Lexa-xa новый
Добавлено: 11.07.2008 14:24 Заголовок сообщения: Чем восстановить рабочую поверхность тарелки? |
Имеется тарелка d=2.0м. прямофокусная с полярным подвесом сделанная предположительно из стекловолокна, или очень похожего материала.
Изготовлена тарелка в начале 90-х годов.
Насколько я понимаю, на зеркале антены нанесена какая-то металлизированная краска, которая и дает отражение сигнала на конвертор. Так вот эта краска с годами очень сильно облезла.
Можете ли вы посоветовать, чем можно восстановить рабочее зеркало антены, для уверенного приема сигнала? |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 483 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Lexa-xa новый
Добавлено: 11.07.2008 17:14 Заголовок сообщения: |
Насколько я понял, дело совсем не в краске, а в самой антенне. Отражающий слой в ней находится не на поверхности, а внутри под стеклотканью. И предназначена она изначально для приема С диапазона.
Может быть тогда посоветуете, что можно сделать для увеливения качества принимаемого сигнала в Ку?
Сейчас она ловит достаточно хреново...
Сейчас она настроена на 36* и вот количество/качество сигналов:
11727 H 27500 - S=60 Q=73
12175 V 4340 - S=52 Q=73
12611 V 5787 - S=49 Q=31
И боотше ничего не ловит  |
satmanjak свой
Добавлено: 11.07.2008 17:27 Заголовок сообщения: |
может у вас линейный конвертер, а надо круговой.
36-й вообщето и на "лопату" ловится.... |
Lexa-xa новый
Добавлено: 11.07.2008 17:32 Заголовок сообщения: |
К сожалению, не помню, какой точно у меня стоит конвертер. Помню только одно точно, что он универсальный  |
satmanjak свой
Добавлено: 11.07.2008 18:28 Заголовок сообщения: |
О чем вообще тогда говорить если даже неразбираетесь в конвертерах???
Может для начала "азбуку" почитать, а потом уже вопросы задавать? |
Lexa-xa новый
Добавлено: 11.07.2008 19:16 Заголовок сообщения: |
Может быть подскажете ссылочку, по которой можно будет понять, какой тип конвертера на каких спутниках использовать? |
Lexa-xa новый
