Как победить "Орион-Экспрес"???
На страницу Пред.  1, 2
Elefant13
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня с GI-780 была проблема активации Ориона. только дело не в Орионе а в том что производитель сменил firmevare и все а прошивочка еще не готова. Причем на том же ресивере купленом год ранее проблемы такой в принципе не было работал Орион со всеми прошивками.
чайничек подмигивание
viktor472
СообщениеДобавлено: 27.02.2009 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Caravell писал(а):
Подскажите хоть одну прошивку которая работает с Орионом?!?!?!
Последняя прошивка от 19.12.08 нормально работает с Орионом,карта активировалась в картоприемнике в течении минуты,глюков особых не замечено.Рессивер GIS-780.Раздражает только совместная работа Ориона и Триколора-при включении рессивера если вставлен модуль DRE невозможно открыть каналы Ориона.Интересно,покупка модуля IRDETO SMIT помогает избавиться от этой проблемы?
benold
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а щас вобще идут перестройки на экспрессе и viva у меня показывает 43 канала без всяких карт круто!
Алтай41
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На будущее ,дре мудрёная штука, бери лучше модуль для ОРИОНА, БЕЗ НЕГО В ЭТОЙ СВЯЗКЕ ,ТАК И БУДЕТ,ДОЛГО ОТКРЫВАТЬ КАНАЛЫ ОРИОНА подмигивание
Алтай41
СообщениеДобавлено: 25.03.2009 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мистика, у себя карту вытащил(из ресаа),не один платный не идёт ,карту на место,всё пошло. надо подумать...
viktor472
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 08:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет,в модуле Ирдето нет нужды.Путем эксперимента выяснил,что в Орионе есть волшебный канал Культура широкая улыбка Он у меня открывается моментально и следом начинает показывать весь пакет Ориона.В дальнейшем совместная работа Триколора и Ориона (карта в картоприемнике) без проблем
levalentino
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
C Голденами S790IR (рекомендованными) такая же борода. Если некоторое время ресивер не включался и после включения жалуется на то, что сервис недоступен - именно переключение на канал "Культура" обновляет ключи быстрее всего. Особенно это заметно после включения сигнала в 13:00. При этом, скажем, у Глобиков 5100IR такой проблемы нет.
Алтай41
СообщениеДобавлено: 26.03.2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня карты Ориона,Радуги и триколора,на Опене-770 эта связка отвратительно идёт.Не понятно,эти три оператора вместе плохо идут,убераю карту (любую)всё пошло,что это ,конфликт дре с двумя ирдето или всё-таки ПО не доработанное. надо подумать...
stef
СообщениеДобавлено: 30.03.2009 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю,что именно после профилактики на Орионе случаются затыки на моем Вантаже 7100. Каналы открываются через 15-20 минут.
Страница 2 из 2
