MakiS_32 новый
Добавлено: 09.08.2008 01:51 Заголовок сообщения: Прошивка Topvosion y111s |
Здравствуйте, у меня проблема с прошивкой, а конкретно с обновлением ПО. Знаю что прошивка обсуждалась в форуме, но я сколько не пытался ничего не помогло. Ресивер был приобретен около 1.5 года назад, после чего я в 2007 обновил прошивку, всё замечательно работает, только вот захотелось обновить ПО и ключики, а ресивер совершенно не реагирует на соединение с компом, пробывал разные версии WinUp'a, но нет никакой реакции ресивера,в окне винапа постоянно горит сообщение [data:MAIN] Uploading to Receiver... а после перезагрузки ресивера ничего не происходит
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? |
MakiS_32 новый
Добавлено: 10.08.2008 13:57 Заголовок сообщения: |
ОГРОМное спасибо всем кто мне ответил , но проблема до сих пор не решина, прошить пытаюсь нуль-модемным кабелем с распиновкой 2-3,3-2,5-5, по идее этого должно хватать, потому, что этим кабелем я уже прошивал ресивер... |
Enemy новый
Добавлено: 12.08.2008 09:05 Заголовок сообщения: |
Если Вы в 2007 году прошивали ЭТОТ ЖЕ ресивер ЭТИМ ЖЕ кабелем и с ТОГО ЖЕ компьютера, то начните проверку с работоспособности COM-порта компьютера. |
AndGaz свой
Зарегистрирован: 17.02.2007 Сообщения: 62 Откуда: Тверская обл.
Добавлено: 12.08.2008 18:39 Заголовок сообщения: |
Цитата: | после перезагрузки ресивера ничего не происходит |
-Выберите пункт меню Установка\ Стандартные настройки\ Перезагрузка.
Должно работать. |
MakiS_32 новый
Добавлено: 15.08.2008 01:44 Заголовок сообщения: |
Enemy писал(а): | Если Вы в 2007 году прошивали ЭТОТ ЖЕ ресивер ЭТИМ ЖЕ кабелем и с ТОГО ЖЕ компьютера, то начните проверку с работоспособности COM-порта компьютера. |
Вот это правильно!!!
Проблема действительно была в ком порте, воткнут в com1 старый диал-ап модем,протестировал его, а потом попытался прошить, всё получилось!
не знаю с чем это связано но прошивается y111s только при подключении перед этим модема)).
Большое спасибо, за ответы. |
Enemy новый
Добавлено: 16.08.2008 10:12 Заголовок сообщения: |
Рад за Вас ! |
