поиск новых ini. файлов
zol
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 10:47    Заголовок сообщения: поиск новых ini. файлов Ответить с цитатой
Привет всем! Есть ли такие сайты где можно скачать последние свежие файлы. Транспондеры меняются очень часто .Замучался вручную вбивать. Скинте ссылочку пожалуйста.
alexei_
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fastsatfinder.com/download.html
а можно делать самому почитав про прогу TrProcess
zol
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сасибо alexei_. Со ссылкой разобрался.Скачал прогу TrProcess v 2.45a.Нашел описание как с ней работать. Только с сириусом проблемы. Не хочет файл создавать.Наверое из за старой ссылке в файле trprocess. Может версии поновей есть? есть еще пару вопросов. Прога работает только через командную строкую .Заметил что траффик по земле идет. у меня GPRS. Можно ли пустить через спутник.Стоит и виста и хр. Можно ли качать все файлы вместе или по одному только.
Последний раз редактировалось: zol (10.04.2008 13:57), всего редактировалось 1 раз
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://greatpoppin.info/lyngsat/index.php -- а вот этот ресурс по инишкам был здесь в одной из тем, но последнее время что-то не открывает, а там были индивидуальные настройки под конкретное место приёма.
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.alyno.ru/old-forum/viewtopic.php?p=748#748
Dart
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 02:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я этому ресурсу в последнее время не доверяю, т.к. там много неточных параметров, причём до сих пор там присутствуют необновлённые данные. Поэтому приходилось очень много править вручную. Каким местом они это составляют? сам не знаю
Supral 1,2 - Ø4°←40E→6°(СИ), мотор SG-2100A, 30W↔96.5E, DRE-5000+SkyStar_3
alexei_
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 08:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dart
поэтому я предпочитаю сам делать ........... ну а готовые свежее и точнее все равно больше нигде не лежат.........
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем новей искать (кстати я не нашёл новее) ? Исправь в файле trprocess.ini строку 0048=http://www.lyngsat.com/sirius.html на правильную (0048=http://www.lyngsat.com/sirius4.html) и будет тебе счастье.
есть еще пару вопросов. Прога работает только через командную строку. Заметил что траффик по земле идет. у меня GPRS. Можно ли пустить через спутник.
Странно. Но тут не подскажу, ибо у меня в сетке два прокси - один для земли (ADSL), другой для спутника - какой укажу в настройках софта (браузера или TrProcess), через тот канал и работает.
В readme.txt есть примеры. Например для скачивания данных по всему горизонту с Лингсата, сделай bat-файл такого содержания:
trprocess !l![300w-970e]
И софтина тебе за один сеанс штук 60 файлов создаст.
zol
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Scorpio2007
Спасибо за разьяснения. Сириус пошел.И с остальным разобрался.Я тут с trprocess.ini файлом намудрил.Все спутники перебил так как они должны быть когда в ком. строку по одному спутнику забиваешь. пример:
trprocess http://www.lyngsat.com/astra1l.html /proxy=127.0.0.1:8080
вводил команду trprocess !l![300w-970e] и не выходило.Сейчас файл старый вернул и команду ввел: trprocess !l![300w-970e] /proxy=127.0.0.1:8080 Все заработало!!!!
СообщениеДобавлено: 11.04.2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это мой ресурс. Dart, конкретно можете тыкнуть пальцем -
где неточные параметры и необновленные данные.
Списки составляются еженедельно и проверяются по lyngsat.
Точнее могут быть только данные, если самому сканировать
спутник на присутствие тех или иных транспондеров. С DVB
картой или рессивером - это очень и очень долгое
мероприятие.
Dart
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mixe Ок!
Вот качнул свежие транспондеры. Просмотрел только самые важные для меня и уже есть много неточностей: 4W, 4.8E, 36E, 42Е, 53Е, 60Е. В 40Е, 75Е, 80Е, 90Е и других более-менее подправилось, но кое какие ошибки есть. А есть тр-ры, где уже на протяжении нескольких месяцев либо нет частот, либо они неточные, или часто та-же, а SR уже давно другой. В таблицах встречаются тр-ры с одной и той же частотой, но в разных поляризациях, в ini-файлах бывает указана только с одной поляризацией. Другие спутники не смотрел, нет времени. Но на те, которые я написал вначале обратите особое внимание. Я сравнивал по лингсату и по флайсату.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dart, конечно еще раз все проверю, но данные в ini идентичны данным lyngsat. Если проверяли сегодня, до
12.52 по Мск, то понятное дело данные за неделю могли
обновится. На этой неделе еще не обновлял.
- с этим согласен, на 36E сам
сейчас проверил - в круговой есть все, в линейной нет
тех тр., у которых частота совпадает с тр. в круговой,
подправим.
Уже писАл - данные идентичны лингсат, у вас что
тот же TrProcess по lyngsat другие данные сгенерит? Нет.
Точно можно узнать только если реально отсканировать
все частоты * символьные скорости.
Dart
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 12:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё момент! улыбка На 53Е, например, на частоте 10974 сидит 2 оператора: в горизонтальной поляризации - Samarskoe Gubernskoe TV (5 канал-Самара), а в вертикальной важный интернет оператор PlanetSky. Вот он как раз очень давно отсутствует в списке.
На 4W оператор Yes в вертикальной поляризации в двух местах сидит на одной частоте с другими пакетами, находящихса в горизонтальной поляризации и в ini-файле всегда выпадает.
СообщениеДобавлено: 12.04.2008 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обновил. Вот к примеру AM22:
[SATTYPE]
1=0530
2=Express AM22
[DVB]
0=35
1=10974,H,8150,34;Samarskoe Gubernskoe TV
2=10974,V,32223,78;PlanetSky
3=11044,V,44951,34
4=11083,H,1466,34
5=11096,V,6164,78
6=11098,H,3978,34
7=11124,V,7593,34
8=11161,V,5785,34
9=11481,H,41250,34
10=11528,H,2530,34
11=11534,V,2893,34
12=11543,V,2893,34
13=11548,V,2893,34
14=11612,V,3125,78
15=11616,V,2894,34
16=11626,V,3125,78
17=11630,V,2893,34
18=11647,H,2893,34
19=11682,V,5000,34
20=11690,H,3125,34
21=11694,H,3125,34
22=12631,V,2532,34
23=12632,H,2170,34
24=12635,V,2893,34
25=12637,H,2532,34
26=12639,V,2894,34
27=12644,H,2170,78
28=12648,H,2532,34
29=12652,H,2532,34
30=12656,H,3125,12
31=12661,H,3125,12
32=12664,V,30000,34
33=12708,H,26665,89
34=12716,V,27500,23
35=12741,H,7086,34
[UPDATE]
0=Apr 12, 2008
1=3022
2=http://www.fastsatfinder.com
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 08:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Mixe !! А у вас индивидуальные настроики на конкретные спутники и зоны покрытия не предусмотрены ??
СообщениеДобавлено: 13.04.2008 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на конкретные спутникиздесь
По лучу(колонка beam на lyngsat) не сортированы.
Есть сортированные по С и Ku, линейной и круговой
поляризации.
sedoi
СообщениеДобавлено: 02.05.2008 12:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже не раз убеждался что транспондеры, или точнее новости по ним необходимо искать по нескольким источникам. Свежий пример. В ноябре исчез Киргизтелеком с NSS (95Е). Куда делся не понятно. Новости всегда смотрел на http://www.sat-digest.com. Случайно зайдя на www.flysat.com, увидел 10964 H 3328 ¾ KTR Kyrgyzstan, а на http://www.lyngsat.com его до сих пор нет, а я ему так верил, так верил.
Так что trprocess теперь осваиваю да!
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sedoi, а где вы видите на http://www.flysat.com/nss6.php
10964 H 3328 ¾ KTR Kyrgyzstan - я не вижу, в новостях на Flysat тоже не вижу, может
линк выложите?
И на других подобных ресурсах, к примеру SatcoDX тоже нет.
Вы сами проверяли реально?
Нашел по KTR Kyrgyzstan инфу только на Frosat.net,
там есть запись INTELSAT 904, 60° East 10964 H,
sr 3328, fec 3/4, но никак не c NSS6 95,0E.
sedoi
СообщениеДобавлено: 03.05.2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ноябре исчез Киргизтелеком с NSS (95Е) а два дня назад нашел на http://www.flysat.com/is904.php. Моя вина винюсь, не указал откуда смотрю.
