Elefant13 свой
Зарегистрирован: 23.10.2006 Сообщения: 64 Откуда: Стрежевой 60°44' 77°35'
Добавлено: 25.02.2009 18:26 Заголовок сообщения: |
у меня с GI-780 была проблема активации Ориона. только дело не в Орионе а в том что производитель сменил firmevare и все а прошивочка еще не готова. Причем на том же ресивере купленом год ранее проблемы такой в принципе не было работал Орион со всеми прошивками. _________________ чайничек  |
viktor472 свой
Зарегистрирован: 23.09.2006 Сообщения: 53 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: 27.02.2009 21:23 Заголовок сообщения: |
Caravell писал(а): | Подскажите хоть одну прошивку которая работает с Орионом?!?!?! |
Последняя прошивка от 19.12.08 нормально работает с Орионом,карта активировалась в картоприемнике в течении минуты,глюков особых не замечено.Рессивер GIS-780.Раздражает только совместная работа Ориона и Триколора-при включении рессивера если вставлен модуль DRE невозможно открыть каналы Ориона.Интересно,покупка модуля IRDETO SMIT помогает избавиться от этой проблемы? |
benold новый
Добавлено: 25.03.2009 12:03 Заголовок сообщения: |
а щас вобще идут перестройки на экспрессе и viva у меня показывает 43 канала без всяких карт  |
Алтай41 Гость
Добавлено: 25.03.2009 18:23 Заголовок сообщения: |
viktor472 писал(а): | Caravell писал(а): | Подскажите хоть одну прошивку которая работает с Орионом?!?!?! |
Последняя прошивка от 19.12.08 нормально работает с Орионом,карта активировалась в картоприемнике в течении минуты,глюков особых не замечено.Рессивер GIS-780.Раздражает только совместная работа Ориона и Триколора-при включении рессивера если вставлен модуль DRE невозможно открыть каналы Ориона.Интересно,покупка модуля IRDETO SMIT помогает избавиться от этой проблемы? | На будущее ,дре мудрёная штука, бери лучше модуль для ОРИОНА, БЕЗ НЕГО В ЭТОЙ СВЯЗКЕ ,ТАК И БУДЕТ,ДОЛГО ОТКРЫВАТЬ КАНАЛЫ ОРИОНА  |
Алтай41 Гость
Добавлено: 25.03.2009 18:32 Заголовок сообщения: |
benold писал(а): | а щас вобще идут перестройки на экспрессе и viva у меня показывает 43 канала без всяких карт  | Мистика, у себя карту вытащил(из ресаа),не один платный не идёт ,карту на место,всё пошло.  |
viktor472 свой
Добавлено: 26.03.2009 08:53 Заголовок сообщения: |
Алтай41 писал(а): | viktor472 писал(а): | Caravell писал(а): | Подскажите хоть одну прошивку которая работает с Орионом?!?!?! |
Нет,в модуле Ирдето нет нужды.Путем эксперимента выяснил,что в Орионе есть волшебный канал Культура Он у меня открывается моментально и следом начинает показывать весь пакет Ориона.В дальнейшем совместная работа Триколора и Ориона (карта в картоприемнике) без проблем |
levalentino бывалый
Добавлено: 26.03.2009 13:45 Заголовок сообщения: |
viktor472 писал(а): | Путем эксперимента выяснил,что в Орионе есть волшебный канал Культура Он у меня открывается моментально и следом начинает показывать весь пакет Ориона. |
C Голденами S790IR (рекомендованными) такая же борода. Если некоторое время ресивер не включался и после включения жалуется на то, что сервис недоступен - именно переключение на канал "Культура" обновляет ключи быстрее всего. Особенно это заметно после включения сигнала в 13:00. При этом, скажем, у Глобиков 5100IR такой проблемы нет. _________________ SPC1400HD - 0.8 Супрал 31.5E, SatGate. GS CI-7101S + Smit Irdeto CAM - 1.1 Triax 75E, Радуга ТВ. BigSat S501 для настройки антенн. |
Алтай41 Гость
Добавлено: 26.03.2009 17:44 Заголовок сообщения: |
У меня карты Ориона,Радуги и триколора,на Опене-770 эта связка отвратительно идёт.Не понятно,эти три оператора вместе плохо идут,убераю карту (любую)всё пошло,что это ,конфликт дре с двумя ирдето или всё-таки ПО не доработанное.  |
stef свой
Добавлено: 30.03.2009 15:34 Заголовок сообщения: |
Подтверждаю,что именно после профилактики на Орионе случаются затыки на моем Вантаже 7100. Каналы открываются через 15-20 минут. |
