Питание конвертера?
stepser
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 06:47    Заголовок сообщения: Питание конвертера? Ответить с цитатой
Установил DVB-карту S-1401. При настройке проги ProgDVB5, обнаружил, что на конвертер тарелки не подается напряжение питания по каоксильному кабелю от карты, Uпит измерял на антенном штеккере карты - ноль, естеств. сигнал - ноль. Карту установливал в разные (пустые) слоты - напруги нет. Устанавливал карту на комп. друга - показывает ТВпрограммы, на 5-ку, Uпит. на конвертер +12В, для DVB-карты у него установлены только драйвера (219h). Подскажите, почему может отсутствовать Uпит. конвертера на моем компе и как оно формируется? Pentium4; WindowsXP Pack2; Asus P5GDI; 512Mb; ST3802110AS. Мой телевизор (рессивер S-9000) от этого конвертера с тарелкой работает отлично, спутник Ямал.
подпись удалена администратором
bundshut
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Карту меняйте по гарантии, если есть.Восстановлению не подлежит.
berrter
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такие советы давать -лучше промолчать ,вы тему внимательно читали?
stepser
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
berrter,снимаю шляпу, большой спасиб :wink:
papa2000
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stepser Карту установливал в разные (пустые) слоты- попробовать установить которые заняты. Вопрос - подача напряжения на слот от чего зависит ( от драйвера)? если у друга все работает - проблема однозначно в маме - дравер или физическая неисправность. какие драйвера установили для S-1401- у меня тоже драйвера (219h)
прямофокус 180 90С+Ку(фокус),80ку,75Ку +svec 90 90ku, тюнер BSD-S2008,
SS3-1401, 2.19H, ALTDVB 2.2, DVBDREAM 1.4, ProgDVB 6, atlon 64x2 4800, 2g, 320+750g, gf-8800, winXP HE
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Без драйвера S-1401 питание не выдает. Лично проверено.
Ищите и обрящете
Flint3
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в вашем ProgDVB5 питание конвертора случаем не выключено?
stepser
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моем компе дрова на карту естественно установлены v.219h настройки карт и прог одинаковы.
stepser
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 17:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Галка установлена.
papa2000
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если с дровами все в порядке и в панеле управления- система ваше устройство отображается правильно, то возможно действительно вы программу не правильно настроили ?
stepser
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в правильности устаноки проги, сомнений нет. Друг приходил, проверял, говорит все в елочку. Решили-что. что-то в железе, а что и где искать, тоже не знает. Надо знать где формируется напруга, а мы этого не знаем
papa2000
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может такой порядок:
1 открыть комп и проверить все шлейфы
2 перставить дрова для мамы и т.д.
комп очень сложный прибор- причина может одна , но найти ее
СообщениеДобавлено: 07.11.2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может чего глюкануло. Дрова надо снести подчистую вместе с софтом, там такая штука есть DriverCleaner вроде называется и снова поставить. У меня при замене карты, новая не заработала, пока дрова не снес и не поставил внов. То есть типа в дровах зафиксирован MAC карты и с другой оно не захотело работать. Правда дрова в моем случае были BDA.
Ищите и обрящете
stepser
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напрашиваются 2 причины: 1- БП; 2 - мать; В выходные будем посмотреть. :) Спасиб, за советы и поддержку.
Aquila
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 05:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stepser, рассмотрите и третью причину - ту, что озвучил Lenchik:
Дрова надо снести подчистую вместе с софтом ...... и снова поставить.
Просто эта причина - явление всё-же распространённое, не у одного
юзера замеченное...
... А напряжения (их там несколько) формируются естественно самой
картой...
Слот PCI у вас скорее всего исправен (хотя для того, чтобы в этом
убедиться наверняка, поставьте туда какое-нибудь энергоёмкое
медиа-устройство - например, аналоговый ТВ-тюнер)...
stepser
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм.., а где и как посмотреть на эти напряжения?
Aquila
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stepser, имейте уважение к участникам форума, цените чужое
время и соблюдайте Правила. Делаю вам замечание за нарушение п. 1.
Для начала прочтите тему
ПРО ПОИСК в форуме, или, как не прослыть ламером
Ну а по сабжу:
http://www.forum.alyno.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=92293#92293
stepser
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините конечно, но не понял чё я сделал? Видит бог в архиве рыл, но аналогичной темы не нашел. В настройках уверен 100%. Карта исправна, говорил что проверял у друга, настройка дров и софта 1:1. Ну а подпись из старого доброго анекдота про русского кэпа с подводной лодки. Кого не уважил? Не пойму. Не обижусь если и тему удалите. С уважением.
Aquila
СообщениеДобавлено: 08.11.2008 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stepser, хватит флейм разводить! Или оставлю доступ к форуму
только на чтение....
Тремя кликами находится тема: нет питания на разьеме карты nn 1401
Ну и чем отличается? Зачем темы плодить??? ругаться
Учитесь пользоваться поиском, Вам ссылку дал для этого...
