oleg23 новый
Добавлено: 06.08.2008 15:57 Заголовок сообщения: |
что за хреновая манера ...
брать цитату с одного форума ... а просить прокомментировать на другом ??? ...
"расширенный рупор", как вы выражаетесь,
только съужает ДН конвертера
а значит зеркало будет не дооблучено ... и
НАКАКОГО захвата в два-три градуса
как вы считаете - не будет ... |
oleg23 новый
Добавлено: 06.08.2008 16:25 Заголовок сообщения: |
Манера нормальная, ответ хреновый. Читай многоуважаемый Альяно внимательно. Не цитату, а фотографию предлагается посмотреть.
Или на пальцах объяснение понятнее будет?
Что значит "съужает". Одновременно сужает и съезжает?
Кто такой ДН?
А может быть стоит попробовать? Выпускают же головки с расширенным рупором. Ставят же их люди и смотрят реально 12,5°-5°-1°-5°-7°-13°-19°
Между 5 и 7 в натуре 2 градуса будет. Кто говорит "не будет", может взять калькулятор и пересчитать  |
Добавлено: 06.08.2008 17:17 Заголовок сообщения: |
ты, не бычарь ... а внимательно читай ОТВЕТ ...
Цитата: | а фотографию предлагается посмотреть |
и не давай ссылок на форум с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрацией ....
или чтобы рассмотреть твоё фото
я ДОЛЖЕН там регистрироваться ???
надо уважать читателей ...
и если ты, - не знаешь что такое ДН ...
смени форум .. а не замусоривай - этот ....
oleg23 писал(а): | Выпускают же головки с расширенным рупором |
кто выпускает ??? магазин пионерских горнов ???
Цитата: | и смотрят реально 12,5°-5°-1°-5°-7°-13°-19° |
На один конвертер ???
это - инфа для дебилов ....
Цитата: | Между 5 и 7 в натуре 2 градуса будет |
а ещё ... для таких как ты - скажу ...
между 5 и 7, ... в натуре, НЕ ДВА
УЧИ ТЕОРИЮ или читай наш форум
тут ПОДРОБНО описано как смотреть спутники с разносом
два градуса - на НЕмоторизированной антенне ... |
oleg23 новый
Добавлено: 07.08.2008 09:35 Заголовок сообщения: |
[quote="альяно"] Цитата: | ответ хреновый
ты, не бычарь ... а внимательно читай ОТВЕТ ... |
А как с тобой общаться? Один в один как то быдло под магазином, ни чего понять не могут, зато заранее все знают.
надо уважать читателей ... |
У меня даже мысли не было, что ты там не зарегистрирован.
Еще больше удивляет, что ты не можешь (или не хочешь) зарегистрироваться. Специально для тебя дам прямую ссылку ниже.
Цитата: | и если ты, - не знаешь что такое ДН ...
смени форум .. а не замусоривай - этот .... |
Ты прав. Форум действительно надо менять. Помощи никакой, только сплошные наезды.
кто выпускает ??? магазин пионерских горнов ??? |
Кури здесь.
http://www.dueemme.com/catalogo/10.45.html
это - инфа для дебилов .... |
В натуре, на одну голову идут -5°и -7°. А почему ты себя считаешь дебилом?
между 5 и 7, ... в натуре, НЕ ДВА |
Возьми калькулятор. Могу подарить
Где? Я не встречал. Ты пояснить не можешь. Или не хочешь  |
Добавлено: 07.08.2008 09:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Один в один как то быдло под магазином |
быдло -
это ламер с растопыренными пальцами
в техничеком форуме ...
если не понимаешь элементарных вещей ...
то лучше помалкивать ... и побольше читать ...
... и убери свой калькулятор ... тебе он не поможет ...
oleg23 писал(а): | Кури здесь |
я говно не курю ...
мне уравнений Максвела достаточно ..
а вот ты посчитай, на своём калькуляторе - сколько на фото конвертеров ...
и где там "расширенный рупор" ...
oleg23 писал(а): | Возьми калькулятор |
а если у кого-то мозгов НЕТ -то и калькулятор уже не поможет ...
возьми любую сат программу
и посчитай - сколько градусов
между 5-ью и 7-ью ...
и не засирай форум ...
а лучше выучи, что такое ДН - зеркальной антенны
и чем она определяется
и что такое ДН конвертера
на что она влияет - и влияет ли она на
"захват" спутников по азимуту ...
принимать 5 и 7 на один конвертер можно только на антенну
у которой ширина ДН - около 4 градусов ...
то есть на очень малую антенну ( 40-60 см )
и значит - в регионах где ломовой сигнал на обоих спутниках ....
и "расширенный рупор" - тут вообще не причем
учи теорию ...
у рупора - ОДИН фазовый центр ... как ты его не
"расширяй" ..
oleg23 писал(а): | Где? Я не встречал |
а надо пользоваться поиском
и не шарашить всякую хрень
про "расширенный рупор"
вот например
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9996&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
а на твой вопрос - тебе ответили в ПЕРВОМ посте
через несколько минут ... после вопроса ...
про зависимость Диаграммы Направленности
конвертера от ДИАМЕТРА рупора ....
и если с грамматическими ошибками
то виноват
пишу с наладонника - буквы плохо вижу ...  |
Волгарь бывалый
Зарегистрирован: 15.11.2006 Сообщения: 482 Откуда: Десногорск Смоленской обл
Добавлено: 07.08.2008 11:14 Заголовок сообщения: |
oleg23
Как так? Написав 4 поста Вы умудрились всех тут обосрать своим поведением? Нагадить в ДВУХ темах, причем в одной собственной!
Проявили не только чудовищную безграмотность, но и начали давать оценки работе инженера, чьи изделия сравнимы с изобретениями.
Вы, не знающий аббревиатуры ДН, осмеливаетесь тут хлебальник раззевать!? _________________ 54°07' с.ш 33°14 в.д. |
kesbyt Гость
Добавлено: 07.08.2008 11:29 Заголовок сообщения: |
Альяно, у вас же есть кнопка волшебная. "БАН" И нестоит с такими в дискуссии вступать ИМХО. Они всё равно ничего не понимают |
alexei_ бывалый
Добавлено: 07.08.2008 11:34 Заголовок сообщения: |
oleg23
конвертер по ссылке
это примерно вот это
со встроенным дисеком внутри
вышепоказаный конвертер вообще как написано в описании
Цитата: | Угол между центральными осями волноводов 6 градусов обеспечивает уверенный прием с двух спутниковых позиций на одну антенну
Добавлено: 07.08.2008 12:58 Заголовок сообщения: |
alexei_ писал(а): | Угол между центральными осями волноводов |
именно двух волноводов ..
в этих моноблоках ДВА конвертера - работающих
в системе из ступенчатого рупора ...
который строго говоря РУПОРОМ не является
рупор - это волновод с переменным сечением
а ступенчатый рупор - это система "барьеров" из четвертьволновых
стаканов формирующих ДН конвертера
"расширенный рупор" - применяется только в одной промышленной системе - в григориане ...
и именно для того чтобы сузить ДН конвертера ... для оптимального облучения малого контррефлектора |
