Неисправность конвертера - это возможно?
Aquila
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minkovk писал(а):
Конвертор проработал 2-3 года всего.
Сдаётся мне - виной всему попавшая внутрь влага - как раз за такой
срок её насосало через дефектное уплотнение (или микротрещинку в
корпусе) и она медленно прикончила конвертор.
minkovk, раз решение принято менять на новый, можно из
любопытства этот расковырять...
evg24
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
можно из
Может туда пчелки чево натаскали...широкая улыбка
Почистить и как новый будет, для аварийно-восстановительного запаса пригодится улыбка
Евгений Ильич
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы по "воде". А на счёт, что немного КОМП бъёе! ---Разверни вилку в розетке и не будет бить. А если электроснабжение с глухо заземлённой нейтралью, то ноль -это полная земля выполненная заземляющим конруром питающей подстанции, поэтому при определённом включении вилки компа,через помехозащитный кондёр немного бъёт!
Вячеслав
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 01:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aquila писал(а):
Dimcho...... (учитывая, что "земля" того же компа
- это точка соединения двух кондёров, включённых между фазой и нулём).
мозги стряслись...
-- а я это уродство (двух кондёров), вырезаю всегда и сразу когда ремонтирую подобную технику....
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 05:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вячеслав, из-за таких "умельцев" и гуляют по электросети помехи от импульсных БП! ругаться
парнишка
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
minkovk писал(а):
Конвертор проработал 2-3 года всего. Вначале все было вроди нормально.
Сейчас поеду покупать новый.
Такая же ситуация была у меня-перестал работать твин конвертер(марку не помню,могу посмотреть ,если интересно широкая улыбка )разобрал,визуально ничего не нашел неисправного,закинул на полку,на всякий случай широкая улыбка .Через 1,5 года, перед тем как выкинуть,воткнул кабель,а он работает голливудская улыбка ,уже три месяца без нареканий.Причина-точно не могу сказать,возможно-
перед выходом из строя были временные пропадания сигнала.Поэтому наше русское,возможно и остальные так же живут -авось пригодится,принесло пользу голливудская улыбка ,забыл -я его и феном прогревал довольно сильно и долго-на предмет влаги и плохого контакта пайки,результата положительного не добился и закинул на полку....
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня(было немного"свободного"времени)аккуратно разобрал проблемный Pauxis QUAD ku-band.Визуально никаких следов влаги на плате, похоже причина работы-неработы одного из выходов-некачественная пайка(временное ослабление-пропадание контакта где-то).Может попробовать аккуратно прогреть феном(иногда в подобных случаях помогало).Как считаете? Да и что я теряю-валяющийся в гараже конвертер б/у...
Евгений Ильич
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моего соседа анологичный случай. Вода прошла по кабелю (электрофорез)в рессивер и в результате электролиза унечтожила вход тюнера. трещина оболочки кабеля.
VladimirZ
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Евгений Ильич]Вода прошла по кабелю (электрофорез)в рессивер[/quote]
Это как? Причем тут электофорез? Из энциклопедии: Электрофорез - направленное движение заряженных частиц коллоидных систем в жидкой среде под действием внешнего электрического поля.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Евгений Ильич
Элементарные вещи надо соблюдать.
Петьлю на входе конвертера и на входе в дом (квартиру).
minkovk
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расковырял.
Визуально вроди все нормально.
Во всяком случае внутри следов коррозии нет.
Снаружи одна крышка слегка поржавела в нижней части.
Причем одна крышка почему-то не прикручена винтом.
Держалась только на силиконе.
Попутно возникла проблема во втором Твине.
Взаимное влияние выходов. На одном выходе сигнал есть всегда. А на втором только когда не подается питание на первый.
Кино да и только. Это на Титаниуме.
Вместо Альфы купил и поставил "китайца" за 10$
Посмотрим сколько протянет.
Опенбокс 7200 1 tuner [1.25м QKu+QC+Z мотор GTP-1800AM SRT V50 90e-30w] Q36Z;
IPBox900HD-SW101D (QKu,QC,Т5,9,T13,T75,Q36z,С40,С49,Т90)
Евгений Ильич
СообщениеДобавлено: 06.06.2009 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык "Не первый день за мужем". Естественно созданы приличные петли, а водичка всётаки идёть! Китаёзовский кабель- вот и всё.
veryfiyer
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если позволите добавлю от себя:
1. Заземление можно реализовать в ж/б зданиях через рабочие стержни арматуры стен (вскрыть защитный слой бетона и закрепить нулевой провод), а также проложить нулевой провод до щитка на лестничной площадке, а в частном секторе забивка электродов.
2. Временную неработоспособность конвертера может вызывать конденсат который образуется внутри волновода из-за подсоса влажного воздуха через плохое уплотнение крышки конвертера+ микротоки по влажным поверхностям от вибраторов к корпусу.
И еще отверстия в стене для выпуска кабеля делать с уклоном от помещения и обжимать соединения в f-разъемах термоусадкой. улыбка
Aquila
СообщениеДобавлено: 18.01.2010 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
veryfiyer, на даты постов тоже внимание обращайте...
serjic
СообщениеДобавлено: 20.01.2010 23:01    Заголовок сообщения: Re: Неисправность конвертера - это возможно? Ответить с цитатой
Upgrader писал(а):
Кто подскажет, возможен ли выход конвертера из стоя? Или плохой сигнал из-за неисправности конвертера? Ну и т.п.
Почти нигде не нашел подобной информации, а думаю это достаточно интересно и може быть даже важно.
Не так давно увидел как начал очень сильно прыгать сигнал... если не думать о препятствиях на пути, то возможно что это барахлит конвертер?
Вчера только менял конвертор с такой неисправностью да!
Правда первый раз такое за много лет.
С уважением Сергей.
iprit
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи, выручайте. Уже мозг сломал, не пойму в чем дело. Сигнал нормально не лочится. Ресивер Prof-7500 USB, тарелка Супрал 1,2. Конвертер GI-101 Platinum. Началось с того, что вдруг пропал сигнал. В то время у меня стояла ST-4200. Чтобы сигнал появился приходилось танцевать с бубном:
1. Отключение компа от сети с выдергиванием шнура питания
2. Отключение антенны от карты.
3. Минут через 10 все собирается в обратном порядке (если сразу же собрать толка не будет) - сигнал появляется до следующего трабла.
Мучился, мучился, припаял кондер, как в инете описано. Бесполезно. Заменил мамку на всякий случай, систему поставил с нуля - не помогает. Короче, вчера купил Prof-7500, т.е. заменил ресивер - стало еще хуже чем с ST-4200. Вот и остается либо, конвертер, либо тарелка, либо кабель. В кабеле уверен, он у меня для наружней проводки и достаточно короткий, метров 12, я одно время рыбалил на SS2 разогнанной практически без дисконтов. Тарелка тоже выставлена хорошо и до трабла все работало нормально. Да и когда сигнал лочится, уровень сигнала и качество отличные. Остается конвертер.
Еще заметил, что траблы начались, после резкого похолодания где-то градусов до -25, с тех пор у нас морозы не прекращаются.
Еще странности:
1. DVBdream, ProgDVB сигнал лочат только после танцев с бубном. Медиапортал вообще не лочит. Однако FastSatFinder лочит практически без проблем. Запускаю FastSatFinder сигнал лочится, параллельно запускаю DVBdream, показывает. Отключаю FastSatFinder сигнал пропадает. С ProgDVB такое не прокатывает.
2. В самый первый раз DVBDream залочил сигнал, только после того как указал в настройках конвертера линенийную поляризацию, хотя конвертер круговой.
3. Когда поставил этот конвертер намучился с ориентацией антенны(она у меня до этого была на другой спутник настроена была). Чуть-чуть стоило антенну резко и быстро повернуть, как сигнал начинал зашкаливать и показывал 100% уровень и 100% качество, в любой точке горизонта. Без перезагрузки компа сбросить эту фигню не удавалось. Приходилось буквально по миллиметру осторожно нащупывать сигнал.
4. Достал старый-добрый SS2, он сигнал вроде бы лочит нормально.
Похоже это на глюки конвертера? Ну вот не верю я, что проблема в ресиверах.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну поставте другой конвертер и всё станет ясно.
iprit
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению это не так просто. Было бы просто, давно бы уже поставил. Вот и хотел узнать стоит ли заморачиваться со сменой конвертера. Обидно будет если дело не в нем.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не ну я валяюсь...
Новую карту в несколько тыщ не проблема купить,
А конвертер, стоимостью 200-300 руб.
не так просто
надо подумать...
Взять у знакомого на время любой, изначально проверенный,
линейный конвертер.
Поймать любой ближний спутник в линейной поляризации.
И уж тогда точно убедитесь в работоспособности ваших DVB карт.
Если конечно правильно всё делаете...
iprit
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело не в стоимости конвертера, а в доступе к тарелке, она на стене многоэтажного дома висит.
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда проверить ваши карты на другом компьютере с антенной.
GaAs
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в пределах досягаимости есть тюнер с подобной шкалой, при наличии опыта можно определить состояние конвертора
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если такой ресивер - ЕСТЬ ...
то почему бы не сделать сравнительный тест ....
показанных на вашей аватаре конвертеров ...
тем более на 40е .... как на вашей же фотке ... ????
или это понты ?????
GaAs
СообщениеДобавлено: 23.01.2010 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , считайте как вам угодно.
Согласитесь, вопрос не так уж прост -
разница есть, был снег , выглянуло солнышко. Думаю тест это можно, когда потеплеет
и при вашем содействии.
СообщениеДобавлено: 24.01.2010 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я, собственно, ничего не считаю ..
я только задал вопрос ...
на фото ТРИ конвертера с диэлектрическими облучателями ...
они ведь на что-то наведены ... и что-то принимают ??? ..
или это просто фото ???
GaAs писал(а):
разница есть
я надеюсь - в пользу Альяно абсолюта ??? голливудская улыбка
Страница 2 из 3
