xkspy новый
Добавлено: 02.10.2008 23:56 Заголовок сообщения: Вместо одной головки с двумя выходами, другой вариант |
Вообщем не хочется тратить деньги на вторую головку с двумя выходами для двух ресиверов, возможен ли какой нибудь другой вариант.
Вариант подключения от второго ресивера, не предлагать.
Может имеются какие нибудь переходники или еще что-то, что уже может придумали умельцы? |
alexei_ бывалый
Добавлено: 03.10.2008 00:43 Заголовок сообщения: |
читайте форум
законы физики не обмануть............нормальный посмотр только с твинами если только не 75Е смотрите |
SatCat бывалый
Добавлено: 03.10.2008 01:05 Заголовок сообщения: |
ответить можно, если скажите какой спутник.. _________________ SVEC-120@75*-80*-85.2*-90* DM800HD, TT-Budget S-1400, TeVii S600, Arion 1700 |
derevo бывалый
Добавлено: 03.10.2008 01:35 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Вообщем не хочется тратить деньги на вторую головку с двумя выходами |
а разве 20 долларов это большие деньги? |
yuri64 свой
Добавлено: 03.10.2008 02:01 Заголовок сообщения: |
derevo писал(а): | а разве 20 долларов это большие деньги? |
Для экономящих есть уже и дешевле.. |
VLADEC Гость
Добавлено: 03.10.2008 17:08 Заголовок сообщения: |
Только ТВИН ! |
xkspy новый
Добавлено: 03.10.2008 19:14 Заголовок сообщения: |
SatCat писал(а): | ответить можно, если скажите какой спутник.. |
36гр.
Ясно, тогда прийдется покупать вторую голову |
AEV бывалый
Добавлено: 03.10.2008 19:33 Заголовок сообщения: |
Если на 36Е исключительно "Триколор", то достаточно делителя. |
xkspy новый
Добавлено: 05.10.2008 19:05 Заголовок сообщения: |
AEV писал(а): | Если на 36Е исключительно "Триколор", то достаточно делителя. |
Какой делитель? (фото покажите, примерно) Какие характеристики мне надо знать.
Один ресивер ОпенБокс 820, другой GS 7001, на первом уже смотрю, а вот второй хочу подкл.
Как он тогда отреагирует на делитель, сигнал изменится? |
Pawel40 бывалый
Добавлено: 05.10.2008 19:23 Заголовок сообщения: |
Через LOOP можно тогда если на ресивере в который включена тарелка включат канал в правой поляризации то на втором триколор отпадёт. _________________ 1.2м супрал 36Е |
xkspy новый
Добавлено: 05.10.2008 22:01 Заголовок сообщения: |
Pawel40 писал(а): | Через LOOP можно тогда если на ресивере в который включена тарелка включат канал в правой поляризации то на втором триколор отпадёт. |
Нее... такой геморой не сойдет. Это и есть делитель? |
Pawel40 бывалый
AEV бывалый
Добавлено: 05.10.2008 23:49 Заголовок сообщения: |
xkspy
Делитель 5-2300 МГц с проходом питания по обоим портам. Повторюсь, что только для левой круговой поляризации с 36Е можно применять безболезненно. |
xkspy новый
Добавлено: 06.10.2008 00:40 Заголовок сообщения: |
Так, значит я делаю так, у меня 36 стоит на дисеке с другими спутниками, я до того как подсоеденить к дисеку, ВХОД вставляю в делитель, ВЫХОД один (первый) на дисек, а другой (второй) напрямую к ресиверу. Так будет работать? |
AEV бывалый
Добавлено: 06.10.2008 22:10 Заголовок сообщения: |
Ещё раз повториться???  |
Добавлено: 07.10.2008 06:37 Заголовок сообщения: |
xkspy писал(а): | Так, значит я делаю так, у меня 36 стоит на дисеке с другими спутниками, я до того как подсоеденить к дисеку, ВХОД вставляю в делитель, ВЫХОД один (первый) на дисек, а другой (второй) напрямую к ресиверу. Так будет работать? |
У тебя не будет. Потому что теорию не знаешь. У меня на ExpressAM22 так работает. Только если единственный транспондер с горизонтальной поляризацией не настраивать на обоих аппаратах.
СтоИт не делитель с проходом по питанию а диодный сплиттер. Это чтоб если на одном аппарате включить 18 вольт, а на другой выключить или включить поляризацию V - 13 вольт, то питание извне на него не пошло и ему не поплохело. _________________ Ищите и обрящете |
