Расширенный рупор Ку или прием 12,5°-5°-1°-5°-7°-13°-19°
oleg23
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 15:01    Заголовок сообщения: Расширенный рупор Ку или прием 12,5°-5°-1°-5°-7°-13°-19° Ответить с цитатой
Есть ли наработки по изготовлению расширенного рупора для приема спутников, находящихся в 2-3 градусах друг от друга?
Фотографию такой головки увидел здесь:
http://sat-forum.org/index.php/topic,18295.msg416516.html#msg416516
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за хреновая манера ...
брать цитату с одного форума ... а просить прокомментировать на другом ??? ...
"расширенный рупор", как вы выражаетесь,
только съужает ДН конвертера
а значит зеркало будет не дооблучено ... и
НАКАКОГО захвата в два-три градуса
как вы считаете - не будет ...
oleg23
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Манера нормальная, ответ хреновый. Читай многоуважаемый Альяно внимательно. Не цитату, а фотографию предлагается посмотреть.
Или на пальцах объяснение понятнее будет?
Что значит "съужает". Одновременно сужает и съезжает?
Кто такой ДН?
А может быть стоит попробовать? Выпускают же головки с расширенным рупором. Ставят же их люди и смотрят реально 12,5°-5°-1°-5°-7°-13°-19°
Между 5 и 7 в натуре 2 градуса будет. Кто говорит "не будет", может взять калькулятор и пересчитать улыбка
СообщениеДобавлено: 06.08.2008 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответ хреновый
ты, не бычарь ... а внимательно читай ОТВЕТ ...
и не давай ссылок на форум с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ регистрацией ....
или чтобы рассмотреть твоё фото
я ДОЛЖЕН там регистрироваться ???
надо уважать читателей ...
и если ты, - не знаешь что такое ДН ...
смени форум .. а не замусоривай - этот ....
кто выпускает ??? магазин пионерских горнов ??? катаюсь от смеха!
На один конвертер ???
это - инфа для дебилов ....
а ещё ... для таких как ты - скажу ...
между 5 и 7, ... в натуре, НЕ ДВА катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
УЧИ ТЕОРИЮ или читай наш форум
тут ПОДРОБНО описано как смотреть спутники с разносом
два градуса - на НЕмоторизированной антенне ...
oleg23
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="альяно"]
ответ хреновый
А как с тобой общаться? Один в один как то быдло под магазином, ни чего понять не могут, зато заранее все знают.
У меня даже мысли не было, что ты там не зарегистрирован.
Еще больше удивляет, что ты не можешь (или не хочешь) зарегистрироваться. Специально для тебя дам прямую ссылку ниже.
Ты прав. Форум действительно надо менять. Помощи никакой, только сплошные наезды.
Кури здесь.
http://www.dueemme.com/catalogo/10.45.html
В натуре, на одну голову идут -5°и -7°. А почему ты себя считаешь дебилом?
Возьми калькулятор. Могу подарить улыбка
Где? Я не встречал. Ты пояснить не можешь. Или не хочешь огорчение
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
быдло -
это ламер с растопыренными пальцами
в техничеком форуме ...
если не понимаешь элементарных вещей ...
то лучше помалкивать ... и побольше читать ...
... и убери свой калькулятор ... тебе он не поможет ...
oleg23 писал(а):
Кури здесь
я говно не курю ... катаюсь от смеха!
мне уравнений Максвела достаточно ..
а вот ты посчитай, на своём калькуляторе - сколько на фото конвертеров ...
и где там "расширенный рупор" ... катаюсь от смеха!
oleg23 писал(а):
Возьми калькулятор
а если у кого-то мозгов НЕТ -то и калькулятор уже не поможет ...
возьми любую сат программу
и посчитай - сколько градусов
между 5-ью и 7-ью ...
и не засирай форум ...
а лучше выучи, что такое ДН - зеркальной антенны
и чем она определяется
и что такое ДН конвертера
на что она влияет - и влияет ли она на
"захват" спутников по азимуту ... катаюсь от смеха!
принимать 5 и 7 на один конвертер можно только на антенну
у которой ширина ДН - около 4 градусов ...
то есть на очень малую антенну ( 40-60 см )
и значит - в регионах где ломовой сигнал на обоих спутниках ....
и "расширенный рупор" - тут вообще не причем
учи теорию ...
у рупора - ОДИН фазовый центр ... как ты его не
"расширяй" .. катаюсь от смеха!
oleg23 писал(а):
Где? Я не встречал
а надо пользоваться поиском
и не шарашить всякую хрень
про "расширенный рупор"
вот например
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=9996&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
а на твой вопрос - тебе ответили в ПЕРВОМ посте
через несколько минут ... после вопроса ...
про зависимость Диаграммы Направленности
конвертера от ДИАМЕТРА рупора ....
и если с грамматическими ошибками
то виноват
пишу с наладонника - буквы плохо вижу ... катаюсь от смеха! катаюсь от смеха!
Волгарь
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg23
Как так? Написав 4 поста Вы умудрились всех тут обосрать своим поведением? Нагадить в ДВУХ темах, причем в одной собственной!
Проявили не только чудовищную безграмотность, но и начали давать оценки работе инженера, чьи изделия сравнимы с изобретениями.
Вы, не знающий аббревиатуры ДН, осмеливаетесь тут хлебальник раззевать!?
54°07' с.ш 33°14 в.д.
kesbyt
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альяно, у вас же есть кнопка волшебная. "БАН" И нестоит с такими в дискуссии вступать ИМХО. Они всё равно ничего не понимают
alexei_
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oleg23
конвертер по ссылке
это примерно вот это
со встроенным дисеком внутри
вышепоказаный конвертер вообще как написано в описании
Угол между центральными осями волноводов 6 градусов обеспечивает уверенный прием с двух спутниковых позиций на одну антенну
СообщениеДобавлено: 07.08.2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
именно двух волноводов ..
в этих моноблоках ДВА конвертера - работающих
в системе из ступенчатого рупора ...
который строго говоря РУПОРОМ не является
рупор - это волновод с переменным сечением
а ступенчатый рупор - это система "барьеров" из четвертьволновых
стаканов формирующих ДН конвертера
"расширенный рупор" - применяется только в одной промышленной системе - в григориане ...
и именно для того чтобы сузить ДН конвертера ... для оптимального облучения малого контррефлектора
