Чем восстановить рабочую поверхность тарелки?
Lexa-xa
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 14:24    Заголовок сообщения: Чем восстановить рабочую поверхность тарелки? Ответить с цитатой
Имеется тарелка d=2.0м. прямофокусная с полярным подвесом сделанная предположительно из стекловолокна, или очень похожего материала.
Изготовлена тарелка в начале 90-х годов.
Насколько я понимаю, на зеркале антены нанесена какая-то металлизированная краска, которая и дает отражение сигнала на конвертор. Так вот эта краска с годами очень сильно облезла.
Можете ли вы посоветовать, чем можно восстановить рабочее зеркало антены, для уверенного приема сигнала?
Волгарь
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотрите здесь, тут масса полезного.
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=7283&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EC%E5%F2%EE%E4%F3
54°07' с.ш 33°14 в.д.
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 16:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=113416#113416
Lexa-xa
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько я понял, дело совсем не в краске, а в самой антенне. Отражающий слой в ней находится не на поверхности, а внутри под стеклотканью. И предназначена она изначально для приема С диапазона.
Может быть тогда посоветуете, что можно сделать для увеливения качества принимаемого сигнала в Ку?
Сейчас она ловит достаточно хреново...
Сейчас она настроена на 36* и вот количество/качество сигналов:
11727 H 27500 - S=60 Q=73
12175 V 4340 - S=52 Q=73
12611 V 5787 - S=49 Q=31
И боотше ничего не ловит огорчение
satmanjak
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может у вас линейный конвертер, а надо круговой.
36-й вообщето и на "лопату" ловится....
Lexa-xa
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению, не помню, какой точно у меня стоит конвертер. Помню только одно точно, что он универсальный улыбка
satmanjak
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О чем вообще тогда говорить если даже неразбираетесь в конвертерах???
Может для начала "азбуку" почитать, а потом уже вопросы задавать?
Lexa-xa
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть подскажете ссылочку, по которой можно будет понять, какой тип конвертера на каких спутниках использовать?
Lexa-xa
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По-моему, вот мой конвертер.
http://shop.satdv.ru/index.php?productID=21
СообщениеДобавлено: 11.07.2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала изучите ПРАВИЛА форума ...
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=166
а потом можете прочитать вот это http://www.nstr.alyno.ru/instr6.html#97972
для приема 36е - нужен "круговой" конвертер
тему закрываю - так как в названии заявлено другое
