! Парадоксы спутникового приёма !
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
IVV
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 08:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Облучатель это сравнивал с родным офсетным разница всего в 2-3 процента в пользу Andrew
Да если Вы присмотритесь на первом фото внизу черный болт , это позволяет двигать конвертер ближе или дальше от антенны
Полярная прямофокус 200 (66Е-169Е прием С и Ку,в поз 75Е мультифид 80Ес), офсет 120 -80Еку+90Еку, прямофокус 120- 140Еku, 180 прямофокус - (90Ес+96Ес), 180 сетка -140Ес , полярный офсет 120 (Кu 70Е-150Е), 1034С1 , Topfild-4000Fi
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться IVV, понятно, однако, угол раскрыва такого облучателя=70*, а какой у Вас тип антенны, наверное , SVEC ? да! "Подольск" похоже также имеет угол раскрыва=70*, как можно ТОЧНО это измерить? замешательство С учётом MABO-вского трубчатого конвертородержателя приделаю аналогичную приспособу, для точного поиска фокуса данного зеркала...Кстати, на одной крыше мне довелось наблюдать такую же антенну, но, видимо СПЕЦИАЛЬНО деформированную(сжатую сверху-снизу), с установленными мультифидами. вращая глаза... Будет туда дорога, сфотографирую эту конструкцию... крутиться
IVV
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас самый распрастраненный Svec , как у Вас Супрал облизываюсь
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Приспособу - регулируемый конвертородержатель для офсетной MABO 1.8m я в понедельник куплю-соберу в хозмаге(придумал как!), один момент хочу проверить объективно, инструментально - это точность геометрии антенны, установленной на крыше(фото выше постом). вращая глаза... Проще "методом 2-х ниток крест-накрест по двум осям офсета"(с), сделаю это сразу, а есть ли ещё способы для изделия в сборе? надо подумать... Ждать осеннюю интерференцию долго, хотя такой "оптический метод", очевидно, самый точный... крутиться
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Провёл тест с новым конвертером от Inverto IDL-40US 0.3dB , который серии PRO: , а затем установил "сантехнический" держатель: . Последний вариант показал наилучший результат для приёма в наших краях пакетов ПХД и ПВД с Eutelsat-a 9*. да! Однако, получив практическое решение проблемы, хотелось бы подстраховаться на будущее теоретическим обоснованием полученного результата... крутиться
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik, разрешите вопрос: насколько лучше показатели с "сантехническим"держателем по сравнению с стандартным пластиковым и насколько надежно соединение между двумя хомутами в плане смещения при болтанке от сильного ветра, выдержит ли такое соединение более тяжелые TWIN или QUAD?
СообщениеДобавлено: 07.07.2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Если обратили внимание на используемые мной хомуты, то увидите, что хомуты от проворота снабжены резиновыми прокладками и, при затяжке винтов М6, НАДЁЖНО держат конвертер. да! Прирост объективно замерить не успели - пошёл дождь, однако, по "попугаям" ресивера прирост составил почти 10%, что для GI-890 много! вращая глаза... Есть подозрение, что изготовитель MABO 1.8m где-то в конструкции-геометрии накосячил, т.к. штатный конвертородержатель явно не позволяет разместить "стандартный", универсальный конвертер в фокусе зеркала и манипуляции по азимуту-возвышению антенны не дают сопоставимых "попугаев", в сравнение с другой такой же антенной, настроенной на этот же спутник... надо подумать...
IVV
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 08:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может маленький какой косячок в штамповке , ведь не на одном же станке делают , я просто из своих 2-х антенн - одна нормально , а другая как у Вас , но я доволен . что у Вас не напрасно ушло время , конструкция ползунка , мне понравилась , буду подобное делать на "не стандартный" офсет (пишу с другого компа) , вечерком выложу фото офсета.
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 08:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться "Ползунок", т.е. планка с прорезью, взята от мабовского мультифида, ножовкой отпилил зажимную, полукруглую часть... улыбка В следующее свободное "окно" тщательно проверю геометрию зеркала, перечитал тему о "установке офсета по-умному", если я не ошибся, то угол офсетности MABO 1.8m=arcos(1700/1880)=25,3* ? да! Паспортных данных параметра нет, диаметр антенны значительный, а установка производится на низкий у нас спутник, да ещё и в азимутальном варианте полярного подвеса...P.S.Зеркала все из одной партии и шли одним "эполетом". крутиться
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Да, вот ещё интересный момент, на последних, новых Супралах 1.2м, винты, для крепления подзеркальника к самому зеркалу, имеют более крупную полусферическую головку, вопрос, а имеет ли смысл "вылизывать" офсетное зеркало и, вообще, заменить эти винты на метизы с конической, утопленной головкой? надо подумать... Есть желание "ловить блох" в приёме "капризного" DVB-S2... крутиться
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже задавался таким вопросом, но вечно то отсутствие "окна", то лень-матушка широкая улыбка не позволяли попробовать конические винты, правда на моих ХАБО 1.15 их всего 4 (подзеркальника нет вообще).Думаю, утопленные заподлицо зеркала конические шляпки винтов (а в Вашем случае их далеко не 4) позволят поймать какое-то количество "блох".Кстати, еще один момент: резиновые прокладки под сантехническими хомутами-это хорошо, но как долго резина будет сохранять свою эластичность в плане воздействия атмосферных влияний, хотя... пожалуй, года 2-3 простоят 100%.
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться В теории "поверхность можно считать ровной, если средние размеры неровностей не превышают л/4 волны"(с). вращая глаза... В диапазоне 10...12ГГц средняя длина волны=25мм, а л/4 =6мм! да!А высота головки винтов двух типов чуть менее 5мм.Простая замена на Супрале 1.2м НОВЫХ винтов М6 на "старый" тип с меньшей головкой не дала чёткого ответа - точность замеров в пределах ошибки измерений, да и БЫСТРОЙ замены винтов подзеркальника настроенной антенны не получается осуществить, что бы исключить временной и метео- факторы ... надо подумать... Сразу поменять винты с крупной полусферической головкой на, например, М6 с плоской (сточенной?) головкой попробую сделать по подходящей погоде - сейчас у нас один циклон сменяет другой... крутиться
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вот еще, чуть не забыл... голливудская улыбка Относительно косяков в соблюдении геометрии зеркала: думаю на оригинальном МАБО да еще и 1.8 геометрия в любом случае соблюдена по-лучше, крутиться нежели на ХАБО 1.15 (если, конечно, при транспортировке не деформировали, габариты-то не детские...).Харьковский завод "Вариант" сейчас шлепает, в основном, оффсеты СА-901,903(0.93, 0.95), реже СА-1200(1.15), еще реже СА-1400, 1600(это уже аллюминий)-вообще под заказ-от 50шт. вращая глаза... шок Замечено, от того, какая смена и на каком прессе давила-в какой-то мере зависит качество геометрии зеркала. К оригинальным МАБО,пожалуй, это не относится (не видать украинским SAT-любителям МАБО как своих ушей, если,конечно,не привезти частным образом, хотя, тогда уже лучше Gibertini). Прошу прощения за OFF... голливудская улыбка
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться У меня старые, добрые, польские запасы! круто! Очень хороши прямофокусы MABO 1.5м: да! , которые уже закончились... огорчение А по теме, решил сточить наждачным кругом на всех 12-ти винтах М6 крепления подзеркальника Супрала по 3мм металла, т.е. по самый шлиц головки, получится, таким образом, ПЛОСКАЯ, тонкая, всего 2мм толщиной, головка винта... подмигивание Выберу погоду и сделаю замеры... крутиться
IVV
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Офсет от РРС , размеры 2000х1500 , короткофокусная , угол раскрыва 90 град это уж точно ,угол офсетности где то град 30-35 будет,на вершинные спутники хорошо , а так зеркало будет слишком в землю глядеть , зеркало аллюминий , жду "Хорек"по случаю , попробую ее (но пока не скоро , ближе к осени) на 140Е , если все удачно будет , то сетку и 1 метр прямофокус заменю .(за фото извините ,кусты мешают)
Zveroboj
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения, подумал сейчас вращая глаза... надо подумать... не будет ли ослаблена прочность винтов со сточеной до шлицов сферой, у них же есть конус вглубь зеркала?
СообщениеДобавлено: 08.07.2009 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Нет, не думаю, что сильно ослаблю крепление( размещу фото ДО и ПОСЛЕ переделки винтов М6), конуса внутрь зеркала на родных винтах нет, видимо, переход на новые, более крупные головы винтов, обусловлен "многочисленными просьбами трудящихся" в степях Казахстана, других жалоб на разрушение под действием штормового ветра Супраловских антенн мне не известно... крутиться
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Прикинул площадь крепёжных винтов, которые могут снижать эффективную площадь зеркала. вращая глаза... Если площадь, допустим, Супрала 1.2м = п*R^2 =1,13 (м2), а площадь всех 12-ти винтов составляет всего 0,001 (м2) - мизерное уменьшение эффективной площади зеркала антенны из-за такого влияния "неровностей"... да! Тем не менее, замену осуществлю... крутиться
IVV
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может если есть возможность подобрать конвертер другой и выиграть те доли процента , что вы сточите болты , я не помню в процентах , но есть нормы допустимые неровности зеркала для различных диапазонов , может сначала поискать эту информацию , а от нее уже плясать.
Scorpio2007
СообщениеДобавлено: 09.07.2009 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С Черноморского побережья точно есть жалобы. Господин из Анапы (кажется) даже выкладывал в форум (то ли тут, то ли на телеспутнике) фото сорванных с болтов Супралов 90см.
Jem
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik писал(а):
Проблему сегодня пробовал решить "в лоб" простой заменой кабеля напрямую, 30-ти метровым куском SAT-703, разница возникла только в уровне сигнала, что понятно, Попутно снова менялись конверторы от разных производителей, Любопытный факт обнаружил попутно: если надавить на нижнюю точку, где крепится дуга конвертородержателя в направление вверх, то уровень качества ощутимо увеличивается, хотя как ни всматривались, не заметили искажений геометрии зеркала, да и дальнейшие настройки по азимуту и углу возвышения улучшения не дало...
А мучится не надо…
На фотке антенны виден вдалёке мой дом. Как раз по пути следования волн со спутника. У меня антенна оч.большая и она, как и ртутные для наземного ТВ, выкачивает волны. Если тебе известно про зону Френеля, между антеннами, то поймёшь, что это не шутка. круто! катаюсь от смеха!
39+40E, 1,2m Supral, 2x GI201, 8m cable SAT-703, SS2-2.6d (80MHz,4.3.2)
SkyGrabber-2.8.6.3, WinXP SP1
Вы слушали передачу с Флостона ...
Последний раз редактировалось: Jem (13.07.2009 20:51), всего редактировалось 1 раз
boris13254
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mehanik-у. Судя потому, что ты менял антенны Супрал на Мабо, качество антенн здесь не причем. Просто ты отстроился от какой-то помехи (мешающего сигнала), точной установкой конвертора. Как это делают ребята что-бы избавиться от мешающего сигнала от 39Е для 40Е. Не обязательно от помехи со спутника, ВЧ помеха может прийти откуда угодно![/code]
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крутиться Jem-у. В городе я знаю что и где работает, поэтому Френель тут рядом не стоИт, а помеху я найду, благо знакомых спецов с приборами много, только вот помеху-то найду, а вот чего с ней делать дальше, пока не ясно, можно официально побороться или же приватно договориться... крутиться
Jem
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по их ответу, и по новому зданию ГКРЧ на ул.Доватора, а особенно их антеннам
создаётся сильное впечатление, что служба эта создана для слежения за гражданами, а не за помехами.
M@gnet
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jem
У нас в городе в одном микрорайоне на одной их высоток такая же штукенция есть! Что интересно дом квартирый, в вашем же случае похоже на торговый центр.
Кто нибудь знает зачем такая антенна?
Тюнеры GI S770(Радуга ТВ) + GI S805 + Offset GI 1.0 + 2LNB 75E + 80Е(С).
DVB карта SS2 (80Mhz) + motor GI HH1000 + Mabo 1.2м
Страница 2 из 3
