Бесплатный H264 канал.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
nika
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НДА загрузки (80-100%) это круто !
Смотрю на Е6750, HD2600XT, Acorp DS120+CyberLink, что на HD1, что на HD2 загрузка по диспетчеру задач выше 5% не прыгает.
E8200, HD2600XT, TT1401, DS120, Stab HH-120+GI-110+Супрал 120
ddix
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати господа, а что за фильмы идут?
Вчера видел - пираты кариб. моря 2 и казино рояль.
А что сегодня в меню улыбка?
С уважением, Дмитрий.
Planet
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nika
На Coreavc попробуй если есть возможность
http://www.satnavigator.ru/page-id-87.html
nika
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
За ссылку спасибо, только сам не догадаюсь как CoreAVC к софту от акорп приделать, или Вы имеете ввиду попробовать на ТТ1401 или DS120 +AltDVB или Prog, так там еще больший гемор, ну для меня по крайней мере, по этому все MPEG4 смотрю на Acorp, вот там действительно ставишь только PowerDVD и голова не болит.
Если дадите инструкцию пошагам как совместить CoreAVC с любой из вышеперечисленых прог (лично для меня) то попробую.
А щас на HD-2 идет СКАЛА, в таком качестве даже по английски приятно посмотреть (по русски то уже все видели все равно)[/b]
Planet
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Качаем Альт 2.2 (именно 2.2)
тут http://www.satnavigator.ru/list-c-altdvbfiles.html
и качаем CoreAVC по ссылке выше ...
устанавливаем
2. Запускаем Альт. Идём в settings - DirectShow -filters
жмём ADD filter и выбираем CoreAVC video Decoder
3. Жмём Graph-DVB-H264 (там же слева) и в видеодекодерах устанавливаем CoreAVC, для звука AC3filter
4. Сканируем нужный транспондер, перезапускаем программу.
ddix
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nika
я на бете выкладывал настроенный altdvb под акорп. (только кодеки надо установить).
его ставим, ставим кореавс. пересканируем транспондер с HD
встаем на канал HD
правая кнопка на изображении -->dsconfig-->video decoder ставим коре.
или в свойствах в directx секции для h.264 выставляем.
К AcorpDVB будет скорее всего не приделать (очень сложно).
nika
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дмитрий
Спасибо, если не сложно ссылочку на ваш ALT еще раз дайте, попробую, только в чем смысл эксперимента (CyberLink, CoreAVC) на сильных машинах?
Разница то если и будет, то скорее всего мизерная.
ddix
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nika
Старая версия AltDVB 2.2 с новыми спутниками и отсканированными каналами
http://www.beta.acorp.ru/files/center/dvb/ds110/programm/altdvb22_full2.zip
Порядок установки:
1. Копируем на C:\altdvb
2. Регистрируем фильтры в папке filters запустив #Register_Filters.bat
3. Под MS Vista не забудьте в папку положить библиотеки msvcrt
4. Для мотоподвеса не забудьте внести ваши координаты.
Внимание!
Если у вас установлен обычный DiseqC переключатель - отключите мотор в ини файле Dev_DvbWorld.cfg заменив
Enable_RawDiseqc=1
на
Enable_RawDiseqc=0
и затем, запустив программу необходимо отключить в настройках спутников позиционер.
После этого снова можете включать RawDiseqc
По умолчанию, в данном релизе, активированы карты Акорп и подключен мотор+дайсек.
Не все каналы "свежие" ибо не успел я все обновить.
Занесенные спутники и каналы: 80Е, 75Е, 72Е, 62Е, 60Е, 53Е, 45Е, 42Е, 40Е, 39Е, 36Е, 33Е, 19Е (1kr\1l), 16Е, 13Е, 10Е, 9Е, 7Е, 5Е
В чем смысл эксперимента именно для Planet я пока не знаю, а для вас могу сказать. Разбираться с этими программами и кодеками нужно обязательно. Особенно если будете смотреть на 16:9 тв....
Planet
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5% загрузки меня поразили!
У меня по диспетчеру в сумме для двух ядер 35, 50 процентов соответственно ...
Просто сначала не знал что это на родной проге Акорпа.
nika
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, спасибо за исчерпывающую инструкцию.
Когда имел только ТТ1401, разбирался я с этими кодеками, в основном к Prog старался прикрутить, получалось через раз, это то и надоело.
Поставил Акорп (НЕ РЕКЛАМА), все работает сходу !!!
А 16x9 я и так смотрю с Акорпа и его софта на 22" Wide, разбогатею возьму что нибудь из LCD TV, так ни чего же не изменится по HDMI-DVI то подключив к компу.
ddix
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
А вы обратили внимание какая аппаратура стоит у nika?
у него Акорпдвб с нормальным демультиплексором цепляет Cyberlink h.264 avc с ускорением. Вот и 5%. У меня на 1080p даже 1-3% было, на GF8500
nika
Вооот. А я с НГ перехал на 32 lcd. И уже имею кучу проблем с HDTV h.264 в FullHD и 720p.... Но это будет отдельная тема для разговора....
Planet
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скала ( http://www.video-top.ru/?kino=797 ) только что завершилась, сейчас пираты
Real
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это, могу предположить, аппаратная поддержка
nika писал(а):
HD2600XT
Planet Ваша карта поддерживает корректно аппаратное ускорение? Попробуйте включить, отключить. Что-либо меняется?
То же самое было и сегодня.
ddix
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
Ага, я позже признал... Сколько времени прошло.... Кстати качество исходного материала радует....
Да.... забыл сказать. По возможности записывайте увиденное - будет с чем сравнить потом. Да и для тестов пригодится. Поток там конечно не супер, но все равно очень и очень достойно.
Planet
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
У меня Асус 8600GT
AcorpTS
Скалу записал в Альте - формат TS ... весит около 7Гигов!
Через KMPlayer смотрится без проблем ..
ddix
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Real
Судя по загрузке ускорение активировано. Причем аппаратная поддержка нужна не только для снижения нагрузки. На GF8500 наблюдал изумительное качество изображение на уже мертвом турецком канале Dtest..... с киберлинком. ATI ещё не тестил.
ddix
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
GF8600GT поддерживает ускорение. Надо ставить киберлинк 7.2 ultra\7.3
Real
СообщениеДобавлено: 06.01.2008 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, активировано ... у nika
улыбка
А вот у Planet пока чтото не срослось. Мне, с моей старенькой машиной не хватает 10-15% процентов для просмотра со скоростью 25 кадров в секунду. (Сейчас при кодеке CoreAVC 1.6 гдето 17-18 ). А ведь у Planet
машина намного сУрьезнее моей. (Ох чувствую придётся и мне скоро менять железо. Уже созванивался с Воронежскими компьютерными фирмами, но пока не нашёл то что хочу)
nika
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут как то интересовался чем же просмотреть файлы *.ts записаные софтом Акорп например, советовали опятьже поиграться кодеками в системе. Сейчас качнул этот самый KMPlayer, на нем записаное с HD-2 играет без танцев с бубнами, правда загрузка уже не 5% что при записи с одновременным просмотром на весь экран, а целых 40%, но тут уже надо поиграться с декодированием.
Planet
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы знал где и как включается - уже попробовал бы...
Может AcorpTS подскажет? улыбка
ddix
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 08:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Planet
1. Последняя версия forceware
2. Cyberlink PowerDVD 7.3
в альте (к примеру) в свойствах Cyberlink поставить аппаратное ускорение.
Planet
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В CoreAVC есть к примеру - deinterlacing Hardware
Это не то?
При включении на загрузку не влияет
Real
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CoreAVC не ориентирован на задействование возможностей железа, декодирование выполняется с использованием центрального процессора.
- аппаратный деинтерлейсинг. У меня тоже на загрузку (как впрочем и на вывод изображения) не повлиял. Наверное не работает с моей видеокарточкой
(Интересно с какой работает? широкая улыбка )
Так что я бы в Вашем случае воспользовался советом
И, если не трудно, пока вы не установили новые драйвера и Киберлинк, посмотрите пожалуйста на 40 градуснике МПЕГ4 канал, скажем "Время". Какова загрузка процессора с CoreAVC 1.6. Оценочно сравним возможности древнего Атлона и CoreDuo. смешно
Planet
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От общей мощности процессора загрузка на канале время с 40Е 10967
составляет - 13- 15% ... для одного ядра соответственно 25-30%
Больно уж ёмкий этот киберлинк ... может есть какие нить лайт версии
у меня траф дорогой сейчас
Real
СообщениеДобавлено: 07.01.2008 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня загрузка 30-40%.
Может на дисках поискать? Как у Вас с этим?
С записью и просмотром хорошо справляется DVBDream. Сейчас попробовал записать и просмотреть HD-2. Справляется с учётом ограничений связанных с моим компьютером. На новый год в этой программе всю ночь с 40 градусника писал (компьютер широкая улыбка , я был занят другим голливудская улыбка ) парраллельно новогодние программы с 8 каналов одного транспондера. Получилось более 50 Гб. Теперь под настроение просматриваю. И у Вас в ней должны получиться теже 5% загрузки. Так как она позволяет выбирать различные кодеки, в том числе и киберлинк.
Страница 4 из 6
