особенно если будете смотреть на 16:9 тв.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Planet бывалый
Добавлено: 06.01.2008 20:36 Заголовок сообщения: |
AcorpTS писал(а): | В чем смысл эксперимента именно для Planet я пока не знаю |
5% загрузки меня поразили!
У меня по диспетчеру в сумме для двух ядер 35, 50 процентов соответственно ...
Просто сначала не знал что это на родной проге Акорпа. |
nika свой
Добавлено: 06.01.2008 20:40 Заголовок сообщения: |
Дима, спасибо за исчерпывающую инструкцию.
Когда имел только ТТ1401, разбирался я с этими кодеками, в основном к Prog старался прикрутить, получалось через раз, это то и надоело.
Поставил Акорп (НЕ РЕКЛАМА), все работает сходу !!!
AcorpTS писал(а): | Особенно если будете смотреть на 16:9 тв |
А 16x9 я и так смотрю с Акорпа и его софта на 22" Wide, разбогатею возьму что нибудь из LCD TV, так ни чего же не изменится по HDMI-DVI то подключив к компу. _________________ E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120 |
ddix бывалый
Добавлено: 06.01.2008 21:01 Заголовок сообщения: |
Planet
Цитата: | 5% загрузки меня поразили! |
А вы обратили внимание какая аппаратура стоит у nika?
у него Акорпдвб с нормальным демультиплексором цепляет Cyberlink h.264 avc с ускорением. Вот и 5%. У меня на 1080p даже 1-3% было, на GF8500
nika
Цитата: | разбогатею возьму что нибудь из LCD TV, |
Вооот. А я с НГ перехал на 32 lcd. И уже имею кучу проблем с HDTV h.264 в FullHD и 720p.... Но это будет отдельная тема для разговора.... _________________ С уважением, Дмитрий. |
Planet бывалый
Добавлено: 06.01.2008 21:08 Заголовок сообщения: |
AcorpTS писал(а): | Кстати господа, а что за фильмы идут? |
Скала ( http://www.video-top.ru/?kino=797 ) только что завершилась, сейчас пираты |
Real бывалый
Добавлено: 06.01.2008 21:15 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | 5% загрузки меня поразили! |
Это, могу предположить, аппаратная поддержка
Planet Ваша карта поддерживает корректно аппаратное ускорение? Попробуйте включить, отключить. Что-либо меняется? AcorpTS писал(а): | Кстати господа, а что за фильмы идут?
Вчера видел - пираты кариб. моря 2 и казино рояль. |
То же самое было и сегодня. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
ddix бывалый
Добавлено: 06.01.2008 21:16 Заголовок сообщения: |
Planet
Ага, я позже признал... Сколько времени прошло.... Кстати качество исходного материала радует....
Да.... забыл сказать. По возможности записывайте увиденное - будет с чем сравнить потом. Да и для тестов пригодится. Поток там конечно не супер, но все равно очень и очень достойно. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Planet бывалый
Добавлено: 06.01.2008 21:22 Заголовок сообщения: |
Real
У меня Асус 8600GT
AcorpTS
Скалу записал в Альте - формат TS ... весит около 7Гигов!
Через KMPlayer смотрится без проблем .. |
ddix бывалый
Добавлено: 06.01.2008 21:53 Заголовок сообщения: |
Real
Судя по загрузке ускорение активировано. Причем аппаратная поддержка нужна не только для снижения нагрузки. На GF8500 наблюдал изумительное качество изображение на уже мертвом турецком канале Dtest..... с киберлинком. ATI ещё не тестил. _________________ С уважением, Дмитрий. |
ddix бывалый
Добавлено: 06.01.2008 21:56 Заголовок сообщения: |
Planet
GF8600GT поддерживает ускорение. Надо ставить киберлинк 7.2 ultra\7.3 _________________ С уважением, Дмитрий. |
Real бывалый
Добавлено: 06.01.2008 22:39 Заголовок сообщения: |
Согласен, активировано ... у nika
А вот у Planet пока чтото не срослось. Мне, с моей старенькой машиной не хватает 10-15% процентов для просмотра со скоростью 25 кадров в секунду. (Сейчас при кодеке CoreAVC 1.6 гдето 17-18 ). А ведь у Planet
машина намного сУрьезнее моей. (Ох чувствую придётся и мне скоро менять железо. Уже созванивался с Воронежскими компьютерными фирмами, но пока не нашёл то что хочу) _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
nika свой
Добавлено: 07.01.2008 00:29 Заголовок сообщения: |
Planet писал(а): | Через KMPlayer смотрится без проблем .. |
Я тут как то интересовался чем же просмотреть файлы *.ts записаные софтом Акорп например, советовали опятьже поиграться кодеками в системе. Сейчас качнул этот самый KMPlayer, на нем записаное с HD-2 играет без танцев с бубнами, правда загрузка уже не 5% что при записи с одновременным просмотром на весь экран, а целых 40%, но тут уже надо поиграться с декодированием. _________________ E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120 |
Planet бывалый
Добавлено: 07.01.2008 08:25 Заголовок сообщения: |
Real писал(а): | А вот у Planet пока чтото не срослось. |
Если бы знал где и как включается - уже попробовал бы...
Может AcorpTS подскажет?  |
ddix бывалый
Добавлено: 07.01.2008 08:36 Заголовок сообщения: |
Planet
1. Последняя версия forceware
2. Cyberlink PowerDVD 7.3
в альте (к примеру) в свойствах Cyberlink поставить аппаратное ускорение. _________________ С уважением, Дмитрий. |
Planet бывалый
Добавлено: 07.01.2008 09:39 Заголовок сообщения: |
В CoreAVC есть к примеру - deinterlacing Hardware
Это не то?
При включении на загрузку не влияет |
Real бывалый
Добавлено: 07.01.2008 10:13 Заголовок сообщения: |
CoreAVC не ориентирован на задействование возможностей железа, декодирование выполняется с использованием центрального процессора.
Planet писал(а): | deinterlacing Hardware | - аппаратный деинтерлейсинг. У меня тоже на загрузку (как впрочем и на вывод изображения) не повлиял. Наверное не работает с моей видеокарточкой
(Интересно с какой работает? )
Так что я бы в Вашем случае воспользовался советом AcorpTS писал(а): | 1. Последняя версия forceware
в альте (к примеру) в свойствах Cyberlink поставить аппаратное ускорение. |
И, если не трудно, пока вы не установили новые драйвера и Киберлинк, посмотрите пожалуйста на 40 градуснике МПЕГ4 канал, скажем "Время". Какова загрузка процессора с CoreAVC 1.6. Оценочно сравним возможности древнего Атлона и CoreDuo.  _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
Planet бывалый
Добавлено: 07.01.2008 11:12 Заголовок сообщения: |
От общей мощности процессора загрузка на канале время с 40Е 10967
составляет - 13- 15% ... для одного ядра соответственно 25-30%
Больно уж ёмкий этот киберлинк ... может есть какие нить лайт версии
у меня траф дорогой сейчас |
Real бывалый
Добавлено: 07.01.2008 12:14 Заголовок сообщения: |
У меня загрузка 30-40%.
Planet писал(а): | Больно уж ёмкий этот киберлинк |
Может на дисках поискать? Как у Вас с этим?
nika писал(а): | Я тут как то интересовался чем же просмотреть файлы *.ts |
С записью и просмотром хорошо справляется DVBDream. Сейчас попробовал записать и просмотреть HD-2. Справляется с учётом ограничений связанных с моим компьютером. На новый год в этой программе всю ночь с 40 градусника писал (компьютер , я был занят другим ) парраллельно новогодние программы с 8 каналов одного транспондера. Получилось более 50 Гб. Теперь под настроение просматриваю. И у Вас в ней должны получиться теже 5% загрузки. Так как она позволяет выбирать различные кодеки, в том числе и киберлинк. _________________ M2a-VM HDMI(G690),BE-2350, 2 Гb ОЗУ, Skaystar2 2B, др 4.5; GI-S100 Premium Xpeed. СУПРАЛ 1.2, подвеска: самодельная, полярная, актуатор, позиционер Strong V50. Дуга 30W- 103E. Конвертеры GI-201, MNC 40-90LR.25 м РК-75-16 |
