stepser новый
Добавлено: 07.11.2008 06:47 Заголовок сообщения: Питание конвертера? |
Установил DVB-карту S-1401. При настройке проги ProgDVB5, обнаружил, что на конвертер тарелки не подается напряжение питания по каоксильному кабелю от карты, Uпит измерял на антенном штеккере карты - ноль, естеств. сигнал - ноль. Карту установливал в разные (пустые) слоты - напруги нет. Устанавливал карту на комп. друга - показывает ТВпрограммы, на 5-ку, Uпит. на конвертер +12В, для DVB-карты у него установлены только драйвера (219h). Подскажите, почему может отсутствовать Uпит. конвертера на моем компе и как оно формируется? Pentium4; WindowsXP Pack2; Asus P5GDI; 512Mb; ST3802110AS. Мой телевизор (рессивер S-9000) от этого конвертера с тарелкой работает отлично, спутник Ямал. _________________ подпись удалена администратором |
bundshut бывалый
Добавлено: 07.11.2008 11:38 Заголовок сообщения: |
Карту меняйте по гарантии, если есть.Восстановлению не подлежит. |
berrter свой
Добавлено: 07.11.2008 12:56 Заголовок сообщения: |
bundshut писал(а): | Карту меняйте по гарантии, если есть.Восстановлению не подлежит. | Такие советы давать -лучше промолчать ,вы тему внимательно читали? |
stepser новый
Добавлено: 07.11.2008 13:04 Заголовок сообщения: |
berrter писал(а): | bundshut писал(а): | Карту меняйте по гарантии, если есть.Восстановлению не подлежит. | Такие советы давать -лучше промолчать ,вы тему внимательно читали? |
berrter,снимаю шляпу, большой спасиб :wink: _________________ подпись удалена администратором |
papa2000 свой
Добавлено: 07.11.2008 13:35 Заголовок сообщения: |
stepser Карту установливал в разные (пустые) слоты- попробовать установить которые заняты. Вопрос - подача напряжения на слот от чего зависит ( от драйвера)? если у друга все работает - проблема однозначно в маме - дравер или физическая неисправность. какие драйвера установили для S-1401- у меня тоже драйвера (219h) _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE |
Добавлено: 07.11.2008 16:45 Заголовок сообщения: |
Без драйвера S-1401 питание не выдает. Лично проверено. _________________ Ищите и обрящете |
Flint3 модератор
Добавлено: 07.11.2008 16:59 Заголовок сообщения: |
А в вашем ProgDVB5 питание конвертора случаем не выключено? _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
stepser новый
Добавлено: 07.11.2008 17:04 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Без драйвера S-1401 питание не выдает. Лично проверено. |
В моем компе дрова на карту естественно установлены v.219h настройки карт и прог одинаковы. _________________ подпись удалена администратором |
stepser новый
Добавлено: 07.11.2008 17:06 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | А в вашем ProgDVB5 питание конвертора случаем не выключено? |
Галка установлена. _________________ подпись удалена администратором |
papa2000 свой
Добавлено: 07.11.2008 17:15 Заголовок сообщения: |
если с дровами все в порядке и в панеле управления- система ваше устройство отображается правильно, то возможно действительно вы программу не правильно настроили ? _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
stepser новый
Добавлено: 07.11.2008 17:29 Заголовок сообщения: |
papa2000 писал(а): | если с дровами все в порядке и в панеле управления- система ваше устройство отображается правильно, то возможно действительно вы программу не правильно настроили ? |
в правильности устаноки проги, сомнений нет. Друг приходил, проверял, говорит все в елочку. Решили-что. что-то в железе, а что и где искать, тоже не знает. Надо знать где формируется напруга, а мы этого не знаем _________________ подпись удалена администратором |
papa2000 свой
Добавлено: 07.11.2008 18:20 Заголовок сообщения: |
может такой порядок:
1 открыть комп и проверить все шлейфы
2 перставить дрова для мамы и т.д.
комп очень сложный прибор- причина может одна , но найти ее _________________ прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
Добавлено: 07.11.2008 19:28 Заголовок сообщения: |
Может чего глюкануло. Дрова надо снести подчистую вместе с софтом, там такая штука есть DriverCleaner вроде называется и снова поставить. У меня при замене карты, новая не заработала, пока дрова не снес и не поставил внов. То есть типа в дровах зафиксирован MAC карты и с другой оно не захотело работать. Правда дрова в моем случае были BDA. _________________ Ищите и обрящете |
stepser новый
Добавлено: 08.11.2008 02:35 Заголовок сообщения: |
papa2000 писал(а): | может такой порядок:
комп очень сложный прибор- причина может одна , но найти ее |
Напрашиваются 2 причины: 1- БП; 2 - мать; В выходные будем посмотреть. :) Спасиб, за советы и поддержку. _________________ подпись удалена администратором |
Добавлено: 08.11.2008 05:51 Заголовок сообщения: |
stepser, рассмотрите и третью причину - ту, что озвучил Lenchik:
Lenchik писал(а): | Дрова надо снести подчистую вместе с софтом ...... и снова поставить. |
Просто эта причина - явление всё-же распространённое, не у одного
юзера замеченное...
... А напряжения (их там несколько) формируются естественно самой
картой...
Слот PCI у вас скорее всего исправен (хотя для того, чтобы в этом
убедиться наверняка, поставьте туда какое-нибудь энергоёмкое
медиа-устройство - например, аналоговый ТВ-тюнер)... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
stepser новый
Добавлено: 08.11.2008 07:02 Заголовок сообщения: |
хм.., а где и как посмотреть на эти напряжения? _________________ подпись удалена администратором |
stepser новый
Добавлено: 08.11.2008 13:45 Заголовок сообщения: |
Извините конечно, но не понял чё я сделал? Видит бог в архиве рыл, но аналогичной темы не нашел. В настройках уверен 100%. Карта исправна, говорил что проверял у друга, настройка дров и софта 1:1. Ну а подпись из старого доброго анекдота про русского кэпа с подводной лодки. Кого не уважил? Не пойму. Не обижусь если и тему удалите. С уважением. _________________ подпись удалена администратором |
Добавлено: 08.11.2008 16:17 Заголовок сообщения: |
stepser, хватит флейм разводить! Или оставлю доступ к форуму
только на чтение....
stepser писал(а): | аналогичной темы не нашел |
Тремя кликами находится тема: нет питания на разьеме карты nn 1401
Ну и чем отличается? Зачем темы плодить???
Учитесь пользоваться поиском, Вам ссылку дал для этого... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
