звуковой фон на телике
keks
СообщениеДобавлено: 22.11.2007 22:02    Заголовок сообщения: звуковой фон на телике Ответить с цитатой
Возникла совершенно неожиданная проблема,звуковой фон в динамиках телевизора.Случай первый GI7800+SAMSUNG(ЭЛТ)все было хорошо с постоянно подключеным рс232,пока не затеял я сделать видеозахват с помощью компры с300 и подать на телик с видеокарты.Все замечательно заработало,но появилась неожиданная проблема телик стал гудеть.Опытным путем вынимались все разьемы до улучшения,остался рс232,вынув и его настала долгожданная...,но вставив любой другой все началось с начала,в итоге вынув вобще все из компа телика и ресивера выяснилось, рс232 тоже дает фон,хотя раньше этого не наблюдалось!!!Второй случайGI7700+A\Vресивер+SAMSUNG(жк)+хорошие провода=фон,фонит хоть с A\V хоть напрямую.Может знает кто как с этим бороться можно?
z-wer
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тошиба жк с ДРЕ тож фонит.
Не использовать встроенные динамики, а внешнюю аккустику.
Почему фонит, х.з. телек не мой а у клиента.
Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком
keks
СообщениеДобавлено: 23.11.2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Решилось все довольно оригинально,в первом случае-вымиманием эфирки из тв,во втором-надевание п\э пакета на трехконтактную вилку телевизора,с целью отключения массы!И все стало хорошо(только что делать с эфиркой непонятно.Кстати Самсунг жк фонил и внешней аккустикой.
GI7800,SS2,Compro S300,Супрал90+мотор,Супрал90(39E,36E),левый OpenBox820
root
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже стоит гис 8500 к нему подключена акустика 5.1 sven гул в динамиках с тех пор как подключил акустику к ресаку и никак немогу исправить эту проблему помогает тока прибавлением голоса на тюнере но если слушать со среднем звуком то гул покоя не дает ,может ктото как то исправлял эту проблему
HELP ME
Uren
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообсче-то громкость на ресивере должна быть на максимум. И никакого гула не будет.
А если громкость регулировать на спутн. ресивере, то хоть ты тут супер мега хай-энд за 10 000 баксов подключи, всёравно фонить будет. широкая улыбка
keks
СообщениеДобавлено: 09.12.2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А телик имеет 3-х контактную сетевую вилку или подключена эфирка?
root
СообщениеДобавлено: 19.12.2007 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у телека обычная вилка без земли и т.д. эфирка тоже подключена ,не к тюнеру ,к телеку.
HELP ME
Castor
СообщениеДобавлено: 20.12.2007 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Метабоксах решают подобную проблему перепайкой резистора.
keks
СообщениеДобавлено: 21.12.2007 05:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сами по себе голдены не гудят,можно попробовать вынуть эфирку
dachnikrjachnik
СообщениеДобавлено: 04.01.2008 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня телевизор тоже фонил, я подключил ресак к телевизору коаксиалом через антенные разЪёмы и шум исчез.
Meffi
СообщениеДобавлено: 26.03.2008 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прочел с интересом. Сам столкнулся с такой проблемой, решил по-русски, дешево и сердито. В моем случае, ресивер стоит в нише под телевизором, так вот, на нижнюю сторону полки под телевизор была прибита тоненькая жесть (с учетом того, чтоб полностью покрывала поверхность, и не портила интерьера) и тоненьким проводом, проведенным позади шкафа, соединена с батареей отопления. Как отрезало.
