IVV бывалый
Добавлено: 28.06.2009 08:03 Заголовок сообщения: |
Облучатель это сравнивал с родным офсетным разница всего в 2-3 процента в пользу Andrew
Да если Вы присмотритесь на первом фото внизу черный болт , это позволяет двигать конвертер ближе или дальше от антенны  _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.06.2009 09:06 Заголовок сообщения: |
IVV, понятно, однако, угол раскрыва такого облучателя=70*, а какой у Вас тип антенны, наверное , SVEC ? "Подольск" похоже также имеет угол раскрыва=70*, как можно ТОЧНО это измерить? С учётом MABO-вского трубчатого конвертородержателя приделаю аналогичную приспособу, для точного поиска фокуса данного зеркала...Кстати, на одной крыше мне довелось наблюдать такую же антенну, но, видимо СПЕЦИАЛЬНО деформированную(сжатую сверху-снизу), с установленными мультифидами. Будет туда дорога, сфотографирую эту конструкцию...  _________________ Командир Акации(2С3) |
IVV бывалый
Добавлено: 28.06.2009 12:11 Заголовок сообщения: |
Цитата: | а какой у Вас тип антенны, наверное , SVEC ? | -
У нас самый распрастраненный Svec , как у Вас Супрал  _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
mehanik бывалый
Добавлено: 28.06.2009 15:30 Заголовок сообщения: |
Приспособу - регулируемый конвертородержатель для офсетной MABO 1.8m я в понедельник куплю-соберу в хозмаге(придумал как!), один момент хочу проверить объективно, инструментально - это точность геометрии антенны, установленной на крыше(фото выше постом). Проще "методом 2-х ниток крест-накрест по двум осям офсета"(с), сделаю это сразу, а есть ли ещё способы для изделия в сборе? Ждать осеннюю интерференцию долго, хотя такой "оптический метод", очевидно, самый точный...  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 07.07.2009 10:00 Заголовок сообщения: |
Провёл тест с новым конвертером от Inverto IDL-40US 0.3dB , который серии PRO: , а затем установил "сантехнический" держатель: . Последний вариант показал наилучший результат для приёма в наших краях пакетов ПХД и ПВД с Eutelsat-a 9*. Однако, получив практическое решение проблемы, хотелось бы подстраховаться на будущее теоретическим обоснованием полученного результата...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 07.07.2009 10:53 Заголовок сообщения: |
mehanik, разрешите вопрос: насколько лучше показатели с "сантехническим"держателем по сравнению с стандартным пластиковым и насколько надежно соединение между двумя хомутами в плане смещения при болтанке от сильного ветра, выдержит ли такое соединение более тяжелые TWIN или QUAD? _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
mehanik бывалый
Добавлено: 07.07.2009 13:10 Заголовок сообщения: |
Если обратили внимание на используемые мной хомуты, то увидите, что хомуты от проворота снабжены резиновыми прокладками и, при затяжке винтов М6, НАДЁЖНО держат конвертер. Прирост объективно замерить не успели - пошёл дождь, однако, по "попугаям" ресивера прирост составил почти 10%, что для GI-890 много! Есть подозрение, что изготовитель MABO 1.8m где-то в конструкции-геометрии накосячил, т.к. штатный конвертородержатель явно не позволяет разместить "стандартный", универсальный конвертер в фокусе зеркала и манипуляции по азимуту-возвышению антенны не дают сопоставимых "попугаев", в сравнение с другой такой же антенной, настроенной на этот же спутник...  _________________ Командир Акации(2С3) |
IVV бывалый
Добавлено: 08.07.2009 08:04 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Есть подозрение, что изготовитель MABO 1.8m где-то в конструкции-геометрии накосячил, т.к. штатный конвертородержатель явно не позволяет разместить "стандартный", универсальный конвертер в фокусе зеркала |
Может маленький какой косячок в штамповке , ведь не на одном же станке делают , я просто из своих 2-х антенн - одна нормально , а другая как у Вас , но я доволен . что у Вас не напрасно ушло время , конструкция ползунка , мне понравилась , буду подобное делать на "не стандартный" офсет (пишу с другого компа) , вечерком выложу фото офсета. _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.07.2009 08:41 Заголовок сообщения: |
"Ползунок", т.е. планка с прорезью, взята от мабовского мультифида, ножовкой отпилил зажимную, полукруглую часть... В следующее свободное "окно" тщательно проверю геометрию зеркала, перечитал тему о "установке офсета по-умному", если я не ошибся, то угол офсетности MABO 1.8m=arcos(1700/1880)=25,3* ? Паспортных данных параметра нет, диаметр антенны значительный, а установка производится на низкий у нас спутник, да ещё и в азимутальном варианте полярного подвеса...P.S.Зеркала все из одной партии и шли одним "эполетом".  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.07.2009 11:27 Заголовок сообщения: |
Да, вот ещё интересный момент, на последних, новых Супралах 1.2м, винты, для крепления подзеркальника к самому зеркалу, имеют более крупную полусферическую головку, вопрос, а имеет ли смысл "вылизывать" офсетное зеркало и, вообще, заменить эти винты на метизы с конической, утопленной головкой? Есть желание "ловить блох" в приёме "капризного" DVB-S2...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.07.2009 12:03 Заголовок сообщения: |
Тоже задавался таким вопросом, но вечно то отсутствие "окна", то лень-матушка не позволяли попробовать конические винты, правда на моих ХАБО 1.15 их всего 4 (подзеркальника нет вообще).Думаю, утопленные заподлицо зеркала конические шляпки винтов (а в Вашем случае их далеко не 4) позволят поймать какое-то количество "блох".Кстати, еще один момент: резиновые прокладки под сантехническими хомутами-это хорошо, но как долго резина будет сохранять свою эластичность в плане воздействия атмосферных влияний, хотя... пожалуй, года 2-3 простоят 100%. _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.07.2009 12:07 Заголовок сообщения: |
В теории "поверхность можно считать ровной, если средние размеры неровностей не превышают л/4 волны"(с). В диапазоне 10...12ГГц средняя длина волны=25мм, а л/4 =6мм! А высота головки винтов двух типов чуть менее 5мм.Простая замена на Супрале 1.2м НОВЫХ винтов М6 на "старый" тип с меньшей головкой не дала чёткого ответа - точность замеров в пределах ошибки измерений, да и БЫСТРОЙ замены винтов подзеркальника настроенной антенны не получается осуществить, что бы исключить временной и метео- факторы ... Сразу поменять винты с крупной полусферической головкой на, например, М6 с плоской (сточенной?) головкой попробую сделать по подходящей погоде - сейчас у нас один циклон сменяет другой...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.07.2009 13:34 Заголовок сообщения: |
Да, вот еще, чуть не забыл... Относительно косяков в соблюдении геометрии зеркала: думаю на оригинальном МАБО да еще и 1.8 геометрия в любом случае соблюдена по-лучше, нежели на ХАБО 1.15 (если, конечно, при транспортировке не деформировали, габариты-то не детские...).Харьковский завод "Вариант" сейчас шлепает, в основном, оффсеты СА-901,903(0.93, 0.95), реже СА-1200(1.15), еще реже СА-1400, 1600(это уже аллюминий)-вообще под заказ-от 50шт. Замечено, от того, какая смена и на каком прессе давила-в какой-то мере зависит качество геометрии зеркала. К оригинальным МАБО,пожалуй, это не относится (не видать украинским SAT-любителям МАБО как своих ушей, если,конечно,не привезти частным образом, хотя, тогда уже лучше Gibertini). Прошу прощения за OFF...  _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.07.2009 13:51 Заголовок сообщения: |
У меня старые, добрые, польские запасы! Очень хороши прямофокусы MABO 1.5м: , которые уже закончились... А по теме, решил сточить наждачным кругом на всех 12-ти винтах М6 крепления подзеркальника Супрала по 3мм металла, т.е. по самый шлиц головки, получится, таким образом, ПЛОСКАЯ, тонкая, всего 2мм толщиной, головка винта... Выберу погоду и сделаю замеры...  _________________ Командир Акации(2С3) |
IVV бывалый
Добавлено: 08.07.2009 14:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | вечерком выложу фото офсета. |
Офсет от РРС , размеры 2000х1500 , короткофокусная , угол раскрыва 90 град это уж точно ,угол офсетности где то град 30-35 будет,на вершинные спутники хорошо , а так зеркало будет слишком в землю глядеть , зеркало аллюминий , жду "Хорек"по случаю , попробую ее (но пока не скоро , ближе к осени) на 140Е , если все удачно будет , то сетку и 1 метр прямофокус заменю .(за фото извините ,кусты мешают) _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Zveroboj бывалый
Добавлено: 08.07.2009 14:32 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения, подумал сейчас не будет ли ослаблена прочность винтов со сточеной до шлицов сферой, у них же есть конус вглубь зеркала? _________________ ОфсетыСА-1200(ХAБО);LNB:Ku-Titanium(univ),Inverto(cyrc),C-Альяно90Абсолют-все QUADы;OPENBOX X-820CI(ПО5.49);CAM VIACCESS NP4EXTRA(ПОS9);FinmarkF690BVcuWB;DISEqCиSW101D+SMART;прием11W-C,4W,1W,4.8E,9,13,16,36,39,[40-Ku,C],49,53,60,75,[80,90-Ku,C],96.5-C. |
mehanik бывалый
Добавлено: 08.07.2009 15:09 Заголовок сообщения: |
Нет, не думаю, что сильно ослаблю крепление( размещу фото ДО и ПОСЛЕ переделки винтов М6), конуса внутрь зеркала на родных винтах нет, видимо, переход на новые, более крупные головы винтов, обусловлен "многочисленными просьбами трудящихся" в степях Казахстана, других жалоб на разрушение под действием штормового ветра Супраловских антенн мне не известно...  _________________ Командир Акации(2С3) |
mehanik бывалый
Добавлено: 09.07.2009 13:34 Заголовок сообщения: |
Прикинул площадь крепёжных винтов, которые могут снижать эффективную площадь зеркала. Если площадь, допустим, Супрала 1.2м = п*R^2 =1,13 (м2), а площадь всех 12-ти винтов составляет всего 0,001 (м2) - мизерное уменьшение эффективной площади зеркала антенны из-за такого влияния "неровностей"... Тем не менее, замену осуществлю...  _________________ Командир Акации(2С3) |
IVV бывалый
Добавлено: 09.07.2009 14:01 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Тем не менее, замену осуществлю... | -
Может если есть возможность подобрать конвертер другой и выиграть те доли процента , что вы сточите болты , я не помню в процентах , но есть нормы допустимые неровности зеркала для различных диапазонов , может сначала поискать эту информацию , а от нее уже плясать. _________________ Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi |
Добавлено: 09.07.2009 20:56 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | видимо, переход на новые, более крупные головы винтов, обусловлен "многочисленными просьбами трудящихся" в степях Казахстана, других жалоб на разрушение под действием штормового ветра Супраловских антенн мне не известно...  | С Черноморского побережья точно есть жалобы. Господин из Анапы (кажется) даже выкладывал в форум (то ли тут, то ли на телеспутнике) фото сорванных с болтов Супралов 90см. |
Jem свой
Зарегистрирован: 08.05.2006 Сообщения: 123 Откуда: 55N 61E - Челябинск-сити
Добавлено: 13.07.2009 20:00 Заголовок сообщения: |
mehanik писал(а): | Проблему сегодня пробовал решить "в лоб" простой заменой кабеля напрямую, 30-ти метровым куском SAT-703, разница возникла только в уровне сигнала, что понятно, Попутно снова менялись конверторы от разных производителей, Любопытный факт обнаружил попутно: если надавить на нижнюю точку, где крепится дуга конвертородержателя в направление вверх, то уровень качества ощутимо увеличивается, хотя как ни всматривались, не заметили искажений геометрии зеркала, да и дальнейшие настройки по азимуту и углу возвышения улучшения не дало... | А мучится не надо…
На фотке антенны виден вдалёке мой дом. Как раз по пути следования волн со спутника. У меня антенна оч.большая и она, как и ртутные для наземного ТВ, выкачивает волны. Если тебе известно про зону Френеля, между антеннами, то поймёшь, что это не шутка.  _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
Последний раз редактировалось: Jem (13.07.2009 20:51), всего редактировалось 1 раз |
boris13254 новый
Зарегистрирован: 27.12.2008 Сообщения: 1 Откуда: Rostov-on-Don
Добавлено: 13.07.2009 20:15 Заголовок сообщения: |
mehanik-у. Судя потому, что ты менял антенны Супрал на Мабо, качество антенн здесь не причем. Просто ты отстроился от какой-то помехи (мешающего сигнала), точной установкой конвертора. Как это делают ребята что-бы избавиться от мешающего сигнала от 39Е для 40Е. Не обязательно от помехи со спутника, ВЧ помеха может прийти откуда угодно![/code] |
mehanik бывалый
Добавлено: 13.07.2009 20:43 Заголовок сообщения: |
Jem-у. В городе я знаю что и где работает, поэтому Френель тут рядом не стоИт, а помеху я найду, благо знакомых спецов с приборами много, только вот помеху-то найду, а вот чего с ней делать дальше, пока не ясно, можно официально побороться или же приватно договориться...  _________________ Командир Акации(2С3) |
Jem свой
Добавлено: 13.07.2009 21:10 Заголовок сообщения: |
Судя по их ответу, и по новому зданию ГКРЧ на ул.Доватора, а особенно их антеннам
создаётся сильное впечатление, что служба эта создана для слежения за гражданами, а не за помехами. _________________ 39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
Вы слушали передачу с Флостона ... |
M@gnet свой
Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 145 Откуда: Kursk (51° 44' N; 36° 11' E)
Добавлено: 13.07.2009 21:16 Заголовок сообщения: |
Jem
У нас в городе в одном микрорайоне на одной их высоток такая же штукенция есть! Что интересно дом квартирый, в вашем же случае похоже на торговый центр.
Кто нибудь знает зачем такая антенна? _________________ Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м |
