Вместо одной головки с двумя выходами, другой вариант
xkspy
СообщениеДобавлено: 02.10.2008 23:56    Заголовок сообщения: Вместо одной головки с двумя выходами, другой вариант Ответить с цитатой
Вообщем не хочется тратить деньги на вторую головку с двумя выходами для двух ресиверов, возможен ли какой нибудь другой вариант.
Вариант подключения от второго ресивера, не предлагать.
Может имеются какие нибудь переходники или еще что-то, что уже может придумали умельцы?
alexei_
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! катаюсь от смеха! читайте форум
законы физики не обмануть............нормальный посмотр только с твинами если только не 75Е смотрите
SatCat
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ответить можно, если скажите какой спутник..
derevo
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве 20 долларов это большие деньги?
yuri64
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 02:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для экономящих есть уже и дешевле..
VLADEC
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только ТВИН !
xkspy
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
36гр.
Ясно, тогда прийдется покупать вторую голову
AEV
СообщениеДобавлено: 03.10.2008 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на 36Е исключительно "Триколор", то достаточно делителя.
xkspy
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой делитель? (фото покажите, примерно) Какие характеристики мне надо знать.
Один ресивер ОпенБокс 820, другой GS 7001, на первом уже смотрю, а вот второй хочу подкл.
Как он тогда отреагирует на делитель, сигнал изменится?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через LOOP можно тогда если на ресивере в который включена тарелка включат канал в правой поляризации то на втором триколор отпадёт.
1.2м супрал 36Е
xkspy
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее... такой геморой не сойдет. Это и есть делитель?
Pawel40
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет это не делитель но работает примерно так же. http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=6867&highlight=%F1%EF%EB%E8%F2%F2%E5%F0
1.2м супрал 36Е
AEV
СообщениеДобавлено: 05.10.2008 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xkspy
Делитель 5-2300 МГц с проходом питания по обоим портам. Повторюсь, что только для левой круговой поляризации с 36Е можно применять безболезненно.
xkspy
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, значит я делаю так, у меня 36 стоит на дисеке с другими спутниками, я до того как подсоеденить к дисеку, ВХОД вставляю в делитель, ВЫХОД один (первый) на дисек, а другой (второй) напрямую к ресиверу. Так будет работать?
AEV
СообщениеДобавлено: 06.10.2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз повториться??? замешательство
СообщениеДобавлено: 07.10.2008 06:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя не будет. Потому что теорию не знаешь. У меня на ExpressAM22 так работает. Только если единственный транспондер с горизонтальной поляризацией не настраивать на обоих аппаратах.
СтоИт не делитель с проходом по питанию а диодный сплиттер. Это чтоб если на одном аппарате включить 18 вольт, а на другой выключить или включить поляризацию V - 13 вольт, то питание извне на него не пошло и ему не поплохело.
