Прошивка Topvosion y111s
MakiS_32
СообщениеДобавлено: 09.08.2008 01:51    Заголовок сообщения: Прошивка Topvosion y111s Ответить с цитатой
Здравствуйте, у меня проблема с прошивкой, а конкретно с обновлением ПО. Знаю что прошивка обсуждалась в форуме, но я сколько не пытался ничего не помогло. Ресивер был приобретен около 1.5 года назад, после чего я в 2007 обновил прошивку, всё замечательно работает, только вот захотелось обновить ПО и ключики, а ресивер совершенно не реагирует на соединение с компом, пробывал разные версии WinUp'a, но нет никакой реакции ресивера,в окне винапа постоянно горит сообщение [data:MAIN] Uploading to Receiver... а после перезагрузки ресивера ничего не происходит огорчение
Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
MakiS_32
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОГРОМное спасибо всем кто мне ответил широкая улыбка , но проблема до сих пор не решина, прошить пытаюсь нуль-модемным кабелем с распиновкой 2-3,3-2,5-5, по идее этого должно хватать, потому, что этим кабелем я уже прошивал ресивер...
Enemy
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если Вы в 2007 году прошивали ЭТОТ ЖЕ ресивер ЭТИМ ЖЕ кабелем и с ТОГО ЖЕ компьютера, то начните проверку с работоспособности COM-порта компьютера.
AndGaz
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Выберите пункт меню Установка\ Стандартные настройки\ Перезагрузка.
Должно работать.
MakiS_32
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 01:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот это правильно!!!
Проблема действительно была в ком порте, воткнут в com1 старый диал-ап модем,протестировал его, а потом попытался прошить, всё получилось!
не знаю с чем это связано но прошивается y111s только при подключении перед этим модема)).
Большое спасибо, за ответы.
Enemy
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рад за Вас !
