GOST новый
Зарегистрирован: 24.02.2008 Сообщения: 4 Откуда: Анжеро-Судженск, Кемеровская область
Добавлено: 24.02.2008 11:34 Заголовок сообщения: Ямал-201 |
Приветствую всех! Говорю сразу - в спутниковом ТВ мало понимаю в техническом плане, поэтому и обращаюсь за помощью.
Нужна консультация по поводу приёма каналов с Ямала 201. Ресивер Supermax, тарелка 90см. Ловит стандартный набор каналов: СТС,ТНТ,РенТВ,НТВ,Ямал,ОТВ и прочие. Всего:17 штук. Читал на различных форумах, что можно ещё каналы ловить. Только в ручную прописывать нужно, полярность менять, или 22кГц отключать. Так ли это?
Живу в г.Анжеро-Судженск Кемеровской области. Сигнал/качество: 84%/56%. Заранее спасибо. |
Макс Дракула свой
Зарегистрирован: 14.01.2008 Сообщения: 43 Откуда: 54 с. ш. 38 в. д.
Добавлено: 24.02.2008 13:16 Заголовок сообщения: |
Надо в ручную прописывать частоту трансподера, его символьную скорость и паляризацию!!! Затем просканировать этот трансподер и каналы с него будут показывать! Список трансподеров посмотри тут http://www.rus72.ru/Yamal202.html _________________ Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate |
GOST новый
Добавлено: 24.02.2008 13:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Попробую. А то люди, которые ставили, сказали, мол, не прописывай каналы сам, больше всё равно не поймает. Надо голову вторую ставить и т.д.
Денег срубить хотели, или действительно не прокатит. В общем, буду пробовать. |
Макс Дракула свой
Добавлено: 24.02.2008 13:30 Заголовок сообщения: |
Там еще много каналов есть, только возможно они закрытыи!!! А установщики всегда денг срубить хотят!!! _________________ Совесть придумали злые люди, что бы она мучила добрых! SkyStar 2; Супрал 0,9; Sirius 4; SatGate |
sany14region свой
Зарегистрирован: 10.01.2008 Сообщения: 28 Откуда: Нерюнгри(РС-Я)
Добавлено: 24.02.2008 13:36 Заголовок сообщения: |
а про PID вообще ничего на http://www.rus72.ru/Yamal202.html, к тому-же там только С диапозон.....надо смотреть на LyngSat, FlySat, http://www.sat-digest.com/channels.php?ru . и про 22 kHz - если у тебя уже есть на Ямале 90* - СТС, Ямал, что говорит о присутствии Ку - диап., и если у тя стс нормально работает, то тебе просто нужно добавить каналы...больше ничего трогать НЕ надо(тк все ужо настроено)!!! удачи в настройках!!! _________________ intel4-cor2duo(2140+2140):::1024mb-ОЗУ:::512mb - video:::akorp ds110::: тарель-PBI(ромашка на 1,8 - прямофокусная):::конверторы-PBI 2800(C),1800(C),4200(C+Ky):::прямые руки:-) |
sany14region свой
Добавлено: 24.02.2008 13:47 Заголовок сообщения: |
Там еще много каналов есть, только возможно они закрытыи!!! А установщики всегда денг срубить хотят!!!(Макс Дракула) - хм.... ямал...кодированных не больше 6-7каналов, а в остальном, болие 25 каналов для просмотра...этого мало???...просто настройщики такие .... так что смело моно настраиваться, без всяких проблем...!!!  _________________ intel4-cor2duo(2140+2140):::1024mb-ОЗУ:::512mb - video:::akorp ds110::: тарель-PBI(ромашка на 1,8 - прямофокусная):::конверторы-PBI 2800(C),1800(C),4200(C+Ky):::прямые руки:-) |
Uren бывалый
Добавлено: 24.02.2008 16:51 Заголовок сообщения: |
Господа, а не кто не посмотрел на размер антенны, который указан в первом посте ??
Там по русски написано, что антенна у него 90 см, из чего можно сделать вывод, что скорее всего он принимает Ku дапазон.
И о каких "более 25 каналов" идёт речь ?
Там в Ku 19 каналов из которых 3 кодированые. |
B-STAR свой
Зарегистрирован: 09.10.2006 Сообщения: 69 Откуда: 56°12 с. ш. 95°42 в. д.
Добавлено: 24.02.2008 20:28 Заголовок сообщения: |
Uren
+1
установщики не всегда врут, полагаю прием ведется к Ku
диапазоне, соответственно в поиск - мультифид 75-80-90...
успех зависит от многих факторов, как от внимательности прочтения
найденного так и качества "тарелки". С большой долей вероятности
легко получится мультифид 75+80, там и каналов побольше, и провайдеры есть, и построить такой мультифид попроще, учитывая
неопытность автора. _________________ 180SVEC, 120-90 супрал. 90-75-56-49
Acorp 120+бук, SkyStar S2 + HTPC |
sany14region свой
Добавлено: 25.02.2008 11:10 Заголовок сообщения: |
Uren - я имел виду про С-диапозон и рускоязычных(исключая несколько каналов, которые направлены на определенную аудиторию)!!! и так для статистики: извеняюсь за небольшую погрешность информации: для С-диап.-36 видео каналов(открытых каналов+иностранных), 6 видео каналов(закрытых, с различными кодировками); для Ку-диап. - 16 видео каналов(открытых) и 3 видео каналов(закрытых, с различными кодировками).....я не думаю, что при 90см и нахождении в кемеровкой области...невозможно принять С-диап. на данную тарелку, но я не исключаю возможности того, что говорил B-STAR!!! выход конечно простой: нужно давать полноценные данные и тогда ответ будет полный!!! если наш GOST хочет просматривать на ямале большие число каналов, то здесь нужен конвертор(но из-за недостаточности данных, по этому поводу сказать ничего не могу, т.к. неизвестно какой формы тарелка) на С-диап...  |
GOST новый
Добавлено: 01.03.2008 11:49 Заголовок сообщения: |
Дапазон С. Пробовал вручную прописать каналы - сразу уровень качества на 0 падает. Не буду заморачиваться, и голову на Экспресс поставлю, или вторую тарелочку. Обидно просто. Канал 2х2 даже в официальном списке есть, а не показывает и прописать невозможно! |
jhonkuk свой
Зарегистрирован: 24.11.2007 Сообщения: 33 Откуда: 50.47N, 35.39E
Добавлено: 01.03.2008 12:29 Заголовок сообщения: |
B-STAR писал(а): | учитывая
неопытность автора. |
http://www.multifeed.narod.ru/
Программа специально для неопытных, куда уж проще-то  |
Mefisto свой
Добавлено: 01.03.2008 15:04 Заголовок сообщения: |
я как живущий рядом с анжеркой - сказал бы что 90см офсет - мало для мультифидав Ку диапазоне. В С диапазоне на тарель 90 см без облучателя от Альяно, на рупор пара или тройка каналов ловится, с отлучателем от Альяно - штук 5. У автора все живет в Ку.
может быть с мотором и было бы достаточно офсета 90см, а для мульта 75е-80е-90е с 80 в фокусе - уровень с 90е маловат получается.
2х2 канал открыто живет на 75е в Ку. _________________ Кемерово, Supral 0.9, 75е->80е<-90е, ss2. |
Uren бывалый
Добавлено: 01.03.2008 15:20 Заголовок сообщения: |
GOST писал(а): | Канал 2х2 даже в официальном списке есть, а не показывает и прописать невозможно! |
2х2 вообше нет на Ямале. Он на 75Е в Ku  |
GOST новый
Добавлено: 06.03.2008 17:56 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо. После ваших советов решил поступить проще: поставил вторую тарелку. Старую на Ямал Ku оставил(хотя и на АБС пробовал, но там смотреть нечего), а новую на Ямал C настроил. Теперь намного лучше. И ТВ-3 появилось и ДТВ, и ещё куча интересных каналов.
З.Ы. Ребята, простите, конечно, но форум у вас назвается "Советы бывалого "чайника", а стало быть вы уже бывалые, поэтому могли нормально ответить, а не как вы поступили "куда уже проще", "неопытность автора" и пр. Я сразу сказал, что ничего не шарю в этом. Поэтому ответы должны быть соответствующими, без излишней показухи своей МЕГАкомпетентности. Если это форум для гуру, то и позиционируйте его соответствующим образом.
З.З.Ы. Это относится не ко всем людям, оставившим свои посты в моей теме. |
CrazyAleks бывалый
Добавлено: 07.03.2008 12:21 Заголовок сообщения: |
Вы правильно заметили, это форум
а не справочная 09!!!
По сравнению со справочной тут Вам никто! ничего! не должен!
В форуме накапливается опыт, вопросы и решения других "чайников"
которы прошли всю дорогу от "не бывалых" до "бывалых"
Хотите быстро - заплатите деньги установщику
Хотите сами разобраться, читайте, спрашивайте, имейте терпение. _________________ Супрал 1.65 ортомод 2С+Ку на SMR-1224 (105.5Е - 30W)
