keks новый
Добавлено: 22.11.2007 22:02 Заголовок сообщения: звуковой фон на телике |
Возникла совершенно неожиданная проблема,звуковой фон в динамиках телевизора.Случай первый GI7800+SAMSUNG(ЭЛТ)все было хорошо с постоянно подключеным рс232,пока не затеял я сделать видеозахват с помощью компры с300 и подать на телик с видеокарты.Все замечательно заработало,но появилась неожиданная проблема телик стал гудеть.Опытным путем вынимались все разьемы до улучшения,остался рс232,вынув и его настала долгожданная...,но вставив любой другой все началось с начала,в итоге вынув вобще все из компа телика и ресивера выяснилось, рс232 тоже дает фон,хотя раньше этого не наблюдалось!!!Второй случайGI7700+A\Vресивер+SAMSUNG(жк)+хорошие провода=фон,фонит хоть с A\V хоть напрямую.Может знает кто как с этим бороться можно? |
z-wer свой
Добавлено: 23.11.2007 18:36 Заголовок сообщения: |
Тошиба жк с ДРЕ тож фонит.
Не использовать встроенные динамики, а внешнюю аккустику.
Почему фонит, х.з. телек не мой а у клиента. _________________ Многа чаво имею. ключ от квартиры под ковриком |
keks новый
Добавлено: 23.11.2007 18:52 Заголовок сообщения: |
Решилось все довольно оригинально,в первом случае-вымиманием эфирки из тв,во втором-надевание п\э пакета на трехконтактную вилку телевизора,с целью отключения массы!И все стало хорошо(только что делать с эфиркой непонятно.Кстати Самсунг жк фонил и внешней аккустикой. _________________ GI7800,SS2,Compro S300,Супрал90+мотор,Супрал90(39E,36E),левый OpenBox820 |
root новый
Добавлено: 09.12.2007 10:42 Заголовок сообщения: |
у меня тоже стоит гис 8500 к нему подключена акустика 5.1 sven гул в динамиках с тех пор как подключил акустику к ресаку и никак немогу исправить эту проблему помогает тока прибавлением голоса на тюнере но если слушать со среднем звуком то гул покоя не дает ,может ктото как то исправлял эту проблему _________________ HELP ME |
Uren бывалый
Добавлено: 09.12.2007 11:02 Заголовок сообщения: |
root писал(а): | прибавлением голоса на тюнере |
Вообсче-то громкость на ресивере должна быть на максимум. И никакого гула не будет.
А если громкость регулировать на спутн. ресивере, то хоть ты тут супер мега хай-энд за 10 000 баксов подключи, всёравно фонить будет.  |
keks новый
Добавлено: 09.12.2007 19:06 Заголовок сообщения: |
root писал(а): | гис 8500 к нему подключена акустика 5.1 | А телик имеет 3-х контактную сетевую вилку или подключена эфирка? _________________ GI7800,SS2,Compro S300,Супрал90+мотор,Супрал90(39E,36E),левый OpenBox820 |
root новый
Добавлено: 19.12.2007 09:51 Заголовок сообщения: |
keks писал(а): | А телик имеет 3-х контактную сетевую вилку или подключена эфирка? |
у телека обычная вилка без земли и т.д. эфирка тоже подключена ,не к тюнеру ,к телеку. _________________ HELP ME |
Castor новый
Зарегистрирован: 20.12.2007 Сообщения: 4 Откуда: 54°47'N 32°03'E
Добавлено: 20.12.2007 23:20 Заголовок сообщения: |
В Метабоксах решают подобную проблему перепайкой резистора. |
keks новый
Добавлено: 21.12.2007 05:13 Заголовок сообщения: |
сами по себе голдены не гудят,можно попробовать вынуть эфирку _________________ GI7800,SS2,Compro S300,Супрал90+мотор,Супрал90(39E,36E),левый OpenBox820 |
dachnikrjachnik новый
Добавлено: 04.01.2008 20:31 Заголовок сообщения: |
у меня телевизор тоже фонил, я подключил ресак к телевизору коаксиалом через антенные разЪёмы и шум исчез. |
Meffi новый
Зарегистрирован: 24.03.2008 Сообщения: 10 Откуда: г. Кандагач 49*28'28'' сш 57*25'24'' вд
Добавлено: 26.03.2008 00:17 Заголовок сообщения: |
Прочел с интересом. Сам столкнулся с такой проблемой, решил по-русски, дешево и сердито. В моем случае, ресивер стоит в нише под телевизором, так вот, на нижнюю сторону полки под телевизор была прибита тоненькая жесть (с учетом того, чтоб полностью покрывала поверхность, и не портила интерьера) и тоненьким проводом, проведенным позади шкафа, соединена с батареей отопления. Как отрезало. |
