Помогите с настройкой.
На страницу Пред.  1, 2
zummer
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bsplesk писал(а):
Сегодня настраивал супрал 0.6 на w4 - без проблем
Вы настраивали при помощи ресивера или карты твинхан?
Если при помощи ресивера, то возьмите не только конвертер, но и сам ресивер и настраивайте по ресиверу!!!
Не забывайте, что луч у антенны 0,6м шире, чем у антенны 1м, поэтому при настройке махайте антенной помедленнее.
Удачи!
zummer
СообщениеДобавлено: 06.02.2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
zummer
Удачи!
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи!
Удача - это то что мне сейчас действительно нужно.
Куда уж медленее, у меня часный дом, тарелка прикручена болтами к заготовке из дерева, а та соответственно прибита гвоздями к дому. И я имею возможность, при каждом повороте тарелки на градус, посмотреть в окно, а там монитор развернут в сторону окна! Пока смотрю секунды 2-3 проходит. На крепление, уже отметины нарезались, скоро наверно подшибник приспособлю, чтоб легче крутить было улыбка.
+ Ко всему этому, положение настраивал по солнцу, и оно "на взгляд" совпадает, с тарелками которые установлены в близ лижащих домах на TriColor. + на тарелке можно выстовить угол места! есть шкала. + установил~90 при помощи отвеса и немного наклонил вперед см. рисунок выше). Тоесть по теории я уже почти поймал спутник, просто надо немного влево-вправо, вверх вниз.
Что касается, настроек в проге, а да я взял на пробу круговой ковектор.
В проге соответственно указад параметры:
Dish type: Fixed
галка стоит LBN Power
10750 MHz
10750 MHz
_____________________________
12303 27500 H
А еще запустил FSF - и выбрал ручками, то что нужно.+FSF определил конвектор как LBN KU Circular Universal.
Ну вот завтра хочу тарелку снять и измерить, + в Google свой дом найти.
Ну вроде все пока, есть еще одна мысль если антена + - 5* по вертикали наклонена, может из-за этог сигнал не лочится.
zummer
СообщениеДобавлено: 07.02.2008 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Bsplesk не нужно выставлять точно градусы, все равно не получится.
Вы примерно ориентируете антенну на спутник, по образцу радом настроенных антенн и оттуда пляшите вверх-вниз, вправо-влево.
А не можите настроить, потому, что может дрова от карты встали криво.
Поэтому я и советую настраивать по ресиверу и телевизору, благо выносит на улицу ничего не надо, в окно все видно!!!
Bsplesk
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вспомнил про свою старую тему, и вот финалный акорт...
Вся настройка произвелась в тчение 10мин, при помощи ресивера триколор круто! Теперь, стоит мультик, пашет кино, рыбалка(на 904), инет.
Моя ошибка...
mixe
Bsplesk, мне пару дней назад один американец отписал,
что его 1020a с FSF270 не обновляет сигнал, правда с
какими дровами, BDA или WDM - не знаю, нужно
проверять, инфа не подтвержденная.
У меня этой карты нет, поэтому может помочь тот,
у кого есть 1020a, подключенная к уже настроенной
антенне.
не обновляет сигнал - как раз сигнал, что на wdm, что на BDA - обновляет - больше, меньше - можно подкорректировать сигнал оптимально(если раньше он был залочен).
Тоесть - twinhan 1020A+FSF - не ЛОЧИТ сигнал!
Если сигнал не найден, то он и не появится, сигнал лочит только стандартная прога, но она не имеет никакого звукового оповищения, как только она его залочила(3-5 сек), можно запускать FSF и подстраивать сигнал. замешательство вот так, что FSF при настройки этого twinhan_a - пока бесполезен.
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 13.07.2008 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cамое смешное, что я сразу понял в чем Ваши проблемы. Только вот ответить не успел вовремя.
И кстати, это можно было бы предупредить: не покупать карту twinhan
Еще бы Mixe написал бы "аскет версию" его FSF
А то скачал я новую версию, посмотрел, вздохнул и .... пользуюсь старинной версией (где параметры транспондера вручную вводятся)
И работает она быстрее и сразу ясно где проблема (как в Вашем случаи)
Lexa-xa
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи пожалуйста, что за версия? А еще лучше, выложи в архиве куда-нибудь.
Serg_ej
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это старая добрая бесплатная версия. Лежит в инете на каждом углу.
К сожалению, он только под "классическую" SS2.
СообщениеДобавлено: 14.07.2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем писать, если точно не знаем замешательство К счастью улыбка есть
и для Twinhan'ов (WDM) и для TT(WDM) старых моделей карт.
Вот здесь выложил ту самую бесплатную для старых моделей
твинханов (1020а), только перепаковал архив, вложил
новые транспондеры. Работает с WDM драйверами. Если не
можете найти старые WDM драйвера - спасибо
Globus'у:
http://www.gs.ru/info/si/THsoft.html#drv
Гремлин
СообщениеДобавлено: 20.07.2008 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня установлен ресивер GS FTA-7001S, тарелка с двойным конвертером, позволяющим ловить С и Кu диапазоны, спутник Ямал 100
Вчера включил ресивер, темный экран … все настройки куда-то исчезли
Как выяснилось, настройки сбросились до заводских
Попытался настроить сам, ничего не получилось
Прошу помочь в восстановлении настроек. Спасибо
Страница 2 из 2
