gorunuch новый
Зарегистрирован: 20.01.2009 Сообщения: 10 Откуда: Нижегородская обл.
Добавлено: 20.01.2009 11:07 Заголовок сообщения: Проблема код ошибки 10 ss3 |
Не могу поставить драйвер на tt-budget, после установки выходит код ошибки 10, до этого работала без проблем. Ошибка появилась после перезагрузки, в диспетчере устройств определяется как мультимедиа, после установки в сетевых картах с восклицательным знаком. |
Flint3 модератор
Добавлено: 20.01.2009 12:18 Заголовок сообщения: |
На выброс. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 20.01.2009 12:36 Заголовок сообщения: |
нет я бы не торопился ...
а переустановил драйвер ... |
gorunuch новый
Добавлено: 20.01.2009 13:09 Заголовок сообщения: |
переставлял раз 10 |
Добавлено: 20.01.2009 13:18 Заголовок сообщения: |
если карта идентифицируется как медиа ...
то надо снести BDA драйвер .. |
Manishka свой
как вариант, попробывать на другом ПК или переустановить ОС... _________________ Supral 55 (36E)-Emme Esse 100-Альяно 70 Ku Вершина-Stab HH-100 (80E-4W)-DM800 / Mabo 90 (39E)-SS3 |
Добавлено: 20.01.2009 14:41 Заголовок сообщения: |
Перед установкой драйвера, остатки от старой установки нужно почистить утилитой DriverCleaner.exe идущей в комплекте с драйверами.
Есть вариант что вы винду модифицированную поставили, например зверя. Тогда удачи не видать. _________________ Ищите и обрящете |
gorunuch новый
Добавлено: 20.01.2009 15:26 Заголовок сообщения: |
винда чистая sp3 с лицензионного диска, проработала два дня без проблем, вчера перезагрузил комп и хана, сегодня попробую на другой машине. о результате отпишусь. |
gorunuch новый
Добавлено: 20.01.2009 15:35 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | На выброс. |
Похоже ты был прав, на другом компе то же самое |
Flint3 модератор
Добавлено: 20.01.2009 17:21 Заголовок сообщения: |
Уменя уже 2 таких валяется. Сначала щелчок, затем неожиданная перегрузка, и после этого карта опознаётся но драйвера не ставятся.
Ни BDA ни WDM.
Ps Перед перезагрузкой может выскочить BSOD. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 20.01.2009 21:01 Заголовок сообщения: |
Может флешку 24С16 отпаять и на программаторе посмотреть, сравнить с такой же от исправной. Можно и перешить содержимое от исправной, но МАС будет одинаковым. _________________ Ищите и обрящете |
gorunuch новый
Добавлено: 21.01.2009 14:40 Заголовок сообщения: |
Lenchik писал(а): | Может флешку 24С16 отпаять и на программаторе посмотреть, сравнить с такой же от исправной. Можно и перешить содержимое от исправной, но МАС будет одинаковым. |
А где прошивку взять? |
gorunuch новый
Добавлено: 21.01.2009 14:56 Заголовок сообщения: |
И подскажи пожалуйста какая микросхема на фото
Flint3 модератор
Добавлено: 21.01.2009 15:23 Заголовок сообщения: |
Gj снимку самая нижняя справа. На ней маркировка имеется. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
gorunuch новый
Добавлено: 21.01.2009 17:16 Заголовок сообщения: |
Flint3 писал(а): | Gj снимку самая нижняя справа. На ней маркировка имеется. |
Спасибо |
