wlady свой
Добавлено: 02.08.2009 11:03 Заголовок сообщения: |
Demid27 писал(а): | Круговой оптический датчик тогда уж. Типа питерских ЛИР или немецких ROD или HEIDENHAIN |
А можно узнать цену этих девайсов? |
Demid27 свой
Зарегистрирован: 10.02.2008 Сообщения: 74 Откуда: Perm 58N 56.19E
Добавлено: 02.08.2009 11:27 Заголовок сообщения: |
Дорого, точно не скажу сколько. Просто это довольно специфичная и узкоспециализированная продукция. Выпускается по заказу. Используется в основном в промышленном оборудовании. Цена такого датчика несколько тысяч рублей (ЛИР). Сколько стоят аналогичные немецкие вообще не представляю. Вот сайт ЛИР http://www.skbis.ru/ можете у них поитересоваться. Не сочтите за рекламу. _________________ Tevii s650+Eurodream GTP2100AM+Golden interstar 1,1 m для инета Supral 0.55+Supral 0.9+Rikor HD IVR 5250 для ТВ |
Добавлено: 02.08.2009 11:58 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Всё таки я больше склоняюсь от питания электродвигателя мотоподвеся... |
А если питание подаётся (реле сработали), а двигатель стоИт?
Мало ли по какой причине - заклинило, оборвался провод, заржавела
система
Вы дома в уверенности, что всё в порядке... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
Добавлено: 02.08.2009 13:27 Заголовок сообщения: |
Я думаю если двигатель остановится, по какой либо причине, то реле отключат питания.
Просто надо взять питание с самого эл.двигателя.
Ну а если Цитата: | заклинило, оборвался провод, заржавела
система | то это уже "free-lance situation" и мотору кирдык
И его по любому придётся снимать и чинить, или выкидывать. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Добавлено: 02.08.2009 16:21 Заголовок сообщения: |
Если решение принято и всё устраивает - проще, чем описАл Real не
придумать... Это на моторе...
А вниз - обычную телефонную витую пару - достаточно защищённый и при
этом тонкий кабелёк... Масса - корпус ресивера.
_____________________
Всё сказанное справедливо для простых моторов, где Scorpio2007 писал(а): | есть 1й и 2й контакты, помеченные как М- и М+ |
А когда-то была тема про проблемы с моторчиками, которыми управляют
не реле, а микросхемы, там вроде не 2 провода шло, а целый шлейф... _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
als свой
Зарегистрирован: 30.06.2009 Сообщения: 41 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: 02.08.2009 16:32 Заголовок сообщения: |
А если прикрутить к антенне электронный компас ?
И передавать его показания вместо напряжения на моторе?
То тогда можно будет не просто следить за направлением движения,
но и точно знать, куда анетнна смотрит в каждый момент времени  |
erg757 бывалый
Добавлено: 03.08.2009 09:50 Заголовок сообщения: |
Чё ни будь помудрю, но схемы городить не хочется. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
als свой
Добавлено: 03.08.2009 14:37 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Чё ни будь помудрю, но схемы городить не хочется. |
Если схемы городить не хочется, то вполне подойдёт лазерная указка, прикрепленная к конвертеру и направленная на стену соседнего дома  |
_[vvv]_ новый
Зарегистрирован: 15.12.2008 Сообщения: 11 Откуда: Нижний Ингаш, Россия, Красноярский край. 56°12'N 96°30'E
Добавлено: 23.10.2009 22:32 Заголовок сообщения: |
ALsat ,ну как, сделал индикацию??? очень интересно! По моему вариант с 2мя проводками от двигателя был самый оптимальный... _________________ Оффсет 1м (AzureShine AZ-100FM), мотор SuperJack 120, LNBF single universal Ku (GI-201 Platinum X), кабель 16m RG-6 Cu (Eurostar), ресивер Arion AF-8500MCI_HDMI. SkyStar2 PCI Rev2.8A |
Добавлено: 24.10.2009 04:09 Заголовок сообщения: |
_[vvv]_
Нет ещё, не добрался.
Антенну новую куплю (GI1.1хочу).
И всю систему в другое место переносить буду, тогда и замудрю
А то мне ниже 80* деревья мешают дуга не полная.
Вот тут ещё подумал может с антенной и мотор ещё один купить.
Всякое ведь бывает... я про подпись свою  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
_[vvv]_ новый
Добавлено: 24.10.2009 22:26 Заголовок сообщения: |
Ясно. Как сделаешь, отпишись сюда. А зачем второй мотор??? хотя если на второй ресивер или для компа отдельно... _________________ Оффсет 1м (AzureShine AZ-100FM), мотор SuperJack 120, LNBF single universal Ku (GI-201 Platinum X), кабель 16m RG-6 Cu (Eurostar), ресивер Arion AF-8500MCI_HDMI. SkyStar2 PCI Rev2.8A |
Добавлено: 25.10.2009 03:39 Заголовок сообщения: |
ALsat писал(а): | Да нет же. |
И всё ж питание одинаковое. У меня вообще питание внешнее сделано, и ему всё равно куда собрался мотор, напряжение от этого не меняется.
Кстати мотор могут крутить не только напряжение, но и импульсы многофазного преобразователя, собранного на плате мотора. _________________ Кто ни разу не тонул, тот мелко плавал.
Добавлено: 25.10.2009 05:03 Заголовок сообщения: |
Flint3
Может быть
Блин, со временем совсем напряг.
Если вопрос с продлением отпуска решу,
обязательно на недели разберу. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
aleksakharchen новый
Добавлено: 25.10.2009 15:14 Заголовок сообщения: |
помогите мне с bigsat 6500lux послепрошивки горит красный скиньте пожалуйста проги и прошивки на мой E-mail: aleksakharchen@yandex.ru
зарание благодарин |
Добавлено: 25.10.2009 17:01 Заголовок сообщения: |
aleksakharchen, мне интересно, Вас абсолютно не волнует, что Вы
постите не только не в тему топика, но даже не в тот форум?  _________________ --= Aquila non captat muscas =-- |
graf2006 свой
Добавлено: 29.10.2009 06:44 Заголовок сообщения: |
делается просто выводится с мотора два провода и берутся два светодиода и два резизтора и подключаются к мотору паралельно и бутет при вращении мотора в лево один светодиод загорит при правом вращении тругой загорится  |
Вячеслав свой
Зарегистрирован: 17.09.2005 Сообщения: 48 Откуда: Амурс.обл 50.54.30сш 128.31вд
Добавлено: 29.10.2009 09:59 Заголовок сообщения: |
На актюаторе это решено просто - фотодатчик, а к нему реверсивный счётчик импульсов с энергонезамисимой памятью, может и вам реализовать подобие такого датчика на мотор ?? |
Добавлено: 29.10.2009 11:26 Заголовок сообщения: |
graf2006 писал(а): | делается просто выводится с мотора два провода и берутся два светодиода и два резизтора и подключаются к мотору паралельно и бутет при вращении мотора в лево один светодиод загорит при правом вращении тругой загорится  |
АГА
Я с этого и начал тему.
Куда в моторе эти провода подсоеденить???????
Я предположил с электродвиготеля сделать выводы...
Но(!) оказывается, не так всё просто!
Если ВЫ подобное делали, то, что написали, прошу описать подробно. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
Laki свой
Добавлено: 29.10.2009 13:28 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Куда в моторе эти провода подсоеденить??????? |
Вам "Real" ещё на первой странице писал как сделать, а подключать к контактам М+, М-, если у Вас простой коллекторный моторчик в подвесе. Выложите хотя-бы фото платы вашего мотора... |
Добавлено: 29.10.2009 15:07 Заголовок сообщения: |
Laki
Цитата: | Выложите хотя-бы фото платы вашего мотора... |
Мотор в подписе.
Я его ещё не разбирал...
Некогда пока
Цитата: | Вам "Real" ещё на первой странице писал как сделать, а подключать к контактам М+, М-, |
я это помню.
Просто graf2006 написал то, что я и задумал.
У него и спросил, может он делал...  _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
graf2006 свой
Добавлено: 30.10.2009 07:42 Заголовок сообщения: |
подсоеденять к моторчику непосрудственно присмене напрывления вращения моторчика будут разные светодиоды гореть |
Добавлено: 30.10.2009 08:00 Заголовок сообщения: |
graf2006
Я ещё раз повторюсь.
Я так с самого начала и хотел сделать.
Но выше написали, что так сделать не получится
И ещё раз спрошу,
Вы сами так делали, и если делали,
то на каком моторе.
У меня DG120+. _________________ Русский народ обычно не имеет плана действий...
zhiv бывалый
Добавлено: 30.10.2009 09:48 Заголовок сообщения: |
По моему они будут мыргать даже в случае заклинившего мотора. Т.е. это не индикатор вращения, как таковой, а индикатор полярности напряжения подаваемого на мотор. _________________ 2хТТ-1401;Tevii 2хS460,S464,S650;Euston 525+;Telestar SSC1;Acorp DC110
Dimcho Гость
Добавлено: 30.10.2009 10:26 Заголовок сообщения: |
Ну тогда можно своять схему с ограничителем по току. Ведь когда мотор клинит ток я думаю выше. Можно поставить третий светодиод когда ток будет выше порога  |
