zol свой
Добавлено: 10.04.2008 10:47 Заголовок сообщения: поиск новых ini. файлов |
Привет всем! Есть ли такие сайты где можно скачать последние свежие файлы. Транспондеры меняются очень часто .Замучался вручную вбивать. Скинте ссылочку пожалуйста. |
alexei_ бывалый
zol свой
Добавлено: 10.04.2008 13:03 Заголовок сообщения: |
Сасибо alexei_. Со ссылкой разобрался.Скачал прогу TrProcess v 2.45a.Нашел описание как с ней работать. Только с сириусом проблемы. Не хочет файл создавать.Наверое из за старой ссылке в файле trprocess. Может версии поновей есть? есть еще пару вопросов. Прога работает только через командную строкую .Заметил что траффик по земле идет. у меня GPRS. Можно ли пустить через спутник.Стоит и виста и хр. Можно ли качать все файлы вместе или по одному только.
Последний раз редактировалось: zol (10.04.2008 13:57), всего редактировалось 1 раз |
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 10.04.2008 13:39 Заголовок сообщения: |
http://greatpoppin.info/lyngsat/index.php -- а вот этот ресурс по инишкам был здесь в одной из тем, но последнее время что-то не открывает, а там были индивидуальные настройки под конкретное место приёма. |
Dart свой
Добавлено: 11.04.2008 02:49 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | http://www.fastsatfinder.com/download.html |
Я этому ресурсу в последнее время не доверяю, т.к. там много неточных параметров, причём до сих пор там присутствуют необновлённые данные. Поэтому приходилось очень много править вручную. Каким местом они это составляют?  _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
alexei_ бывалый
Добавлено: 11.04.2008 08:14 Заголовок сообщения: |
Dart
поэтому я предпочитаю сам делать ........... ну а готовые свежее и точнее все равно больше нигде не лежат......... |
Добавлено: 11.04.2008 12:15 Заголовок сообщения: |
zol писал(а): | Скачал прогу TrProcess v 2.45a.Нашел описание как с ней работать. Только с сириусом проблемы. Не хочет файл создавать.Наверое из за старой ссылке в файле trprocess. Может версии поновей есть? |
Зачем новей искать (кстати я не нашёл новее) ? Исправь в файле trprocess.ini строку 0048=http://www.lyngsat.com/sirius.html на правильную (0048=http://www.lyngsat.com/sirius4.html) и будет тебе счастье.
Цитата: | есть еще пару вопросов. Прога работает только через командную строку. Заметил что траффик по земле идет. у меня GPRS. Можно ли пустить через спутник. |
Странно. Но тут не подскажу, ибо у меня в сетке два прокси - один для земли (ADSL), другой для спутника - какой укажу в настройках софта (браузера или TrProcess), через тот канал и работает.
Цитата: | Стоит и виста и хр. Можно ли качать все файлы вместе или по одному только. |
В readme.txt есть примеры. Например для скачивания данных по всему горизонту с Лингсата, сделай bat-файл такого содержания:
trprocess !l![300w-970e]
И софтина тебе за один сеанс штук 60 файлов создаст. |
zol свой
Добавлено: 11.04.2008 17:17 Заголовок сообщения: |
Scorpio2007
Спасибо за разьяснения. Сириус пошел.И с остальным разобрался.Я тут с trprocess.ini файлом намудрил.Все спутники перебил так как они должны быть когда в ком. строку по одному спутнику забиваешь. пример:
trprocess http://www.lyngsat.com/astra1l.html /proxy=127.0.0.1:8080
вводил команду trprocess !l![300w-970e] и не выходило.Сейчас файл старый вернул и команду ввел: trprocess !l![300w-970e] /proxy=127.0.0.1:8080 Все заработало!!!! |
Mixe бывалый
Добавлено: 11.04.2008 18:50 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Я этому ресурсу в последнее время не доверяю, т.к. там много неточных параметров, причём до сих пор там присутствуют необновлённые данные. |
Это мой ресурс. Dart, конкретно можете тыкнуть пальцем -
где неточные параметры и необновленные данные.
Списки составляются еженедельно и проверяются по lyngsat.
Точнее могут быть только данные, если самому сканировать
спутник на присутствие тех или иных транспондеров. С DVB
картой или рессивером - это очень и очень долгое
мероприятие. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Dart свой
Добавлено: 12.04.2008 00:58 Заголовок сообщения: |
Mixe Ок!
Вот качнул свежие транспондеры. Просмотрел только самые важные для меня и уже есть много неточностей: 4W, 4.8E, 36E, 42Е, 53Е, 60Е. В 40Е, 75Е, 80Е, 90Е и других более-менее подправилось, но кое какие ошибки есть. А есть тр-ры, где уже на протяжении нескольких месяцев либо нет частот, либо они неточные, или часто та-же, а SR уже давно другой. В таблицах встречаются тр-ры с одной и той же частотой, но в разных поляризациях, в ini-файлах бывает указана только с одной поляризацией. Другие спутники не смотрел, нет времени. Но на те, которые я написал вначале обратите особое внимание. Я сравнивал по лингсату и по флайсату. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Mixe бывалый
Добавлено: 12.04.2008 11:12 Заголовок сообщения: |
Dart, конечно еще раз все проверю, но данные в ini идентичны данным lyngsat. Если проверяли сегодня, до
12.52 по Мск, то понятное дело данные за неделю могли
обновится. На этой неделе еще не обновлял.
Цитата: | в ini-файлах бывает указана только с одной поляризацией | - с этим согласен, на 36E сам
сейчас проверил - в круговой есть все, в линейной нет
тех тр., у которых частота совпадает с тр. в круговой,
подправим.
Цитата: | А есть тр-ры, где уже на протяжении нескольких месяцев либо нет частот, либо они неточные, или часто та-же, а SR уже давно другой. |
Уже писАл - данные идентичны лингсат, у вас что
тот же TrProcess по lyngsat другие данные сгенерит? Нет.
Точно можно узнать только если реально отсканировать
все частоты * символьные скорости. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Dart свой
Добавлено: 12.04.2008 12:05 Заголовок сообщения: |
Вот ещё момент! На 53Е, например, на частоте 10974 сидит 2 оператора: в горизонтальной поляризации - Samarskoe Gubernskoe TV (5 канал-Самара), а в вертикальной важный интернет оператор PlanetSky. Вот он как раз очень давно отсутствует в списке.
На 4W оператор Yes в вертикальной поляризации в двух местах сидит на одной частоте с другими пакетами, находящихса в горизонтальной поляризации и в ini-файле всегда выпадает. _________________ Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3 |
Mixe бывалый
Добавлено: 12.04.2008 17:49 Заголовок сообщения: |
Обновил. Вот к примеру AM22:
[SATTYPE]
1=0530
2=Express AM22
[DVB]
0=35
1=10974,H,8150,34;Samarskoe Gubernskoe TV
2=10974,V,32223,78;PlanetSky
3=11044,V,44951,34
4=11083,H,1466,34
5=11096,V,6164,78
6=11098,H,3978,34
7=11124,V,7593,34
8=11161,V,5785,34
9=11481,H,41250,34
10=11528,H,2530,34
11=11534,V,2893,34
12=11543,V,2893,34
13=11548,V,2893,34
14=11612,V,3125,78
15=11616,V,2894,34
16=11626,V,3125,78
17=11630,V,2893,34
18=11647,H,2893,34
19=11682,V,5000,34
20=11690,H,3125,34
21=11694,H,3125,34
22=12631,V,2532,34
23=12632,H,2170,34
24=12635,V,2893,34
25=12637,H,2532,34
26=12639,V,2894,34
27=12644,H,2170,78
28=12648,H,2532,34
29=12652,H,2532,34
30=12656,H,3125,12
31=12661,H,3125,12
32=12664,V,30000,34
33=12708,H,26665,89
34=12716,V,27500,23
35=12741,H,7086,34
[UPDATE]
0=Apr 12, 2008
1=3022
2=http://www.fastsatfinder.com _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
Вячеслав свой
Добавлено: 13.04.2008 08:13 Заголовок сообщения: |
Уважаемый Mixe !! А у вас индивидуальные настроики на конкретные спутники и зоны покрытия не предусмотрены ?? |
Mixe бывалый
Добавлено: 13.04.2008 10:39 Заголовок сообщения: |
на конкретные спутникиздесь
По лучу(колонка beam на lyngsat) не сортированы.
Есть сортированные по С и Ku, линейной и круговой
поляризации. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
sedoi свой
Зарегистрирован: 06.04.2008 Сообщения: 38 Откуда: 55°17'N 63°59'E
Добавлено: 02.05.2008 12:15 Заголовок сообщения: |
Уже не раз убеждался что транспондеры, или точнее новости по ним необходимо искать по нескольким источникам. Свежий пример. В ноябре исчез Киргизтелеком с NSS (95Е). Куда делся не понятно. Новости всегда смотрел на http://www.sat-digest.com. Случайно зайдя на www.flysat.com, увидел 10964 H 3328 ¾ KTR Kyrgyzstan, а на http://www.lyngsat.com его до сих пор нет, а я ему так верил, так верил.
Так что trprocess теперь осваиваю  |
Mixe бывалый
Добавлено: 03.05.2008 16:17 Заголовок сообщения: |
sedoi, а где вы видите на http://www.flysat.com/nss6.php
10964 H 3328 ¾ KTR Kyrgyzstan - я не вижу, в новостях на Flysat тоже не вижу, может
линк выложите?
И на других подобных ресурсах, к примеру SatcoDX тоже нет.
Вы сами проверяли реально?
Нашел по KTR Kyrgyzstan инфу только на Frosat.net,
там есть запись INTELSAT 904, 60° East 10964 H,
sr 3328, fec 3/4, но никак не c NSS6 95,0E. _________________ Если тебя здесь нет, то тебя вообще нету. Twitter. |
sedoi свой
Добавлено: 03.05.2008 21:53 Заголовок сообщения: |
В ноябре исчез Киргизтелеком с NSS (95Е) а два дня назад нашел на http://www.flysat.com/is904.php. Моя вина винюсь, не указал откуда смотрю. |
